РадиоПакет №7 (Sony)
Очень интересует навигация по тем же каталогам накопителей, как это вообще выглядит? сколько строк? какая длинна названия записей отображается на экране? насколько эта навигация быстра (нет ли задержек при перехода из каталога в каталог)? и пр.
PS киньте ссылки, если это где то уже рассматривалось
Для справки:
Радиопакет №7: аудиосистема Sony CD/MP3+AM/FM Радио, 4.2" ЖК-дисплей, 9 динамиков класса премиум, интегрированная фирменная панель управления, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, порт USB, Bluetooth® – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме), голосовое управление (англ. яз. до 30.01.2012, русс. яз. с 30.01.2012), вход AUX для подключения внешних устройств, 4.2" ЖК-дисплей (до 01.10.2012) или 3.5" матричный дисплей на приборной панели (с 01.10.2012)
Возможен заказ для автомобилей Trend (произведенных с 26.03.2012), Trend Sport и Titanium - 25 500 р.
sony, сони, РП7, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
kurajmax
8 November 2011
450,9K
1,5K
predator77s
25 August 2015
Boris98:
Evgenchick083
Раньше писали, что так бывает если конфигурация слетела - сиречь не та магнитола прописана в конфиге.
Если кто знает дайте ссылку с описанием устранения проблемы или подробно опишите здесь. Я уже полтора года код ввожу.
Evgenchick083
25 August 2015
predator77s
а я год уже так ввожу код бесит уже честно
pwr
25 August 2015
Evgenchick083
так же вводил, надоело, продал, в него только надо заливать eeprom от другого дисплея
Vladlen74
19 September 2015
Недавно начала тупить Сонька, на нажатие половины кнопок не реагирует, меню не листает, на экране отображается рамка какого-либо сообщения и не убирается. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может как-то возможно сбросить магнитолу (есть ли кнопка reset)?
BezzzPaniki
22 September 2015
Ребята, может кто-нибудь дать актуальные последние идентификаторы прошивки головы РП7?
Boris98
23 September 2015
Vortex0001
Была такая AM5T-14C044-GS, а может уже и новее есть.
BezzzPaniki
23 September 2015
Boris98
ок.
спс!
DenisItaly
1 October 2015
Всем привет друзья, давно хотел задать вопрос, но времени не было, и подобного здесь не увидел, извиняюсь если где то и есть ответ.
В общем при покупке авто, была установлена сигнализация с автозапуском, но специ в ОД, не смогли с первого раза настроить автозапуск, ездил без него. Через какое то время они вроде как научились ставить))), но работа РП7 изменилась, раньше при нажатии кнопки POWER движок глушился, а музыка продолжала играть, и после закрытия автомобиля на ключ, магнитола гасла.
А когда автозапуск настроили, работа РП7 стала другой, в том плане при нажатии кнопки POWER(глушим двигатель) магнитола сразу выключается, что не удобно, нужно снова включать её, и звуки оповещающие стали как бы обрезающие, и заставка на приборках (какие то прозрачные прямоугольники движущие) по памяти помню они двигались, но тут как бы все зависает, в общем РП7 работает не так как должен.
Подскажите кто с этим сталкивался? может все же обновление прошивки поможет? и какую лучше поставить (Машинка сборки начало декабря 2011).
В ОД как мне объяснили что это все из за автозапуска т.к. у вас запуск движка через кнопку, другого варианта нет, так и будет все(это так ответили в ОД). Я понимаю что бред какой то, но спорить с ними нету смысла, т.к. свое мнение они уже выложили и вряд ли что то будут менять.
Буду благодарен за помощь!
Song
1 October 2015
DenisItaly
Они видимо концевик водительской двери замкнули на массу, т.е. машина думает, что двери открыты и поэтому магнитола вырубается сразу (по штату магнитола гасится при открытии двери). Видимо как раз это надо было для автозапуска, иначе авто думало что двери открыты и не заводилось.
DenisItaly
1 October 2015
Song:
DenisItaly
Спасибо за информацию. Но не ужели не переделать? У всех так?
Song
1 October 2015
Это зависит от конкретной модели автозапуска.
Мне кажется так быть не должно, но просто часто раз блок автозапуска универсальный для всех авто, он точно под какую-то машину не 100% подходит и установщики идут на ухищерения, но конечно (если я прав) это неправильно, страдает безопасность авто.
ицык
12 October 2015
Не долгая игра магнитолы при выключенном зажигании решилась сбросом BSM. Теперь играет по продолжительности как и раньше.
Boris98
12 October 2015
ицык
BSM это BCMii ?
ицык
12 October 2015
Boris98:
ицык
BSM это BCMii ?
Прошу прощения опечатался, BMS
как сбросить Аккумулятор, обслуживание, выбор и замена (сообщение #15202500)
pavell2
12 October 2015
Всем здрасти, заранее извиняюсь если было(не нашел) суть проблемы в том что при воспроизведении через USB или блупуп, играет только левая сторона, правая приглушённа (временами отдупляется не надолго) а при воспроизведении CD\MP3 или радио все гуд. Пробовал откл. АКБ на 1 час не спасло(
Boris98
13 October 2015
pavell2
Похоже на контакты между блютус модулем и самой головой. Нужно передернуть разъёмы для начала.
Andrey_ff3
16 October 2015
у меня такая проблема, может кто уже сталкивался... когда слушаешь радио (именно радио!) и переключаешь каналы на руле то он переключает только с 1 по 2й и все, чтобы пошло дальше нужно раза 4 быстро нажать в право например и тогда пошел на 3й канал и потом уже нормально дальше, но стоит прийти в 1 или 2й то опять дальше не идет, что за ерунда такая ? УСБ и диски нормально переключает, если щелкать на самой магнитоле то тоже все переключает нормально.
Mr.Pum@
16 October 2015
Andrey_ff3
Заново перепиши ВСЕ станции, можно в том же порядке как и были, то есть:
Выбираешь первую станцию кнопкой 1 на магнитоле, зажимаешь 1, запоминаешь; выбираешь вторую... и т.д.
Должно помочь
Andrey_ff3
16 October 2015
Mr.Pum@
не помогло (( думаю может обесточить систему, типа все перезагрузить.
konnan
11 November 2015
народ а на дисплей пр7 можно камеру заднего хода подключить?(титаниум рп7 парктроники)
Myk_26
11 November 2015
konnan
Дисплей должен иметь разъем под факру (зеленый такой) !! Если нет то паять прям к плате! Также дисплей должен быть амт тогда перепрошивать ненадо!
Да конечно можно!!!
Friz
11 November 2015
konnan
Тут много информации Установка и выбор камеры заднего вида
DenisItaly
13 November 2015
Andrey_ff3:
Такая же ерунда стала происходить, нашли решение?
pavell2
13 November 2015
DenisItaly
Перезапиши станции заново (1-10) и все будет работать, мне помогло!
Andrey_ff3
13 November 2015
DenisItaly
Пока нет, думаю нужно попробовать снять АКБ или разъем (тот что под бардачком, где салонный фильтр), чтобы полностью перезагрузить магнитолу, просто пока руки не доходят ))) ...перепись станций мне не помогла.
DenisItaly
13 November 2015
pavell2:
DenisItaly
Andrey_ff3:
DenisItaly
Пересохранил радиостанции, теперь все отлично. Спасибо за совет.
Andrey_ff3
13 November 2015
DenisItaly
да, сегодня попробовал еще раз проделать это и сработало!!! но я все не пересохранял, а только встал на второй канал и зажал цифру 2, затем встал на 3й канал и зажал цифру 3, все сохранилось и теперь работает
Jonn
17 November 2015
Скажите, люди мудрые)))
На соньке (РП7) сами твиттеры передние и задние идентичны по харастеристикам? То есть одинаковые? Или нет?
То что финисы разные - в курсе. Но иногда это ничего не значит)
Boris98
22 November 2015
Почитав сообщения выше посмотрел у себя и обнаружил такую штуку, при выборе некоторых станций запомненных ранее, магнитола решает что сигнал не достаточно хорош и немного подстраивает частоту, после чего пропадает надпись "Запр. Ст. 3" и магнитола при прокрутке запомненных станций не хочет листать дальше а находит следующую по частоте, а не по порядку, запомненную станцию. Соответственно лечится пере запоминанием этой станции после того как магнитола поднастроила частоту и немного сместилась с запомненной ранее станции.
Gangstaclub
1 December 2015
Ребята, может есть у кого прошивка для модуля ACM РП7 AM5T-14C044-GK? Очень нужна, буду очень благодарен! На etis не отправляйте, там её, увы, нет.
