Замена ступичного подшипника, замена ступицы
Народ подскажите пожалуйста как поменять задний подшипник? уже купил оригинал, он идет вместе со ступицей не могу понять как старый снять, или нужен специальный сьемник?
ступица, ступичные подшипники, подшипник колеса, съемники, колесо, шпильки, гул при движении
Fokusnik82
28 July 2012
323,8K
Evgen085rerd
25 September 2015
TotalFocus
спасибо
Gabrust
30 September 2015
Здравствуйте! Поменял рулевую рейку и заодно передний ступичный подшипник, после ремонта сразу загорелся желтый значок ЕСП, как будто еду по скользкой дороге, ошибки сбросили, при запуске снова загорелось. При попытки отключить ЕСП через меню ботового компьютера в разделе помощь водителю не отключается, В чем может быть проблема? Рулевая рейка надеюсь здесь ни причем?
-Романыч-
30 September 2015
Gabrust
Проблема, скорее всего в правильности установки подшипника. Провода или датчик не повредили?
Gabrust
1 October 2015
-Романыч-
вообще не трогали, на компе протестировали: ошибки от модуля датчика угла поворота рулевого колеса показывает, скорей всего дело в рулевой рейке , б/у брал.
wickedjohn
12 October 2015
T
TotalFocus:
5285
для Фокуса - FAG 713678970 / RUVILLE 5285 выдает фордовский номер 1796001
А мне каталог выдает 1668557. Подойдет ли вышеуказанный FAG?
TotalFocus
12 October 2015
wickedjohn Несколько раз в теме на данный вопрос уже дан ответ. Еще раз.
1668557 это только подшипник, 1796001 -ремкомплект подшипника (Подшипник, стопорное кольцо, гайка)
wickedjohn
12 October 2015
TotalFocus
Мне каталог по ВИНу выдает подшипник 1668557. Сайт форд не дает других Финисов для данного номера.
Вопрос о совместимости с моим номером. Автодок по FAG замен тоже не предлагает .
TotalFocus
12 October 2015
wickedjohn ладно давайте так - чтобы заменить подшипник по технологии требуется еще новое кольцо АБС и новая ступичная гайка.
wickedjohn
12 October 2015
интересно почему тогда мне каталог Форда не дает ссылку на такой ремкомплект..
Раз там такой же подшипник значит будем брать по такому номеру...
PS. Замена подвесного подшипника правого вала убрала только половину непонятных звуков, сейчас буду готовится к замене ступичного, так потихоньку поменяется полмашины.
Mitunia
25 October 2015
Всем привет!я так понимаю задняя ступица меняется только в сборе?если брать не оригинал то что можно взять?чтоб более менее бюджетно!
TotalFocus
26 October 2015
Mitunia Одно слово из трех букв на перед, другое слово из трех букв назад. Оба слова неоднократно упомянуты в теме.
Mitunia
26 October 2015
T
TotalFocus:
это ты про фирму ступицы?получается она меняется только целиком
TotalFocus
26 October 2015
Mitunia:
ну да.
Болты открутить и прикрутить или подшипшик перепресовывать в нашекорявыхавтосервисах, что лучше?
Ступица SKF задняя для ФФ3 стоит дешевле китайского подшипника в отличии от ФФ2/Мондео
Mitunia
27 October 2015
TotalFocus
Albertus2012
10 November 2015
Задняя ступица без крышки:
http://www.youtube.com/watch?v=OrsDABjF9IU
hyp
13 November 2015
Добрый день! Подскажите какой головкой открутить заднюю ступицу от кулака (4 болта).
firesanek
13 November 2015
hyp
либо торкс Т45 или Т50, либо головка типа Е12 или Е10 (головка под звезду)
в зависимости от года выпуска авто.
hyp
13 November 2015
firesanek
Пробовал Е12 не лезет. А может быть что еще больше головка нужна?
usman1986
23 November 2015
ребят подскажите ступица от фф2 подойдет на фф3 ?
FICUS 1
23 November 2015
usman1986
не подойдёт
usman1986
23 November 2015
FICUS 1
Mitunia
24 November 2015
всем привет!идёт гул не могу понять ступичный или нет,от 90 до 100 км/ч появляется вибрация,думаю может подвесной привода,как его проверить можно?какие симптомы,гул пропадает при повороте руля
Henn
25 November 2015
Подвесь машину и крути колесо все станет ясно.
wickedjohn
25 November 2015
Mitunia
У меня был гул и шумы под нагрузкой 3-4 ты с оборотов на любой передаче и скорости. Поменял подвесной гул пропал шумы под нагрузкой остались. Езжу жду когда станет явно слышно. А так езда по городу до 3 тыс. об. все идеально
Mitunia
25 November 2015
wickedjohn
я по оборотам не смотрел,у меня гул не могу понять откуда идёт,при повороте на лево гул пропадает,на право усиливается
Mitunia
25 November 2015
Henn
это понятно,если еть люфт то это ступичный,а как узнать неполадки подвесного?
kot35
25 November 2015
Mitunia
У меня от подвесного гула не было, на малой скорости было слышно щёлканье как будто шарики друг об друга бьются!! А проверить его можно вывесив колесо и резко крутнуть ,если он, услышишь характерный звук!!!
Mitunia
25 November 2015
kot35
Спасибо!в пятницу поеду в гараж выяснять что за гул у меня
wickedjohn
26 November 2015
Mitunia
Если гул меняется при повороте это почти 100% ступичный. Почитай в инете, там типа если налево усиливается то смотреть подшипники по диагонали (передний правый-задний левый или наоборот). От подвесного был постоянный фоновый гул, несильный но был...
usman1986
26 November 2015
ребят подшипник ступицы перед какой купить есть ли хорошая замена оригиналу по дешевле ?
