Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
848,4K
3,2K
MIRON86
28 August 2015
ХОМУТЫ ПОРОЖНЯК отваз 2108 какието крепеи пластиковые от печки говорят помогают усебя вгороде не нашел
Titaniumff3
28 August 2015mobile
Мож это, стойка стучит?
Sergey96
28 August 2015
Titaniumff3:
точно нет,по панель пальцем стучу и только звук слышен,а где подложил резинки там ни чего
Sergey96
28 August 2015
bizz41:
Sergey96
Может решётки воздуховода хомутом стянуть?
MIRON86:
тоже думаю эти крепежи попробовать,но они у нас не пластиковые,а металлические. Если не поможет то попробую еще хомуты,кто то писал,что тоже помогли
AntonAleX
31 August 2015
Поскрипывает пластик центральной консоли и центрального тоннеля при ускорении и торможении. Как-нибудь это можно исправить?
Titaniumff3
31 August 2015
AntonAleX
Не то чтоб при разгоне и торможении у меня было, но короче, стыки (там где не особ видно) внизу справа, ну там понятно если посмотреть промазал силиконом. Только силикон густой. И все, скрип ушел.
AntonAleX
31 August 2015
Titaniumff3
Спасибо, попробую промазать все стыки. А то если за консоль взяться и пошатать, вообще как старое седло скрипит вся.
Titaniumff3
31 August 2015
AntonAleX
Главное не перестарайся, а то он в жару потечь может. Бери густой, не брызгай сдуру спреем или шариками там всякими.
Я такую брал.
AntonAleX
31 August 2015
Titaniumff3
Хорошо. Буду искать такую.
gorlovstas
31 August 2015
Всем привет. Как избавиться от треска дребезга кнопки ручника?
IGORss
7 September 2015mobile
Друзья, как избавится от скрипа прового крайнего дефлектора? Сил нет его терпеть.
DEN83
9 September 2015
Всем привет на форуме, в сверчках и скрипах, 3 года не писал, так, иногда заходил в разные темы на FFC без входа. Что.., время летит. Скрипы остаются, остальные как то не сильно беспокоят кроме: борюсь с жестким пластиком торпедо до сих пор. Скобы 2108 и все дела такие, это часть решения, сейчас сам их убрал.. проблемы грохот есть. Хомуты и стяжки могут порвать прутики воздуховода верхней части торпедо у лобовухи, лично один порвал. остановился с этим. Конечно можно 10 раз было продать и купить новую авто. Но от себя не убежишь . Да и машина устраивает меня и семью, тах то все ок! Сверчки можно устранить. Может и не стал бы писать сообщение вообще, но выше в постах нашёл сообщение про монтажную пену, попшикать.. А это ведь отжиг , я сам уже хотел такое применить, ещё до того как зашёл сюда, в виду того что почти все остальные решения исчерпаны до решения о полном снятии торпедо! Ибо скобы были, поролон подкладывал, была тема с камерой от велика 26", запихнув под пластик и где надо проложив качнул чуть, но всё это ... Тогда видно сверху что пластик поднят немного, да и вообще жесть это, проще саморезы вкрутить прям сверху ... Оторвать можно все крепления остальные что ёщё держат. Всё дело в крепежах что припаяны изнутри к верхнему жест. пластику. Они отрываются от жары а дальше жесткий пласт о них барабанит, как драмм-машина! Поэтому не знаю, либо клеить их надо(что нереально, добраться без снятия торпедо) ну до двух только можно, а остальные?! Либо пеной пшикать с трубкой как написал выше Melsit68rus в эти места и потом груз положить сверху чтоб схватилось, подклеилось и само устранилось-уплотнилось... Надо сделать, попробовать, может поролона проложить получше! Вообще есть такая тема, может я не прав, у кого как, но нельзя всех сверчков убирать из машины на 100%, надо оставить мелкого и пусть шуршит, если убрать его, заразау, появится побольше, матёрый, грохочущий
DEN83
10 September 2015
Lost1980
Дааа... Хомуты чем то цеплять и кусать надыть... В идеале шило, только ещё заострённое с одной стороны. Ещё место такое.. хорошо пальцы если тонкие, а так не подлезть... Главное без фанатизма засовывать всякие тряпки, сплены, поролон потому что начинёт раскрываться щель у стекла между жестким верхом с решёткой и воздухопроводом(не знаю как он грамотно зовется) а это вообще не комильфо, вообще
Lost1980
10 September 2015
DEN83
да щель держат защелки если про это
11 September 2015
Может, кому пригодится - вычислил еще одного сверчка. Проявлялся, при отсутствии переднего пассажира, пропадал, на время или совсем при наличии пассажира. Искал, естественно в сидении и под сидением - ничего. Нашел, когда проехался сам пассажиром - прижимаюсь коленом к центральной консоли, нет сверчка, убираю колено - есть. Явно какой-то проводок дребезжит под глянцевой окантовкой на центральной консоли справа. На выходных на даче буду разбираться.
helcoder
27 September 2015
Господа, помогите пожалуйста. Автомобиль новый, ещё даже 1000км не проехали, около левого уха с водительской стороны при езде на неровностях постоянное цоканье. Я долго читал в этой теме что это может быть, пришёл к выводу что это место крепления ремня, т.к. если приблизиться ухом к этому месту цоканье усиливается. В итоге снял облицовку и салазки, попробовал так прокатиться и нихрена не поменялось, то же самое цоканье. Кто может подсказать откуда этот сверчок может быть?
MIRON86
27 September 2015
МОЖет черная глянцевая накладка с наружней стороны двери
helcoder
27 September 2015
MIRON86:
А проверить как-то можно? Прижать её как-то во время езды например? А то не хочется опять разбирать бездумно.
Titaniumff3
28 September 2015
H
helcoder:
Да, в процессе езды открой окно и придави ее рукой... слушай
helcoder
28 September 2015
Titaniumff3:
Пробовал вчера так сделать, всё-равно цокает
Titaniumff3
28 September 2015
Тогда похоже на мой случай, кузов трещит в местах сварки\стыков. Тут сложно его поймать. У меня сзади был, пол года гонялся но поймал. У тебя может быть все что угодно. Тут уж пости, только разбор и езда со снятыми панелями/накладками/дверьми..
helcoder
28 September 2015
Titaniumff3:
Тогда не вариант, придётся смириться
Sparco_93
13 October 2015
Парни всем привет! год ежу на этом авто проблем незнал не скрипело не грохотало всё супер было. Проехал на нем 14 т.с похолодало появился скрип или не скрип похоже на болт болтающийся в ведре на торпедо ,можок сразу отпал так как я его заменил на другой и проклеил. Что самое интересное это звук появляется только на не прогретом салоне! прогреишь и тихина .Места возле дворников навсякий случай проклеил . Кто знает помагите! У кого скрепит обшивка на дверях тоеть карманы ,нужно снять обшивку и с внутренней стороны смотреть стыки карманов ,там есть зазоры ,они покругу идут кармана .Я покупал сплем 5мм нарезал на куски и тупо запихал его туда и вся проблема решина. Делол это сразу как только штатные колонки заменил. Парни нужна помощь по выше написанному.!!! хелп. ффз седан 2 .л мешалка ,титаниум
Sparco_93
13 October 2015
Может кому ещё пригодтся ! под передними крыльями есть пластик ,он выступает боковина прилегает к моторной часте, она не крепится не чем её можно проклеить сплемом !я сделал так ,на плохой дороге он не когда громыхать не будет его слышно в салоне! У знакомого тоже сидан у него заскрепела задния полка долго искали звук казался возле катушки сремнём думали тоже кузав скрипит ,нашли сняли все фонари проклеили их сняли вставку освещения номера проклеили и закрепили номерной знак что бы тоже не скрипел и зашумели полку + состароны левого фонаря есть блок предохранителей его тоже проклеили и закрепили жостко .Да есть ещё одно место под днищем где запаска там типо фольга или алюминий он тоже даёт звук мы его подагнули и распёрли всё тишина .Седе тоже сделал на всякий случай.
helcoder
16 October 2015
Мда, что-то меня прямо расстраивает 3й фокус, забил на цоканье над левым ухом, но как только чуть похолодало, теперь на неровностях сзади что-то гремит, да так что даже радио уже не помогает. В этой теме так и не смог найти ответа что это может быть, кузов хэтч, что это может быть?
geneace
17 October 2015
Всем здравствуйте!
Редко захожу на форум по причине отсутствия свободного времени, но все-же темы почитываю.
Такая проблема(может кто-то сталкивался): при езде по неровностям и на малой скорости
слышно глухое дребезжание двери багажника. Грешил на рамку номера, так как при закрытии
двери багажника именно от нее слышалось "дррртымс" . Снял пластиковую и поставил обычную пластину для крепления номера,
под номер наклеил двусторонний скотч. Но проблема осталась. Может кто-либо тоже сталкивался с такой проблемой?
И еще, когда постукиваешь по двери, складывается впечатление, что очень тонкий пластик(или что там еще?) двери, и он
при движении вибрирует.
Был бы признателен за оказанную помощь.
NeO_R68
17 October 2015
Заметил, что изредка что то постукивает то ли под торпедой, то ли сама торпеда прямо около лобового стекла. Стук как будто открутился пластик и стучит о другой.
Никто с этим не сталкивался?
upd: Прочитал сообщение из этой же темы от Boolet: ссылка почему то не показывается
Посмотрел у себя, звук похожий. Думаю, поможет
pashaf_51
24 October 2015
дребезжат центральные обшивки, да так что других шумов просто не слышу, после шумки дверей вообще жуть, еще остался бипласт надо аклеивать, уже думаю намертво там заклеить регулятор ремня по высоте нет сил слушать .
bizz41
24 October 2015
у меня что-то над левым ухом зудит. то ли уплотнитель дверей. когда его пальцем придавливаю, вроде стихает. хз как бороться.
pashaf_51
24 October 2015mobile
bizz41
Может пластик на двери сверху он на клипсах, шумку делал снимал кусочки приклеевал вовнутрь.
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
