Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились
потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
PredatorVII
27 July 2008
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
FOCUSnik161
14 September 2015
Ребят не знаю что делать, мотор печки так и не работает и предохранитель ставил и провод соединил как на фото
машина рестайл 2008 г.в. старая проводка 1.12.2008г. новая 2010г. АМ5Т-14401 и помоему коректор не работает, что с мотором посоветуете ?
И ещё у меня сильно гудит температурный датчик
, это нормально ?
igor71
14 September 2015
FOCUSnik161Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #12369108)Вот это моё сообщение почитай, думаю поможет.
Да и датчик надо разобрать и смазать.
FOCUSnik161
14 September 2015
igor71
Спасибо у меня так же в 111 такие же разьёмы как описаны в сообщении и печка изменённая, так что мне делать в этой ситуации, как сделать всё правильно ?
drophead
14 September 2015
Люди, здравствуйте! Прикупил комплект у одного драйвчанина конкретно под свою машину! Давал ему свой вин машины, он подбирал и проводку и печку под нее(пока незнаю насколько честно). Ставить собираюсь в ближайшее время и у меня возникла пара вопросов!
У меня машина рестайл 2008г.
1) Ткните носом как понять что печка, которую мне прислали, не после 2010 года?(По разъему? Можно ссылку на фото?)
2) Хочу сделать ревизию печки, чем смазывать? Где-то видел что смазка бывает аэрозольная литиевая? Или еще какой-то надо?Дайте ссылку на отчет по ревизии печки
Пока все) спасибо заранее
3) Куда втыкать предохранитель климата? Покажите на фото пожалуйста
Переделка света в скандинавский вариант4) После установки нужно что-то делать? Проверка на ошибки?
Иван-АНТЕЙ-:
MaximA Это слова пациента: |
Пациент пишет, что все работает, кроме вентилятора. Вердикт: пациент врёт )))
Может кто озвучить вилку бюджета на подобную замену в нынешних реалиях? Для фф2 хетчбек рестайл 1.6
Fikus
Мне комплект обошелся в 9000 руб...с учетом пересыла, печка в сборе, проводка и блок управления. Брал месяца два назад...
FOCUSnik161
В С111 провода подкапотной и подторпедной точно совпадают? Проверь тестером напряжение на разъёме мотора печки, после включения климата, если оно там есть, значит мотор горелый.
Всем доброго дня.
Может кто сталкивался с такой проблемой? или знает в чем могла быть загвоздка?
Суть такая, машина ФФ2 Седна ДОрестайл 2006 год 1.6 АТ
Установлен с завода двухзонный климат, решил как то я заменить панельку на рестайлинговую, заменил , без каких либо переделок, дуло как надо ,все правильно.
И буквально вчера прикол случился, включил печку, все дует хорошо, решил прибавить оборотов ветилятора , но кнопки не риагируют на панельки, начал тыкать остальные кнопки , тоже ни какие не работают, кроме регулировки температуры.
Были приняты меры:
Заглушил, завел машину, тоже самое и притом печка всегда включена и при включенном зажигании и при заведенной машине.
Далее отключил АКБ на 10-15минут - не помогло.
Проверил все предохранители - все целое.
Решил снять панельку и поставить старую родною - все заработало как надо.
Далее опять поставил панельку от рестайлинга - тоже все работает как надо.
Не понимаю что произошло?
Focus898
15 September 2015
GraMM92
необходимо было на рестайловом блоке проверить ошибки подключив диагностический адаптер либо используя режим самодиагностики, таким образом попытаться выяснить причину неисправности.
Focus898
В тот момент не было под рукой диагностического адаптера. ДА и ошибок на БК и чека не было.
Focus898
15 September 2015
GraMM92
ошибки в БК приборки связаны ТОЛЬКО с ошибками самой приборной панели, чек говорит Только о неиспраности силового агрегата, короче все это никак не связано с сигнализаторами о неисправности климата. Нужнопроводить диагностику, отнееи плясать дальше.
Доброго времени суток всем! подскажите кто в курсе! приобрел комплект для климата с подторпедкой, собрал подключил а машина не заводится пишет неисправен двигатель неисправна коробка! климат пашет как часы не пашут двери (стекла не опускаются не поднимаются) от мафона нет звука при этом замки(центральный замок) работает штатную сигналку слушает els27 шнуром подключиться не могу пишет ошибки,но не везде! У меня подозрение что это проводка от автомата,потому как присутствует разьем которого нет в моей родной проводке,находящийся как раз в районе кпп. МОЖНО ЛИ перепиновать ее не снимая жесткую часть? что делать куда копать? у меня 1,6 115 сил 2011года выпуска ,купленная проводка по дате отличается на 8 дней. фото разьема прилагаю.
draalex
перещелкни с111 и с112, нет контакта.
n-twin:
draalex перещелкни с111 и с112, нет контакта. |
Поддерживаю. У меня так же было. Перещелкнул оба разъема (они у правой ноги пассажира), завелась. Ошибка коробки на мкпп сбивает с толку ))
это все скорее всего из за автомата! он не видит коробки части датчиков!вот и ругается! я взял все разобрал опять и выплел из новой косы климат и буду вплетать в свою родную проводку)))
MaximA
16 September 2015
draalex:
это все скорее всего из за автомата! он не видит коробки части датчиков!вот и ругается! я взял все разобрал опять и выплел из новой косы климат и буду вплетать в свою родную проводку))) |
Я тоже выплетал, причем сразу. По мне это гораздо проще. Вызвони только, какой хвост моторедуктора куда, а то они попарно одного цвета. Я по первому пину вызванивал. Фоток не делал, увы. Все провода, кроме кан шины, запаял на фишку кондея. Кан у гема нашел, там припаял. Тяжко будет, звони, попробую рассказать. Телефон в профиле, сейчас за границей, только принимаю входящие звонки, так что звони до упору, шумно, плохо слышно. С 10 до 22 ))
MaximA
Ок спасибо большое! я уже выплел! на данный момент вживляю
еще вопрос! а активировать-прошивать ничего не надо в мозгах? ну типа вместо кондиционера -климат?
drophead
17 September 2015
Помогите! Поставил климат рестайл 2008г, все встало как родное, но после диагностики климата ошибки показывало a516, a266, 9242, 9263. Удалил ошибки! Больше они не появляются, но климат работает не правильно, постоянно горячо со стороны водителя, у пассажира вроде норм. Нажимаю дуть в лицо, заслонки не открываются вроде как, нажимаю ноги, тоже не дует, но что то крутится в момент нажатия, то есть приводы работают. Когда нажимаю на стекловсе четко дует
draalex
не надо.
drophead
может сервоприводы перепутал?
n-twin
MaximA
Все запустил! Все пашет! Осталось прокачать тормоза и дособирать все хохоряшки! все спасибо кто помог так или косвенно!
drophead
17 September 2015
n-twin:
draalex не надо. drophead может сервоприводы перепутал? |
То есть с водительской стороны? Местами поменять фишки? Значит такое возможно что если слева перепутать фишки на приводы, то у водителя будет адская жара? И при нажатии на лицо - дуть в лицо не будет? А также при нажатии на ноги - дуть в ноги не будет?? У пасскжира вроде как все хорошо
Там ещё главное датчик под стекло правильно поставить, а то я на 180 градусов его развернул относительно нормального положения.
Некорректно регулирует температуру при солнце в бок\в лоб
taraban:
Там ещё главное датчик под стекло правильно поставить, а то я на 180 градусов его развернул относительно нормального положения. Некорректно регулирует температуру при солнце в бок\в лоб |
Можно поподробнее?
drophead
18 September 2015
taraban
А вот датчики температуры , под которые отверстия сверлим должны как то особенно стоять? Или без разницы как их ставить? Я имею ввиду по направлению потока и железки на датчике
MaximA:
Можно поподробнее? |
Ну, например, когда солнце светит в левый борт, воздух холоднее дует пассажиру, а не мне. Когда светит в лоб - климат почти перестаёт холодить.
Никак руки не дойдут его перевернуть.
drophead:
taraban А вот датчики температуры , под которые отверстия сверлим должны как то особенно стоять? Или без разницы как их ставить? Я имею ввиду по направлению потока и железки на датчике |
Их "не так" поставить не получится, либо будут мешать элементы печки, либо проводка не дотянется в итоге.
Делайте дырки по разметке и всё. Фиксируются датчики вполне однозначно при этом. Если я правильно помню - вдоль потока поздуха.
taraban, так а как его правильно сориентировать?
draalex
19 September 2015mobile
koptev.nikolay
такая же ерунда была! нет массы на моторе! массу можно прокинуть напрямую с любого удобного места
