Индикаторы на приборной панели
Все наверное обращали внимание на индикатор скользкой дороги на приборной панели (символ со снежинкой). Можно ли его отключить совсем или хотя бы через 10-15 минут после включения зажигания? Ведь в России зима долгая и гореть ему 6 или 7 месяцев. Лишь глаза мозолить будет- посмотри в окно и всё и так понятно будет.
На автомобилях, произведенных с 28.08.2013 снежинка всегда желтая
приборная панель, индикатор, снежинка, диод, резистор, приборка, панель приборов, значок, светодиод
Сергей333
10 November 2011
150,5K
saqo
9 October 2015mobile
Здраствуйте. У меня проблемма. Поставил подсветку замка зажигания на фокус 3 подпитал от подсветки руля серый штейкер с лева под кожухом. Черно белый и коричневый провод все работает но вылезла какая то проблемма с ESP пишет неисправность в контроле давления шин и помощь троганья в гору недоступна. Пробывал сбросить клемму не помогло. Что делать незнаю. кто знает прошу помощи. Спасибо заранее
SSR
10 October 2015
saqo
Привет, может ошибки попробовать стереть, возможно появились после отключения штекера.
saqo
22 October 2015mobile
Оказалось и поворотники не работали. Отключил провода все прошло. Вот теперь думаю откуда подпитать.
Reutov 72
7 November 2015mobile
Здравствуйте, у меня загорается стрелочка, максимальное вращение коленчетого вала, при заводке тушится, раньше и не включалась , у меня и чек не горит, на тесте проверял, не кто не знает что это.
12 November 2015
Reutov 72:
Стрелочка горит при включении зажигания, значит функция "индикация максимальных оборотов" активирована - при 6500 об/мин будет загораться, мол, максимальные обороты. Про чек ничего не скажу...
Reutov 72
13 November 2015mobile
Ясно , спасибо.
aZot
23 January 2016
Фокусоводы помогите советом) периодически то загорается то пропадает индикатор подушек безопасности. С чем это может быть связано? на бортовике уведомления нет
Aleksei210183
3 April 2016mobile
Почему может не гореть индикатор ближнего света на приборке? Габариты горят, дальний горит, а ближний чет не горит.. В тестовом режиме светится.
Serj_brk
3 April 2016
Aleksei210183
А где вы значек ближнего света нашли? На ближний и габариты он один!
ВасилийПитер
3 April 2016
Может это противотуманки
Aleksei210183
3 April 2016mobile
В
ВасилийПитер:
Да.. Туманки..
Reutov 72
24 November 2016mobile
Вот и у меня перестали гореть противотуманки, на приборе тоже не показывает
behalet
28 November 2016
всем привет!!! фокус 3 2014г титаниум приборка с маленьким экраном, в правом верхнем углу нет показания температуры за бортом, только если вывести в меню бк можно посмотреть , как вернуть ее на постоянное место в правый верхний угол??
karlon3
28 November 2016
B
behalet:
Прошить старой прошивкой.
behalet
28 November 2016
karlon3 спасибо за совет, а что это нормально что не показывает постоянно?
karlon3
28 November 2016
behalet
На последних прошивках да у у меня машина 2013 года уже температура в меню
behalet
28 November 2016
блин ну не удобно же, я всегда привык следить за температурой, особенно актуально в межсезонье
28 November 2016
karlon3:
behalet
У меня 2014, нет температуры в меню, только в углу. На ФФ2 была и в меню и в углу )
behalet
28 November 2016
да у сестры фф2 рест там тоже и в меню и в углу, а вот у меня на фф3 2014 только в меню, но меня устроил бы вариант все время в углу и нет в меню, как это реализовать??
28 November 2016
behalet
Выше уже сказали - прошивку поменять.
З.ы. позже гляну, какая у меня.
behalet
28 November 2016
если не затруднит глянь, ну очень хочу ее видеть)))
ivan116kazan
15 December 2016
Приветствую форумчане, вопрос такой у меня фф3 титан, использую зимой 1й год, за окном минус 18, но индикатор горит только желтым цветом, а ведь должен гореть красным. И как я замечаю у меня в связи с этим не включается при прогреве обогрев лба и форсунок омывателя. Кто что подскажет в чем проблема может быть?
15 December 2016
I
ivan116kazan:
С конца 2013 или начала 2014 года снежинка всегда желтая. Когда покупал авто, мне памятку распечатали 36 шрифтом на листе А4, что индикатор теперь всегда желтый Я за это даже к каком-то акте расписался, что проинформирован об изменениях и претензий не имею.
Обогревы включаются в "тихом" режиме - без индикации на кнопках. В пол накала. Если обогрев включить кнопками, он сильнее греет. При этом, зеркала отключаются раньше, чем обогрев заднего стекла.
ivan116kazan
15 December 2016
Да машина как раз начала 2014. Спасибо за ответ. А то при тесте приборной панели снежинка мигает и желтым и красным цветом, вот я и подумал что какой то сбой.
15 December 2016
В подтверждение моих слов, производство начиная с 28.08.2013 снежинка всегда желтая :
26 December 2016
B
behalet:
Номер сборочного элемента: BM5T-10849-BAE
Номер программного обеспечения по каталогу: BM5T-14C026-AAA
kasak77
23 May 2017mobile
а у меня горит снежинка постоянно и -39 показывает ?
25051972
23 May 2017
kasak77:
устал наружний датчик температуры стоит возле радиатора или обрыв провода
23 May 2017
У ФФ3 наружный датчик на правом зеркале
777alik777
11 September 2017mobile
вы сначала подумайте, а потом пишите ! Как датчик температуры окружающего воздуха может стоять у радиатора ? Там же парилка !
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
