Альтернативная оптика для Ford Kuga 2, тюнинг оптики
4 years
Уважаемые коллеги.
Просьба в данной теме вести обсуждения только по альтернативной оптике для Kuga 2.
По штатной оптике К2, все обсуждения ведутся в отдельной отведённой теме:
Обсуждения по штатной оптике, характеристики ламп и их обслуживание
оптика, фара, лампочки, ксеноновый свет, ДХО, альтернативная оптика, фонари, светодиодные фонари, светодиод, ксенон, адаптив
Vlad-FK2
9 June 2014
77,2K
oberon666oberon
26 March 2015mobile
Mr.Mirror
а что за фары? Можно название и фото? Если есть диоды то как интенсивно они используются?
Mr.Mirror
27 March 2015
oberon666oberon
На второй странице вся информация (с фото)
Диоды в трубках там включаются при зажигании и горят постоянно (без притухания), поэтому можно сказать используются интенсивно.
oberon666oberon
27 March 2015mobile
Mr.Mirror
симпатичные фары, я смотрю такие в моде, многие приобрели именно этот вариант оптики.
Rucobor
28 March 2015
Если линзовать фару, то какой размер пойдет для ближнего и дальнего света? Думаю 3 дюйма на ближний, 2,5 - на дальний ставить. Есть авторитетное мнение, что 3.0 в ближний влезет, а вот влезет ли в дальний 2.5"?
Что думаете?
CTAJIuH
28 March 2015
Rucobor
А зачем на дальний то линза??? Поставь на ближний БИ-ксенон и запаралель с дальним, будет и шторка открываться в ближнем и дальний обычный. У меня корешь на фокусе так гоняет уже год почти.
Rucobor
28 March 2015
CTAJIuH
вот и я думаю - зачем? Но почему-то хочется. ))
Это не значит, что я ее там поставлю, но пока для себя проясняю, что хочу и что надо.
(от варианта переделки штатных ксеноновых фар отказался).
nuk nuk
30 March 2015
R
Rucobor:
CTAJIuH
Вообще найти линзы чисто для дальнего очень сложно. У меня лежит дома галогенный модуль, он громоздкий и внедрить его сложновато.
Если внедрять две линзы, то тогда уж два биксенона))) Моргать дальним будет днём хуже, хотя сейчас на многих авто нет дальнего галогена, только билинза.
ps Но проще мне кажется всё таки найти родные ксеноновые в полном комплекте и его подключать.
nightik
11 April 2015
Mr.Mirror
подскажи пожалуйста где заказать такие же (не знаю даж как назвать, светодиод который на черный пластик под фарой крепится)?
CTAJIuH
11 April 2015
nightik
ДХО вместо штатной заглушки называется
Заказать либо в китае либо на форуме кугаклуба человек Rusanov кажется продает
Mr.Mirror
11 April 2015
nightik
Все правильно подсказали.
ДХО бывают на 6 и 8 светодиодов, а есть с белым, матовым стеклом (но белые, говорят, сильно выпирают из под фары)
nightik
11 April 2015
CTAJIuH
Mr.Mirror
нашел соответствующую ветку на форуме теперь) спасибо) но вначале ваш ответ ДХО для меня был непонятен:)))
и да, пользователь rusanov какой то новичок без сообщений...видимо не правильно ник
Mr.Mirror
11 April 2015
nightik
Rusanov - на fkclub.ru очень известен с хорошей стороны
nightik
11 April 2015
Mr.Mirror
все, понял. он не на этом форуме, а я тут его искал:)
спасибо:)
CTAJIuH
11 April 2015
nightik
ДХО - дневные ходовые огни (по русски)
DRL - day runnig lighth ( по нерусски ) для китайских сайтов если будешь искать
Rucobor
14 September 2015
Вкорячил вот эти фары.
подобраться к поворотникам, чтоб взять оттуда сигнал на фары, не вышло. Откуда можно снять сигнал на поворотники из доступного места?
Vlad-FK2
21 September 2015
Rucobor
Как выглядит эл. начинка этих фар?
Я к тому что штатные блоки ДХО и ксенона бывают настолько горячие, что пальцы руки обжечь можно.
Китайцы точно разработали электронику под такую температурную эксплуатацию?
Rucobor
23 September 2015
Vlad-FK2
Блоки розжига в комплект не входят и вешаются снаружи. А внутри - провода и 2 платы в термотрубках (драйверы ДХО и поворотников). Жизнь покажет...
Mr.Mirror
1 October 2015
Для интересующихся небольшой отчет об альтернативной оптике (фото на второй странице)
Прошел год и месяц с момента установки.
Все диоды светят (в ДХО и поворотниках) От нагрева дополнительного сопротивления и блока розжига, установленных на дополнительной металлической пластине под фарой, ничего не пострадало.
Продолжаю испытания дальше
Hex
10 October 2015
Коллеги, сгорела лампочка на штатном ксеноне,
посмотрел оригинал на экзисте, вроде как выходит только за лампочку 7,5к руб.
Посоветуйте, пожалуйста, если у кого есть опыт, не оригинальные лампы в штатную ксеноновую линзованную оптику.
Спасибо !
Hex
11 October 2015
Дополнение,
хвалят philips 85122+ - как он работает с нашим блоком розжига, проблем не будет ?
Alpin-BMW
11 October 2015
H
Hex:
Дополнение,
Я правда на фокусе пробовал philips d1s, работает , куда ей деваться. Philips светят ярче чем штат (сравнивал с новой бмв 3-й серии, у нее osram стоял)
Vlad-FK2
15 November 2015
H
Hex:
Дополнение,
Больше в этих лампах рекламы, нежели света, 50% света уж точно не добавляют.
Но почему не доступна тюнинговая D3S серия PHILIPS Xenon Blue-Vision Ultra 6000K?
Hex
15 November 2015
Я ставил 3 варианта,
Осрам - штатные 4300, Филипс - штатные 4300, Филипс экстрим вижен +50% - 4800.
+50% - не добавляет света конечно +50%, но видимые +20% точно есть + свет более белее, но не в голубой, а именно в белый, свет довольно плотный - не кусками...остался на этот варианте - не хочу переходить на штатные.
5000к-6000к - не рассматривал, для глаз не удобный цвет.
Vlad-FK2
16 November 2015
H
Hex:
Hex
Оттенок света 5000К более гармонично подходят к штатному ДХО по сравнению с 4800К которые в Филипс экстрим вижен.
-Евгенич-
16 November 2015
Vlad-FK2:
во как! я-то думал, что головной свет - дорогу освещать и видеть освещенное, а оказывается его как элемент дизайна надо использовать!
uRRY_001
16 November 2015
H
Hex:
Офф: Еще в детстве я читал, что глаза, как и уши, воспринимают увеличение/уменьшение силы света/звука не линейно, а по встроенной логарифмической линейке. Типа, если кажется, что звук/свет увеличился в 2 раза, на самом деле он увеличился в квадрате, и наоборот.
Соответственно, увеличение светового потока в 1,5 раза для глаз будет ощущаться как корень квадратный от 1,5 = 1,22, что соответствует "видимые +20% точно есть". Можно сказать, что у тебя эталонные глаза.
Krusovice
16 November 2015
Всем Привет! Кто-нибудь знает у китайцев есть ДХО в треугольники с функцией притухания на 50% как в ДХО штатных фар? На Али ничего об этом не пишут. Мне мало штатных на верху! Типа как на фото
Vlad-FK2
16 November 2015
-Евгенич-:
-Евгенич-
премиум производители сразу делают штатный ксенон в одну цветовую температуру, ближний и ДХО, всё очень хорошо видно.
Никто не увлекается синим.
Vlad-FK2
16 November 2015
Krusovice:
Krusovice
Что мешает их лично спросить или попросит положить блок управления именно с этой функцией?
В реалии встречал оба варианта, но вариант с поворотником без притухания.
Krusovice
16 November 2015
Vlad-FK2:
Krusovice
Я к сожалению не знаю как у них спрашивать. А посредники тоже не смогли ответить. Вот обратился за помощью клуба!
