Проблемы с замком багажника
У меня возникла такая вот проблема, вначале заклинил багажник потом поехал в сервис сказали что сгорел электрич замок багажника, вследствии замыкания проводки. Автомобиль ФФ2 седан, 1,6Тренд. Должны поменять по гарантии. У кого-нибудь что-то подобное было?
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
Фото переломанных проводов в жгуте проводки к багажнику
Снятие обивки с двери багажника
Открытие защелки багажника хэтчбека из салона с помощью проволоки
Открытие неисправного замка багажника из салона (хэтчбек)
Вариант открытия закрытого багажника на седане
Открытие неисправного замка багажника из салона (седан)
Запасной вариант открытия багажника хэтчбека
Запасной (механический) вариант открытия багажника (Makarich1979)
Решение проблемы "залипания" ручки открывания багажника
Замена микропереключателя кнопки открывания багажника
Еще замена микропереключателя кнопки открывания багажника
Замена замка на седане (yuraro26)
Замена проводки на седане ([Пи])
Проводка к кнопке открывания багажника
Замена моторчика замка багажника
Ремонт шестеренки замка багажника
Электрические схемы и распиновки жгута проводки
Маркировка проводки
Схема проводки
Ремонт замка багажника
замок багажника, амортизаторы крышки багажника, ключи на ФФ2, замок, не открывается, багажник
OpelGM
25 March 2006
1,1M
1,8K
vlad9045
25 September 2015
arajan
менять замок или штекер который к замку подходит? или разобрать замок и там внутри что нибудь зачистить припаять?
arajan
25 September 2015
Если сможете - меняйте микропереключатель (фото выше), если нет...замок.
vlad9045
25 September 2015
arajan
спасибо буду попробую сделать. еще не подскажите когда багаж открыт он еще щелкает иногда два три раза как будто еще открывает это изза этого же?
vlad9045
25 September 2015
куда приходят провода от него к блоку предохранителей? есть схема? нужно прозвонить их думаю
Vladislav_36
9 October 2015
Привет всем! подскажите как победить такую беду, у меня FF2 рестайл 2008 года универсал, не могу открыть багажник, нажимаю на кнопку на багажнике слышу жужжание, но ничего не происходит, как открыть то сам багажник, и куда потом смотреть?
Rokford204
10 October 2015
только через салон нужно снять обшивку двери багажника там увидите замок.отсоедините колодку либо поробуйте колупнуть отверткой
Vladislav_36
11 October 2015
а если после нажатия кнопки замок жужжит, то скорее всего провода целые и накрылся сам замок?
AndreyChinc
11 October 2015
Vladislav_36
скорее всего да.
нужно снять замок и подтвердить.
Либо подать напряжение на мзамок на прямую.
topfamilyz
14 October 2015
Привет всем, полетела проводка замка, замотал изолентой, потом полетел замок, заменил, в итоге имею что БК пишет что багажник открыт когда он фактически закрыт и наоборот, кто подскажет как сделать?
Strmy
14 October 2015
T
topfamilyz:
topfamilyz
Всего скорее замыкает замотанная проводка. Замкни разъемы концевика замка под крылом и проверь.
AndreyChinc
14 October 2015
Strmy
какая схемка красивая, откуда если не секрет.
когда копался со своим, была только заводская (которая здесь выложена)
Strmy
14 October 2015
AndreyChinc
Схема когда-то мелькала в этой теме; сохранил себе, прежде чем решать проблемы с замком.
Vladislav_36
19 October 2015
столкнулся с еще одной бедой, снял я обшивку, добрался до самого замка, пришлось откручивать его от кузова что бы открыть дверь, но вот дальше я не смог открыть его, замок закрыт, в нем осталась петля на которую он защелкивается, язычек замка хоть убей не шевелится стоит намертво и все мои попытки его сдвинуть с места оказались безрезультатными... подскажите как же он все таки открывается то? отверткой я не смог его повернуть...
Fritzzz
19 October 2015
При открытии багажника, не всегда загорается свет. Скоро багажник совсем не откроется да? Хэтч
Strmy
19 October 2015
Vladislav_36
Всего скорее придется делать так
Или попытаться просунуть отвертку без вырезания.
Vladislav_36
19 October 2015
отвертку просунуть нифига не получается, вчера пол дня убил на это, а после вырезания пластика, что придется замок полностью выкидывать?
AndreyChinc
19 October 2015
Fritzzz
проверь провода в гофре.
или согласно данной картинке замкни провод подсветки на землю
Fritzzz
19 October 2015
AndreyChinc
c проводами все в порядке, проверил в первую очередь.
У меня хетчбэк. Сначала через раз, а потом насовсем перестала загораться подсветка багажника, а также иногда не было информации о том, что багажник открыт. Был вскрыт замок багажника (на седане думаю конструкция идентина, т.е. стоит такой же замок). Виноват микрик - как видно из фото он имеет переключающую группу, у меня не замыкались контакты. При закрытом багажнике контакты 1-2 замкнуты, при открытом замке размыкаются 1-2 (сигнал о том, что багажник открыт) и замыкаются 1-4 - включается подсветка. Комутируется масса, т.е. минус!
После замены его на "советский" микрик все ок! Правда немного пришлось подточить надфилем боковинку микрика и шток.
ffclub
Strmy
19 October 2015
Vladislav_36
Замок не пострадает; можно попробовать аккуратно просверлить, ровно под отверстие. На седане видно не будет (или на разборках найти эту пластмаску).
Vladislav_36
19 October 2015
Strmy
у меня универсал, но я надеюсь что тоже никаких последствий не будет, я надеюсь он потом закроется если что, так как я пока ничего не покупал, сам замок стоит че-то сильно дорого, хочу разобрать посмотреть сперва что с ним случилось, а уж потом решать что делать. так как он жужит но не открывается, подозреваю что там шестеренки либо слизаны либо еще что
topfamilyz
20 October 2015
Strmy:
спасибо, на выходных посмотрю)
Fritzzz
21 October 2015
Отчёт в общем. Снял замок, тыкнул в разъём скрепкой, свет в багажнике горит. Разобрал чуток, понажимал на переключатель, капнул на пипку суперклея, на случай выработки, собрал. Поставил и свет загорелся. Значит выработка и чуток не доставала пипка
p0n41k
29 October 2015mobile
Народ, помогите пжлст, проблема в следующем: горит лампочка, что багажник открыт(при этом он закрыт) если отверткой собачку подтолкнуть то лампочка тухнет из-за чего это может быть?
AndreyChinc
29 October 2015
p0n41k
выше описаи подобный случай.
Попробуйте снять его и подложить/приклеить на "пипку"
p0n41k
1 November 2015
Чет не могу найти похожую проблему, если не сложно можешь объяснить что куда приклеить?
fordfocuss
14 November 2015
Всем привет.Машина универсал до рест.Перестал открыватся багажник,ни скюча ни с кнопки.Как можно проще открыть и какая вероятная проблема?
Sanyok0511
14 November 2015
fordfocuss
замки вроде все похожи Проблемы с замком багажника тут описание есть, проблема либо с моторчиком замка проблемы, либо с проводкой
У себя решал проблему аж 2 раза, первый раз поменял провода на магазинские, но тогда еще мог открыть багажник.
Через год сломались магазинские провода, что пришлось пролазить в багажник (у меня седан) и откручивать замок изнутри (снял обшивку, отключил провода замка, открутил замок, открыл крышку, дальше не помню, но вроде разобрал замок, добрался до механической части и открыл руками), поменял на провода от японской машины с разборки, качество куда лучше, чем у родных.
fordfocuss
14 November 2015
Sanyok0511
А если я его открою и не сделаю сразу его можно будет закрыть?Гаража нет,машина во дворе стоит.
Sanyok0511
14 November 2015
fordfocuss
ставим замок на место, и закрываем можно только механическую часть поставить, остальное поставить, когда уже будет решена проблема
fordfocuss
14 November 2015
Sanyok0511
Ок.Спасибо огромное.
Установка АКПП на ФФ2
