Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор
12 years
Сопутствующая информация
Замена сайлентблоков рычага передней подвески - на примере ФФ2.
Полиуретановые сайлентблоки завода Полимер (Новосибирск)
диагноз по стукам и скипам поставлен
подвеска, рычаги, стабилизатор, сайлентблоки, амортизаторы, стойки, пружины
yak40
30 January 2005
671,9K
2,2K
-Евгенич-
28 August 2015
azke_exet
ЕМНИП официально его не существует
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=44fd...A%D0%B8
azke_exet
28 August 2015mobile
А неофициальные сайлентблоки есть? Производители?
dimossina
azke_exet
Выше ссылка на exist, там "неофициальные сайлентблоки" обозначены. Фирмы, цены.
azke_exet
Фирма RBI Тайланд кому-нибудь что-нибудь говорит?
александр.
9 October 2015mobile
Подскажите плиз,стойки стабилизатора,Г-образные на си макс задние,лемфердер ставить можно?или что получше бывает?что бы на побольше...
aZZeton
10 October 2015
александр.
Вполне хороший вариант.
александр.
10 October 2015mobile
aZZeton
Их и закажу...
boriska
11 October 2015
александр.:
Ставил разных фирм. Через год все равно меняю. Стучат. У всех так или у меня что-нибудь не то?
vava2204
11 October 2015mobile
boriska
Вроде их считают расходником. На предыдущей машине менял раз в год. Сейчас второй год катаю..
Наверное, как повезёт и какие дороги..
александр.
12 October 2015mobile
У меня уже 3года, и 45 тыщ.км ,прошли,что ставил предыдущий хозяин не знаю.
boriska
12 October 2015
vava2204
В машине чего ни коснись - все расходники!
azke_exet
На 110 тысячах ездил к официалам на диагностику подвески. Ко всему прочему сказал менять левую стойку стабилизатора. Когда менял, заметил, что стоят оригиналы (и то же самое было с косточками и бабочками).
Расходники? - да. Но не известно, когда следующий раз ставить.
P.S. Тоже ставил Lemforder
P.P.S. Машину брал в дек 2014 с побегом 102 тысячи
pnk14
16 October 2015
добрый день,если колеса задние , слегка заваливаются домиком.
что это может быть?
c-max 2005
TOJI
16 October 2015
pnk14
У максиов есть небольшой завал // \\ с завода, а если совсем заваливает и есть жор резины то это либо развал ушёл либо верхние рычаги погибли.
-Евгенич-
16 October 2015
pnk14
нормальное состояние задней подвески
pnk14
16 October 2015mobile
TOJI
-Евгенич-
Мужики спасибо успокоили)))
ckobar
20 October 2015
я новичок на С-Максе. взял сей аппарат битый. что в первую очередь следует поменять? Выкидывает с дороги на колейности, после 120 авто не слушается
Las9w
20 October 2015
C
ckobar:
Неисправные детали.
ckobar
20 October 2015
Las9w
там всё ,примерно, в одинаковом состоянии(в средненьком). . Менять можно всё и желательно сразу, НО это много денежек нужно. вот я и спрашиваю, для начала -амориками обойтись или рычаги важнее.
Serj B
12 November 2015
Нужен совет знающих. Побывал на развале, мастер не смог выставить правое заднее колесо из-за изношенного с/б на подпружиненном рычаге с внутренней стороны, ну это мне понятно. Не понятно вот что - по его словам (да и по цифрам с оборудования тоже видно) задок просел, вернее развал уже на крайнем положении (пока в допуске). Говорит что нужно менять аморты и пружины. Но машинка совсем не просевшая. Вобщем я сомневаюсь что пружины и аморты спасут, хотя амортизаторы надо менять. Всё же я думаю надо менять верхние поперечные рычаги - серпы. Прав я или нет?
И еще по поводу подпружиненного рычага.. Что делать? Менять рычаг на новый или перепрессовывать с/б? А может взять с разборки рычаг?
TOJI
13 November 2015
Serj B
у меня тоже был развал на грани заменил все сайлентблоки во всех рычагах, чтобы уже на долго.
sser-pan
13 November 2015mobile
TOJI
А можно экзист номера сайлентов.
Тоже пора менять)
TOJI
13 November 2015
sser-pan
Список моих замен.
15061920 Полиуретановый салентблок в "серп" Точка Опоры 4шт.
4062587 Полиуретановый салентблок в подпружинный рычаг к Продольному рычага Точка Опоры 2шт.
15061908 Полиуретановый салентблок в подпружинный рычаг к кузову Точка Опоры 2шт.
BP4K-28-473A Шайба эксцентриковая Mazda 2шт.
BP4K-28-66ZB Болт задний развальный Mazda 2шт.
9YB1-01-209 Гайка крепления Mazda 2шт.
32007 01 Рычаг задней подвески нижний поперечный прямой Lemforder 2шт.
29794 01 Сайлентблок заднего продольного рычага Lemforder (затерта надпись FoMoCo) 2шт.
Serj B
14 November 2015
TOJI
Чем перепрессовывал сайленты?
TOJI
14 November 2015
Serj B
Снял и отвёз в сервис. Там перепрессовали простым пресом.
zimnik
17 November 2015
Кому интересно, менял все сайлентблоки в 2011 г. на 100 000 км пробега (по привычке от отечественного авто ).Хотя требовали замены только пара.
После замены машина прошла еще 45 тыс. км и была продана два месяца назад в отличном состоянии.
Febest MZAB-065 Сайлентблок рычага заднего поперечного 2
Febest MZAB-066 Сайлентблок рычага заднего поперечного 2
Ford 1 337 965 Втулка стабилизатора заднего 2
Lemforder 29794 01 Сайлентблок рычага заднего 1
Lemforder 31938 01 Сайлентблок рычага 1
Lemforder 31940 01 Сайлентблок рычага 1
Lemforder 30462 02 Наконечник тяги рулевой левый 1
Lemforder 30463 02 Наконечник тяги рулевой правый 1
Lemforder 31350 01 Опора шаровая 1
Lemforder 33412 01 Сайлентблок рычага 2
Lemforder 33413 01 Сайлентблок 1
Первые два, развальные, по-моему.Уже точно на помню.
Ёжык
17 November 2015
Расшифрую какой сайлентблок для какого рычага
Febest MZAB-065 Сайлентблок рычага заднего поперечного (Подпружинный рычаг, лодочка)
Febest MZAB-066 Сайлентблок рычага заднего поперечного (Подпружинный рычаг, лодочка)
Lemforder 29794 01 Сайлентблок рычага заднего (продольный рычаг)
Lemforder 31938 01 Сайлентблок рычага заднего(косточка, прямой рычаг)
Lemforder 31940 01 Сайлентблок рычага заднего (серп, изогнутый рычаг)
Lemforder 33412 01 Сайлентблок рычага передней подвески (маленикий, передний)
Lemforder 33413 01 Сайлентблок рычага передней подвески (большой, задний)
kosnov
1 December 2015
А вот список моих будущих замен.
Отбракуйте по возможности.
Febest MZAB-065 Сайлентблок рычага заднего поперечного 2 внутренний
Febest MZAB-066 Сайлентблок рычага заднего поперечного 2 внешний
Lemforder 29794 01 Сайлентблок рычага заднего 2 ушастик
Lemforder 31938 01 Сайлентблок рычага 4 кости
Lemforder 31940 01 Сайлентблок рычага 4 серпа
Mapco 51610HPS Стойка стабилизатора заднего 2
MAPCO 70679 Пружина подвески задней 2
Ruville 41283 Болт 8
Ruville 41277 Болт 2
Ruville 41276 Болт 4
Ruville 31280 Гайка 2
Ruville 71292 Шайба 2
MAPCO 40642 Амортизатор подвески газовый 2
MONROE SP2477 Пружина подвески 2
TOJI
2 December 2015
kosnov
а зачем тебе 4 пружины?
kosnov
2 December 2015
Какие лучше пружины, может подскажите.
