iurcostaОбнаружив пазл с картой мира на предыдущей странице я уж решил, что наконец-то нашел уникума собравшего оригинальный размер (16000 элементов), а увидев, что это упрощенный вариант, даже расстроился
Насчет вешать, если нормальные соседи по л/кл, то вот и поле деятельности, вполне достойно стены украшают (на рамки там конечно не стоит тратиться).
Про переворачивать тут вопрос пробегал, раньше тоже занимался танцами с бубном, пока в магазине не просветили: имеется в наличии специальный клей для пазлов - повышенной прозрачности, с легким глянцем, ложится без подтеков (стоит копейки, но надо либо искать в канцелярских, либо заказывать в спецмагазинах, испанские пазлы зачастую имеют упаковку клея "в комплекте"). Промазываем лицевую сторону в два слоя (только не надо потом пытаться поднять изделие на раз-два все целиком, особенно если оно 1000+, развалится без впросов), служит для скрепления частей между собой, чтобы можно было аккуратно приподнимать не разрушив и безболезненно перемещать "волоком", можно пробовать и перевернуть, но со страховкой и выдержав не час по инструкции, а минимум часов 5-6.
Сам двусторонним скотчем не пользуюсь, клею на ПВХ на плотный картон "в размер", если размеры позволяют подобрать, то подойдет подложка из готовой рамки под фотографии (картины), кстати так дешевле выходит чем в багетной заказывать рамку, а потом под груз через фанеру или пластик, чтобы не коробился.
Сейчас в работе 4000 кусков парусник в океане (стоит в углу, свернутый в ковре, уже почти год, собрано где-то 2/3
) мелкому 7 месяцев и нам с женой стало немного не до пазлов (из предыдущего опыта может проявить интерес годика в 4 к данной развлекаловке).
