MP3 плеер для 6000CD или Sony
ПРОДАЖИ УСТРОЙСТВА ПРЕКРАЩЕНЫ!!!
Специально для ФАКа ffclub.ru обобщил информацию по плееру в данном посте.
mp3 плеер, штатная магнитола, ford 6000, мп3 плеер, магнитола, сони, sony, музыка, 6000сд
-Inventor-
29 January 2011
508,8K
1,4K
Samariks
17 August 2015
а можно заставить плеер листать папки в алфавитном порядке, а не по дате записи/изменения?
Shnaps
17 August 2015
Можно))) Путём добавления их на флеху в алфавитном порядке в ручную (как вариант)
Samariks
18 August 2015
почитал сегодня мануал, это фича задумана автором, правда не пойму для чего. решение - использовать глобальный плейлист.
romasvo
18 August 2015mobile
Samariks
Не задумана автором, а автор не стал заморачиваться с сортировками. Это делается на уровне файловой системы.
Shnaps
19 August 2015
Здрасте всем.
Не могу победить проблемму: ряд файлов не воспроизводится плеером. Вот ссылка https://yadi.sk/d/gzshkqH3iXb97
Стасончика жена слушает))) Встречаются и другие файлы, но проблемма наверное общая.
Плеер пытается их прочитать и иногда у него это получается ( если я правильно заметил то при выключенном зажигании, а иногда и при включенном), но как правило после 2-х секундного раздумья просто их пропускает.
Что интересно в папке с Михайловым пропускает все файлы)))
Samariks
19 August 2015
Shnaps:
Здрасте всем.
привет, у меня тоже иногда встречается похохожий трабл, иногда, после пары секунд раздумья, плеер пропускает первый трек в альбоме, с чем связано не знаю, да и возникает такое не часто, может пару раз в месяц.
единственное, что могу предложить, попробовать скачать файлы от куда нибудь заново, может с ними что не так.
Shnaps
19 August 2015
Ну вот у меня не иногда. У меня скорее иногда они воспроизводятся)))
romasvo
19 August 2015
Проблема может быть с флешкой, которая, например, отлично работает на компе, но проблематично работает с плеером. Может помочь низкоуровневое форматирование или просто смените флешку. Стоит помнить, что плеер это не компьютер и прошивке его далеко до идеала.
Shnaps
20 August 2015
Флешку сегодня поменял, записало на неё только проблемные файлы, но ситуация осталась прежней.
Ничего не воспроизводится!
romasvo
20 August 2015mobile
Shnaps
Выложи их куда нибудь, посмотрим.
Shnaps
20 August 2015
Чуть выше в сообщении есть ссылка на яндекс диск.
Shnaps
23 August 2015
Что-то все молчат. Файлы то хоть скачать получилось?
А то я их первый раз вообще выкладывал)))
romasvo
23 August 2015mobile
Shnaps
Пусть лежат пока, нет времени проверить на тачке, техданные вроде норм.
romasvo
29 August 2015
Shnaps
Косяк с файлами подтверждаю. В чем причина сходу выяснить не удалось, наверняка может ответить автор, но он тут давно не появляется уже.
Alekc777
2 September 2015
Shnaps
Не работает быстрая перемотка у меня при двойном нажатии на "вперёд"
Жми три раза подряд.
Shnaps
2 September 2015
Эта проблема уже решилась!
Убрал 1-у из конфиг файла напротив использования джойстика при отключенном зажигании.
macht
10 September 2015
Данная приблуда подойдет для Ford 6000 снатого с Мондео 2013 года?
Roman_Zhuk
12 September 2015
Подскажите пожалуйста, магнитола сони мрз, есть аукс в бардачке, подсоеденяю плеер в разъем а майфон пишит line input, что может быть не так?
jek937
13 September 2015
чет я лопатил лопатил тему и не понял, данный плеер поддерживает эпл устройства? телефоны заряжает?
а то слушать по аукс сильно задолбало, уже спалил проц и один канал трещит(
Shnaps
15 September 2015
Roman_Zhuk
Вопрос не понятный))) Она и должна так писать. Что Вы то от неё хотите?
jek937
http://audiolink.ru/product/usb-mp3_ford/ Можно здесь почитать. Яблока нет к сожалению сказать про поддержку не могу
romasvo
15 September 2015mobile
jek937
Да какая нафиг поддержка. Это обычный плеер топором сделанный.
Roman_Zhuk
15 September 2015
Shnaps
Хочу чтобы играла музыка а он молчит, и эта надпись. Вытащил вчера магнитофон, и откинул бардачок так и не понял подведены провода или нет.
jek937
15 September 2015
Shnaps
Да там нифига не написано..
Спасибо за отклик)
romasvo
Доступно
Печаль, придется новеро искать(
Snezhnii
16 September 2015
Roman_Zhuk
line input - линейный вход.
ruslanbugij
16 September 2015mobile
Здравствуйте всем! Магнитолла 6000cd (овал) воспроизводит фм в моно режиме, подскажите пожалуйста как переключить на стерео, в инструкции не нашел, в инете тоже. (Фокус2)
Roman_Zhuk
16 September 2015
Snezhnii
Это я знаю, но звук не идет, музыка не играет. Подключал и плеер и телефон, другой шнур, не помогает. Суть вопроса: почему не играет музыка. На что обратить внимание?
Shnaps
16 September 2015
Roman_Zhuk
Х.з. Может к магнитоле провод не подходит может к "маме" лин. входа. Либо сам вход спалили В
Shnaps
16 September 2015
Вы или до Вас)))
Shnaps
16 September 2015
Она у Вас без данного плеера?
modjo_89
29 September 2015
Доброго времени суток, подскажите на машине 2007г chia сейчас стоит 6000cd + данный mp3 плеер. Стал пропадать звук на одну из колонок (колонка гарантированно рабочая, соответственно грешу на головное устройство), в связи с чем появился идея поменять 6000cd на sony б/у.
Возникли вопросы:
1) будет ли на машине 2007 года работать управление данным mp3 плеером с панели магнитолы?
2) будут ли отображаться наименования композиций на экране магнитолы?
3) магнитола sony закроется ли штатной овальной рамкой от 6000cd?
4) будет ли улучшение качества звучания?
Заранее благодарен.
Как снять штатную магнитолу?
6000CD, Sony и сабвуфер.
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
MP3 USB Link
Выбор FM Трансмиттера
