С-MAX 2: Двигатель 1.6 ЭкоБуст
5 years
двигатель 1.6 экобуст на холостом ходу работает , на слух как дизель. это нормально
C-MAX 2, 1и6, двигатель, ЭкоБуст, мотор, турбонаддув, турбина, турбо, 1.6, ecoboost, ГРМ
Maxsimca
8 September 2011
151,5K
r1abov
25 September 2015
Q-cent:
Ничего не требуется, только изменение программы.
Благодарю от души!
r1abov
25 September 2015
Уважаемые камрады, докладываю - перепрошился таки. Это небо и земля)) Сёма начал очень некисло пулять. Вторая машина в семье - бэнэвэ X3 272лс, так что есть с чем сравнивать))
PS Для перепрошивки 1.6 Ecoboost со 150лс до 182лс необходимо только изменение программы. Никаких физических изменений не требуется!
-Евгенич-
26 September 2015
R
r1abov:
Для перепрошивки
для прошивки - да. но сами моторы 150/180 пони, по навесному, отличаются
r1abov
26 September 2015
-Евгенич-:
Ого! Спасибо за информацию - раскройте пожалуйста в чём различия. Реально интересно!
-Евгенич-
26 September 2015
r1abov
конфигурацией впуска и диаметром выпуска
- Casey -
26 September 2015
r1abov
А где шился? Где прошивку брал?
r1abov
26 September 2015mobile
-Евгенич-
понял, спасибо! а это критично?
r1abov
- Casey -:
r1abov
В S-line.
- Casey -
26 September 2015
r1abov
А дорого взяли? Я так полян тебе просто сток на 182 залили?
r1abov
- Casey -
десятку.
да чисто сток.
r1abov
1 October 2015
-Евгенич-:
r1abov
Вы не в курсе случайно - имеет ли смысл менять впуск-выпуск на родные со 182-сильного агрегата?
И возможно ли это вообще?
-Евгенич-
2 October 2015
r1abov
это были теоретические изыскания, когда ещё была надежда на появление в России компакт-Симакса
а так: "не ничего невозможного"
MilanoRed
4 October 2015
Лучше б на фокус двигатель этот ставили, конкурента в виде Опель теснили б не плохо..
Хотя Опель слился и так с крузом
pavlih
16 October 2015
После запуска холодного двигателя начинает моргать "Check", примерно секунд 20. Дальше все ок. Уже три раза повторилось. К чему бы это?
-Евгенич-
16 October 2015
pavlih:
К чему бы это?
к считыванию ошибок. сканером
robbit
21 October 2015
pavlih
У меня похожие симтомы были прошлой зимой, считывание ошибок показывало пропуски зажигания.
pavlih
24 October 2015
Прошло. Сменил заправку.
Q-cent
2 November 2015
-Евгенич-
-Евгенич-:
Визуально можно увидеть?
-Евгенич-
2 November 2015
Q-cent:
Визуально
впуск - да
Q-cent
9 November 2015
-Евгенич-
впуск - да
Посмотрел. Визуально впуск абсолютно одинаков.
-Евгенич-
9 November 2015
Q-cent:
Посмотре
на чём?
Q-cent
13 November 2015
Что на чём? Можно нормально вопрос задать?
-Евгенич-
13 November 2015
на чем был установлен 182 силы?
Q-cent
14 November 2015
У меня 182 с завода, сравнили с машиной 150 л.с.. Если подскажите куда конкретно глянуть, могу и зафоткать.
robbit
16 November 2015
Добрый день.
Двигатель 1.6 150 л.с. пробег 90 кило км. Появилась вибрация при работе на холостых стоя на месте и также при движении на низкой скорости. Максимальная вибрация ощущается при оборотах двигателя 1200-1300, покурив форумы по форд пришел к выводу, что вероятнее всего накрылась гидроопора двигателя или какая либо из подушек. Расстояние между верхней планкой и оправой резиновой части гидроопоры (см. фото), составляет 15 мм. Есть ли у кого возможность замерить это расстояние, чтобы сравнить, просела моя или нет?
-Евгенич-
16 November 2015
Q-cent:
куда конкретно
хм, при появлении модели в М/Кате разглядывали составные части - именно определить разницу: на впуске 182 был дополнительный резонатор
сейчас в каталогах его нет...
belygin48
17 November 2015
robbit
У меня такая же проблема не смог с ней разобраться,смирился,катаюсь так пока
robbit
18 November 2015
belygin48
в выходной может сниму, гляну сам
belygin48
18 November 2015
robbit
Отпишите тогда!
robbit
23 November 2015
belygin48
Подушка вроде как живая. Трещин/разрывов нет. Надо бы посмотреть две другие.
