Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
948,2K
1,4K
AlbanetS
31 October 2015
Люди, подскажите что может быть BCMii: C111A:15-6C и DDM: B12D8:15-2F?
Serj_brk
31 October 2015
AlbanetS
Коды ошибок (сообщение #16505803)
Александр42
5 November 2015
Здравствуйте! Помогите пожалуйста,фф3 после установки ДХО ( возможно что я что-то не так сделал) появилась проблема "двигатель неисправен" "срочно в сервис" не заводится выявились следующие ошибки#1 C140 00 (U 0140) - Потеря связи с %%h (BCM)
(00 - Признака неисправности для данного DTC не обнаружено
Для данного DTC испытание завершено
На момент запроса DTC не зарегистрирован
Предупреждающая лампа состояния калибровки DTC отключена)
#2 C121 00 (U 0121) - Потеря связи с модулем управления %%h (ABS)
#3 C401 64 (U0401) - Недействительные или отсутствующие данные %%h (CAN) от %%h (PCM)
(64 - Отсутствие сигнала
На момент запроса DTC имеется
#4 C199 00 (U0199) - Потеря связи с модулем управления двери A
#5 C151 00 (U0151) - Потеря связи с %%h (RCM).
#6 C101 00 (U0101) - Потеря связи с %%h (TCM)
Что мне делать,с чего начать? Машина на даче, до города далеко.
25051972
5 November 2015
в асбилте включены дхо ? к чему подключены ? отключить все вернуть на свои места снять клемму одеть опять ошибки посмотреть
alex626
9 November 2015mobile
Помогите определить ошибки по кодам: f006-16 и c558-64. Была такая ерунда - поехал за 1000 км,лег спать в заведенной машине с печкой, через час проснулся от жаркого холода и увидел что двигатель и печка на последнем издыхании работают при этом горел значок абс и по моему зарядки тоже. Через пару минут двигатель заглох и отказался заводится.по истечении минут 20 завелся как ни в чем не бывало и в текстовом режиме появились указанные выше ошибки.
anton-maslov17
10 November 2015
Подскажите что значит ошибка Р0171 система слишком обедняна (ряд цилиндров 1), форд фокус 3 рестайлинг.2015 года пробег 5000 км, описание проблемы в другой теме.
Marangos
10 November 2015
anton-maslov17:
Р0171
мож бензонасос?
Lecha50
10 November 2015
anton-maslov17
Слишком бедная смесь. Где то на впуске подсос воздуха.послушай должно слышно шипение.
Rutulec26
12 November 2015
Добрый вечер!
Подскажите, а блок управления двигателем на бензиновых и дизельных двигателях разный? То есть от 2 литра бензин пойдет на 2 литра дизель? Авто ФФз
Заранее спасибо!
АНДРЕЙ1973
12 November 2015
не подойдет.
Rutulec26
12 November 2015mobile
А новый на дизель где можно взять? Дорогой?
АНДРЕЙ1973
12 November 2015
не дешевый точно.
Rutulec26
14 November 2015mobile
Спасибо) кто-нибудь хотя бы примерную цену знает? 30-40 тыс?
Chrom
Rutulec26
В экзисте не судьба посмотреть?
veeez
17 November 2015
Александр42
Кан шину перебили по ходу
ИванФокус
18 November 2015
сделал тест приборки, висит ошибка с100 00. Что это? Ни какой информации найти не могу
ovsianoi486
24 November 2015
B10E7 - Реле включения зажигания Ребят подскажите по этой ошибке как с ней бороться
JustHunteR
24 November 2015
ovsianoi486
Сигналка стоит? Не зажигание рвет случаем? Если да, то это нормально, если нет, надо разбираться
Sop1n
24 November 2015
Мужики, а как ошибки сбросить? ТСМ поменял, а ошибки не сбросили.
JustHunteR
24 November 2015
Sop1n
Подключить комп и сбросить)
ovsianoi486
24 November 2015
JustHunteR
Сигналки нет штат ТРЕНД. еще когда машину глушиш переводиш ключь в зажигание она еще секунд 10 работает только потом глохнет.
JustHunteR
24 November 2015
ovsianoi486
Похоже на залипание реле. На морозах началось?
ovsianoi486
24 November 2015
JustHunteR
Не морозов то и не было) Где это реле находится?? что поможет его замена или ремонт?
АНДРЕЙ1973
24 November 2015
JustHunteR:
ovsianoi486
откуда в ростове морозы сейчас просто реле проверить надо.
ovsianoi486
24 November 2015
АНДРЕЙ1973
Да их еще долго не будет. В каком блоке предохранителей его проверить?? В ГЕМЕ или под капотом??
АНДРЕЙ1973
24 November 2015
в ежб R16
JustHunteR
24 November 2015
АНДРЕЙ1973
Не посмотрел что он с ростова)
ovsianoi486
Я бы на твоем месте подкинул новое реле и посмотрел как оно себя будет вести
BILL 13
3 December 2015
АНДРЕЙ1973
1.u042864ошибка: Связь с датчиком угла поворота рулевого колеса- сигнал недостоверен
2. u042800 : связь с датчиком угла поворота рулевого колеса -Недействительные данные узлов.
3. c1b0085: Датчик угла поворота руля - сигнал недос/вне пределов диапоз.
u013100: Связь с блоком управления усилителя рулевого управления - неисправность
4. u040100: Связь по шине CAN с блоком управления двигателя - нарушение функции
Что этот букет может означать и что надо делать?
АНДРЕЙ1973
3 December 2015
BILL 13
если началось не с того не с сего, я бы смотрел проводку на датчик угла поворота.
FighterRUS
11 December 2015
Друзья подскажите пожалуйста. При подключение ELM327 и подключении через програму FORScan вылетела ошибка на приборную панель Система помощи троганья в гору недоступна! Далее после считывания ошибок исчезла... Вот ошибки:
код u001 - шина высокоскостной передачи данных CAN
-Шина выключена
код u1013 - недействительные данные мониторинга внутреннего модуля управления, полученные от ТСМ
код u0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом Модуль датчика угла поворота
код U0100 - Потеря связи с ECM/PCM A Модуль Противоблокировочные тормоза/контроль силы сцепления
код U0101 - Потери связи с ТСМ
код u0401 - Недействительные данные, полученные от ЕСМ/РСМ
код u0126 - Потеря связи с SASM модуль управления противоблокировочные тормоза/Контроль силы сцепления
код u0126 - Потеря связи с SASM Модуль управления усилителем рулевого управления
