оправка для передних ступичных подшипников
9 years ago
Продам оправку для запресовки передних ступичных подшипников. может подойдет и для задних - я не проверял.изготавливал по эскизу найденному на форуме
leva-phon
15 September 2015
874
AndreyChinc
17 September 2015
Только для передних.
А вещь действительно нужная.
Себе тожк делал.
Иван-АНТЕЙ-
17 September 2015
leva-phon
Можно давить по внешней обойме в обход фланца ступицы и шпилек? Так?
Из какого материала? Термообработка?
dimm33
18 September 2015
Иван-АНТЕЙ-
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #12731229)
leva-phon
на задней ступице ни чего перепрессовывать не надо, она на болтах
Иван-АНТЕЙ-
18 September 2015
dimm33
AndreyChinc
18 September 2015
Иван-АНТЕЙ-
Термообработка не нужна ей.
Если нет планов 1000 подшипников в день прессовать.
И, то если и термичить, то только шайбу разрезную.
Упирается в наружную обойму.
"труба-стакан" скорее всего из толстостенной трубы, а это возможно 30ХГСА ( у меня так)
Шайба из 45-ки наверно ( уменя из 45 или 40Х )
leva-phon
18 September 2015
все сделано из 40Х без термички. какой в ней смысл если нужно все 2 раза запрессовать, да и нагрузки там не космические. она нужна только лишь для того, что бы давить за наружную обойму
leva-phon
18 September 2015
если очень покупателю захочется, могу и термообработку сделать
Иван-АНТЕЙ-
18 September 2015
При работе на самодельном прессе без манометра, есть реальный шанс превратить приспособу в блюдце.
В остальных случаях упрочнение не понадобится.
Иван-АНТЕЙ-
18 September 2015
Подумываю о покупке, но не обещаю.
AndreyChinc
18 September 2015
Иван-АНТЕЙ-
Голова должна быть на плечах, чтобы думать , а не сила, чтобы жать (это не лично)
На самодельном прессе почувствуется, когда подшипник встанет в упор.
leva-phon
18 September 2015
Иван-АНТЕЙ-, с дуру можно и х.й сломать, не то, что приспособу:) а в остальном полностью согласен с комментарием выше
      РадиоПакет №7 (Sony)
      Система охлаждения
