Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
694K
3,9K
yomad
6 September 2015
andryxa43
Необходимо как минимум имитировать поддержку зажигания.
Т.е. подключить провода acc и зажигание к сигналке+настроить выходы в лоадере. Далее когда переводится рычаг кпп в паркинг подается питание на эти выходы и вынимая ключ авто не глохнет. Глохнет через интервал устанлвленный в настройках.
andryxa43
6 September 2015
Я так понял автозапуск и турботаймер работают по разному? Автозапуск же запускает поддержку зажигания через обходчик, почему бы по той же схеме не работать турботаймеру? Может быть все подключено и так как нужно, а необходимо через лоадер как-то грамотно установить необходимые настройки (кроме "разрешить турботаймер")...
ЗЫ: может кто знающий помочь по настройкам? можно в личку!
yomad
6 September 2015
andryxa43
Для поддержки зажигания турботаймером обходчик в принципе не нужен. ЕСЛИ на Вашем авто автозапуск стоит, то для активации ТТ нужно просто его включить в лоадере. Более ничего делать не надо. Если автозапуск не подключен, тогда надо подключать как я писал выше.
У самого именно так и подключено и работает
Denver_Man
8 September 2015
Всем привет, у меня установлена pandora dxl 3910 и реализована функция автозапуска, хочу для увеличения защиты поставить ещё замок капота Атлет NEO Electro, насколько рациональна установка данного замка ?
Конечно есть, замок довольно сильно усложняет жизнь угонщикам и если угонщик не очень опытный то авто ваше врядли уведёт. Рекомендую к этой пандоре ещё доставить автономный GPS маяк, правда глушилка его тушит:(
cryz_tango
8 September 2015
andryxa43:
yomad выше все правильно написал.
могу дополнить, что помимо разрешения в настройках для активации ТТ необходимы условия, а именно:
- двигатель должен работать не менее 1 минуты (иначе ТТ включать смысла никакого нет),
- старт ТТ происходит после возврата рычага АКПП в положение паркинг/либо подъема ручника для МКПП.
Проверить функцию ТТ очень просто: заводим двигатель, переводим селектор в положение N (для АКПП, при опущенном ручнике), либо опускаем ручник (для МКПП), ждем пока двигатель проработает не менее 1 минуты, далее переводим селектор в положение P (для АКПП) либо поднимаем ручник (для МКПП) - должна включиться функция ТТ (появляется потенциал на выходе, назначенном как зажигание ign1).
Если авто с кнопкой старт/стоп, то, не нажимая на кнопку, выходим из авто и ставим сигнализацию на охрану - должны закрыться двери и раздаться звуковой сигнал сирены. По окончании времени работы ТТ сигнализация подает импульс на кнопку старт/стоп и глушит двигатель. При правильном и полном подключении через 15-30 секунд происходит имитация открытия двери, при этом выключается магнитола и блокируется руль.
Для преждевременного выключения функции ТТ необходимо нажать на педаль тормоза.
Анатолий33
18 September 2015
cryz_tango
Можно очень глупые вопросы. Можете подсказать, как лучше подключить пандору на Кугу2. Хочу сам поставить но схем на файл-сервере аларма не нашёл. Может поможете? Заранее благодарен.
autostudio.ru
20 September 2015
Добрый день! Конечно установка замка имеет огромный смысл ,но только если есть что защищать под капотом!
Исходя из описанного Вами что установлено,для рациональности потребуется добавить ещё цифровые модули под капот ,которые будут блокировать двигатель и управлять данным замком (реле типа RHM05 или RR100+HM06)-вот тогда и будет смысл в замке!
autostudio.ru
20 September 2015
andryxa43:
Все зависит ещё и от того ,как у Вас подключен автозапуск и произведен обход штатного иммо! На новых кугах да и не только на них безключевые обходчики не только обходят штатную систему но и полностью сами запускают двигатель-в данном случае турботаимер включить просто настроиками не получится!
А вообще если честно(это моё личное мнение) ТТ в городских условиях не нужен на новых авто ,так как турбина успевает остыть на каждом светофоре и даже после трассы при подъезде на дачу она остывает!
krater57
20 September 2015
Здрасьте! Впервые обращаюсь с нештатной ситуацией,помогите кто чем может: добрым советом,конкретной ссылкой или порекомендовать звонок другу. Суть проблемы: залил водой в лесу брелок штатной сигналки и брелок Pandora-3210,автомобиль FF3 универсал титаниум. После часа танцев с бубном разборка,просушка,продувка брелков,штатная ожила и даже разрешила сесть за руль,другая же напрочь отказала во всех моих требованиях. После звонков в сервисные центры Фаворит Моторс и Алармтрейд пришлось воспользоваться пинкодом с карточки.Сигналка снялась с охраны,я тут же завёл авто и доехал до дома,хотя уже был заказан через СЦ эвакуатор.
Специалист,который по телефону руководил моими действиями в поисках кнопки "валет" и проверкой брелка,сказал что брелок сдох,но не сказал куда обращаться(менял батарейку,запускал через кнопку(F) и так далее,в связи с этим возникли вопросы.
1.Второй комплект не помог (жена доставила через два часа после случая) ?
2.К кому обращаться ? к официальному диллеру где устанавливали сигнализацию или к специалистам гарантийных сервисных центров Алармтрейд?
3.Есть более радикальное решение моей проблемы?
Всем спасибо за внимание!
Serj_brk
20 September 2015
krater57
В чем проблема то? Закажите новый например тут и пропишите, согдасно инструкции.
А почему второй брелок не сработал, надо разбираться.
krater57
21 September 2015
Serj_brk
Большое спасибо! Я общался вчера с представителем Алармтред,так он мне почти 4 рубля насчитал...
Выбор сделан!
Serj_brk
24 September 2015
А нормального комфорта мы наверное так и не дождемся. Как закрывались стекла через Х раз на У 3 года назад так и закрываются. Обидно, что у тогоже старлайна все ОК.
cryz_tango
8 October 2015
Serj_brk:
Serj_brk, какая система у Вас?
Напишите в личку свою почту - пришлю на тест прошивку.
Анатолий33
11 October 2015
Кто-нибудь сможет подсказать - зарегистрировался на сайте, но не могу добавить машину. Пишет чтото на английском. Что я делаю не так? Машина мне звонить может, смс об активной охране приходят. И на этом все. С мобильной пандорой тоже не получается.
Dxl 5100.
cryz_tango
11 October 2015
А
Анатолий33:
Dxl 5100.
Система давно приобреталась?
Возможно она на старом сервере, тогда на новом работать не будет.
А вообще было бы отлично, если бы Вы написали сюда, что именно пишет приложение...
Анатолий33
11 October 2015
Приобреталась давно. В феврале через 2 дилера была заменена на версию 2.0.
Карточку не меняли, сказали что все будет ок.
cryz_tango
11 October 2015
А
Анатолий33:
Ох как все интересно...
Как они заменили блок на 2.0 без замены карточки...? Каждая карта привязана к конкретному блоку, замена блока - замена карты. По-другому никак.
Судя по информации из приложения, система, логин от которой Вы вводите, на новом сервере отсутствует.
Для того, чтобы перевести ее на новый сервер необходима карточка (оригинал).
Трясите тех, кто менял Вам блок, чтобы отдали карту от нового блока!
Анатолий33
11 October 2015
Эх блин. Живу во Владимире,звонил в Москву, была акция, в итоге меняли ивановцы.
Завтра буду мозг ивановцам выносить. Я же их предупреждал, что карточки привязаны...
Анатолий33
11 October 2015
А Пандоры ОНЛАЙН работает с новым сайтом? Мне то без разницы особо.
cryz_tango
12 October 2015
С новым сервером (pro.p-on.ru) работают приложения Pandora Online (для Android) и Pandora Pro (для iOs).
al_777
12 October 2015
Подскажите, устранили глюк с прерыванием раскладывания зеркал на Pandora 3500 и комплектации titanium фокуса 3? На сервисе форда, что только не пробовали, но бесполезно. Сказали, что просто такая сигналка. Просто бесит дерганье зеркал и вторые щелчки при открывании, приходится пользоваться штатным брелоком.
cryz_tango
12 October 2015
al_777:
А по-подробнее - что это за "глюк" с раскладыванием зеркал..?
autostudio.ru
12 October 2015
krater57:
Добрый день! Смогли решить проблему с брелками?
Вы можете обратиться в любой гарантийный сервисный центр алармтрейд для диагностики в общем сигнализации и того ,почему не работает брелок!
А вот что касается жк брелка,то тут можно попробовать отдать в ремонт,если в ремонте будет отказано то только новый!
autostudio.ru
12 October 2015
Да,такие проблемы наблюдались на некоторых версиях! Вам меняли прошивку на новую?Какой код модели Вам установили? Запишитесь в сервисный центр на диагностику!
cryz_tango
13 October 2015
autostudio.ru:
Причем здесь прошивка, насколько я понял проблема в двойном импульсе на открытие. Из-за этого щелчки и зеркала дергаются.
autostudio.ru
13 October 2015
Возможно алгоритм работы в новых версиях изменили! А двойной импульс на открытие идет по CAN! Но утверждать я на 100% не могу!
cryz_tango
13 October 2015
autostudio.ru:
Двойной импульс идет по CAN при разрешении соответствующего пункта программирования в настройках ЦЗ.
Анатолий33
13 October 2015
У песня ситуация изменилась.никого не беспокоил. На p-on.ru все работает. Но pro p-on ru есть смысл переходить?
al_777
13 October 2015
autostudio.ru
Так в сервисе форд меняли прошивку, по словам мастера - самую последнюю поставил. Даже денег за настройку сигнализации не взяли, т.к. ничего не смог сделать. В Тюмени только два дилера форда и один мастер на двоих. Что-то добиться от дилера нереально. Может попробовать какие настройки выставить?
al_777
13 October 2015
cryz_tango
Вы правы, слышно повторное срабатывание открытия замков дверей в ходе раскладывания зеркал. Из-за этого они и дергаются. Подскажите какой пункт исправить в настройках, чтобы команда на открытие подавалась одна
