ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3
На форуме есть соответствующие темы в дизельных авто, на FF2. На FF3 темы не нашел.
Так что возникла идея поставить сей девайс на бензиновый FF3 2.0 PS Титаниум
С этой целью был демонтирован (отогнут) ковролин в ногах переднего правого пассажира. Проводка есть, будем ставить!!!
Отчет по установке на машину при наличии проводки
Электрические схемы FF3. PTC - страница 62
Из мануала
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, прогрев салона, зимняя эксплуатация
Universe
4 October 2012
387,7K
1,4K
OVDBr83
25 October 2015
byvalyi
Небыло у меня никакой проводки так как авто изначально был амбиэнт. Поэтому и спрашиваю куда идут управляющие провода, климат стоит уже и работает
АНДРЕЙ1973
25 October 2015
62 страница альбома схем. если сами климат поставили, как-то не понятен вопрос с двумя проводами
OVDBr83
25 October 2015
АНДРЕЙ1973
Климат не сам ставил помогли
АНДРЕЙ1973
25 October 2015
желтый , это первый пин разъема эпвс и идет на ВСМ С8-17 , голубой ,это второй пин, идет на ВСМ С3-53.
OVDBr83
25 October 2015
АНДРЕЙ1973
спасибо большое пойду сделаю. а завтра буду проверять с утра)))
dooom
25 October 2015mobile
Gansterilo
Кофигурации надо сделать.
АНДРЕЙ1973
25 October 2015
Gansterilo
И предохранитель , наличие проверить, F85 на 7,5 А в ВСМ , не помню, у всех ли он установлен.
malivan
12 November 2015
Подскажите, подойдет ли эпвс 1 684 190 вместо 1 759 679? Просто первый на правый руль.
noxx
15 November 2015
столкнулсо с делемой...
разъём С8-17 жёлтый провод есть но куда он уходит непонятно
разъём С8-53 синий провод отсуцтвует
можно ли просто вставить недостающий пин с синим проводом и подпоятсо к жёлтому используя донорский управляющий провод?
dooom
15 November 2015
noxx
он уходит в точку на пять провод
IAM MAIN CONNECTOR
INCAR TEMP/HUMIDITY SENSOR
MANUAL AC CONTROL HEAD
PTC HEATER
RIGHT HEATED SEAT SWITCH
LEFT HEATED SEAT SWITCH
ИПМ ОСНОВНОЙ РАЗЪЕМ
ПРО ТЕМПЕРАТУРЫ/ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ
РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ГОЛОВА
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ PTC
ПРАВОЕ СИДЕНЬЕ С ПОДОГРЕВОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ С ОБОГРЕВОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
dooom
15 November 2015
noxx
на схеме нет такого
АНДРЕЙ1973
16 November 2015
С3-53 , нет провода,это управление, нужно добавить и все. а к желтому можно в любом месте подключиться, где удобно.
noxx
16 November 2015
dooom:
noxx
на схеме нет такого
Перепутол конечно с С3-53
dartmaxer
21 November 2015
Здравствуйте сообщество,
переварив 25 страниц данной темы - решил тоже приобрести и установить данный агрегат.
Сегодня вечером покопался в ногах у пассажира (снял защиту блока предохранителей, снял пластик тоннеля коробки, отогнул ковролин почти до сидения пассажира, снял пенопласт) и нашел только управляющую колодку. Копался вечером может и не увидел.
Верно ли, что если есть в префьюзе предохранитель на 80А на третьем(слева-направо) штырьке с проводом - то проводка питающая есть и надо лучше искать?
Если такого нет, то нужно проводить толстые провода от префьюза в салон (плюсовой) и минусовой цеплять на ближайшую массу?
p.s. нашел место где цепляется антенна, а что за синяя колодка под коаксиальный рядом?
d12aerox
25 November 2015
dartmaxer
это проводка GPS антенны
noxx
14 December 2015
подскажите какие байты нужно править в конфиге чтоб активировать эпвс
АНДРЕЙ1973
14 December 2015
39-й байт.
No Love
15 December 2015
Можно ли как то по VIN посмотреть стоит ли эпвс? У меня дизель с предпусковым топливным штатным, диллеры говорили что и электропечь есть, но вот у меня никогда не идет сразу теплый воздух. Только минут через 5 и то сначала еле тёплый, а потом со временем теплеет.
-Skrat-
15 December 2015mobile
CockaiN
Проще визуально посмотреть , снять правую сторону тоннеля и посмотреть стоит ли эпвс.
No Love
15 December 2015
-Skrat-
Человек с форума ответил, что если стоит ППП, то эпвс 100% нету.
СеданщеГ
15 December 2015
CockaiN
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do;...cvas512
вин вводи и етис расскажет списком что есть чего наврали.
-Skrat-
16 December 2015mobile
CockaiN
Ну это как сказать, не раз видел что стоит и то и то. Так что самый действенный способ посмотреть своими глазами.
No Love
16 December 2015
СеданщеГ
Спасибо! Вот что пишет: Без электроподогр.двигателя, С подогревателем рециркуляции, Прогр.доп. отопит. раб.на топливе
СеданщеГ
16 December 2015
Значит есть
No Love
16 December 2015
СеданщеГ
Я так понимаю он включается только при режиме рециркуляции? Блин, а я не догадался за 4 года а с обычным режимом только через 5 минут теплый начинал идти.
СеданщеГ
16 December 2015
Нет,он включается при режиме потока воздуха кроме лобовика и высокой температуре на климате.
5 мин это хорошо,он моментально не может нагреть.
No Love
16 December 2015
СеданщеГ
Понял, спасибо. "Кроме лобовика" это то есть вообще не включать поток на лоб, даже совмещенный с лицом/ногами? Или это если только на лоб поставить?
Vaol
16 December 2015
CockaiN
Совместно лоб + лицо/ноги работает
СеданщеГ
16 December 2015
Vaol
Тут вродь писали что чтоб лобач не лопнул сделали алгоритм включения подогревателя при любом варианте кроме лба
Vaol
16 December 2015
СеданщеГ
Сейчас проверил - у меня выведен светодиод и видно, что фен начинает работать в любом положении и в только лоб тоже работает.
