FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015, CB8)
13 years ago
217
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий.
FoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть. Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!
Темы по интернет-магазинам запчастей на форуме
Цены на офсайте Ford по запчастям
Официальные каталоги Ford (респект Гоншчику):
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
Каталог химикатов
Каталог для независимых автосервисов и кузовных станций
Неофициальные каталоги:
ELCATS.ru (респект Kudesnikkk)
Чтобы не "засорять" тему, большая просьба:
- получившим ответ на свой запрос - удалить свое сообщение с запросом;
- не писАть "спасибо", а нажать на над ответом;
- дающим ответы - в ответе указывать наименование детали и финис-код, кроме того, стараться аккумулировать несколько ответов в одном сообщении (посредством редактирования)
- всем - картинки и фото прятать под кат.
Серия - коммерческое наименование комплектации FF3:
Расшифровка VIN в теме Определение комплектации FF3 по VIN
Неоригинальные запчасти на форд
Обсуждение аксессуаров (в том числе неоригинальных) осуществляется в профильной теме Аксессуары для ФФ3
Пока не найдено:
нажмите здесь, и раскроется список
focus3, фокус3 дорестайл, finis, финис, номер, код, деталь, запчасть, оригинальный, аксессуар, дополнительное оборудование
froligor
19 September 2011
1,1M
1,4K
evgenii7788
2 September 2015
Aleks19812208
Крышка отверстия доступа 5-ст. МКПП: 1788940
EaGGle
8 September 2015
Кто знает чем отличаются эти диски?
1 520 297
1 790 221
Заранее спасибо!
alpexzey
8 September 2015
EaGGle
1 520 297 - диаметр 300 мм
1 790 221 - диаметр 278 мм
igor2106
11 September 2015
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста номер бендикса генератора на ФФ3 2,0 л. Имеется ли он в продаже отдельно или как обычно все в сборе.
Marangos
12 September 2015
Здравствуйте! помогите найти код клапана рециркуляции, справа на двигателе чуть ниже декоративной крышки идет магистраль, на ней клапан и к нему подведено питание, 2,0л 2011 год.
trambler58
17 September 2015
Кто знает финис заднего сальника коленвала, двигатель 1.6 125лс мт, поиск по теме не выдает такого
evgenii7788
17 September 2015
trambler58
1784775 Сальник коленвала задний с корпусом 1.6 МКПП
tonio909
17 September 2015
Подскажите, пожалуйста, какой финис у этой клипсы (ею крепятся пластиковые обшивки с внутренней стороны):
augustin
21 September 2015
Товарищи! подскажите пожалуйста на FF3 универсал артикул двери багажника и накладки на багажник, а так на правую вставку для заднего бампера
froligor
21 September 2015
augustin
Дверь багажного отделения (универсал): 1834446
Молдинг двери багажного отделения, загрунтованный (универсал): 1744635
Боковую часть бампера добавил сюда FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011) (сообщение #11080287)
Marangos
28 September 2015
froligor
Подскажите финис гидроопоры двигателя, которая стоит у бочка с охлаждающей жидкостью (пассажирская сторона), фф3, 2,0.
MeDiON-MaX
28 September 2015
Ребят, подскажите, пожалуйста, FINIS крепления жгута в районе катушек зажигания и нужно "что нить" оригинальное для подкраски "косяков" по кузову, цвет Frozen white.
Благодарю заранее.
StasONik
29 September 2015mobile
MeDiON-MaX:
1775169
evgenii7788
29 September 2015
MeDiON-MaX:
К сожалению эти крепления идут в сборе только с проводкой
Jekan_77
1 October 2015
Добрый день! Подскажите пожалуйста финис код опоры двигателя правой и левой 2,0 GDI
sven_spb
1 October 2015
Приветствую! Помогите, пожалуйста, найти FINIS на руль (рулевое колесо) 4-спицевой, кожа, с местом под кнопки круиз-контроля, без места под кнопки мультимедиа.
Мерцающий
12 October 2015
Подскажите финис код масляного поддона двигателя и веревочки с пластмассовым креплением который держит полку на хэтчбеке и крепится к багажнику.
Kremulya
12 October 2015
Нужен блок управления АКПП № 5352032
bigmaza
15 October 2015
у кого есть возможность проверить деталь 17E814 на картинках с бампером СТ и обычным, финисы одинаковы? Нашел бампер СТ без этой детали, вопрос: можно ли на родной пластиковый усилитель установить?
Universe
15 October 2015
bigmaza
отличаются усилители - у ST - 1880910
ИСПРАВЛЕНО!!!
bigmaza
15 October 2015
Universe
на дорестайле этот финис? просто находил еще вот такой финис 1789646 или это не то?
Universe
15 October 2015
bigmaza
так, стоп
походу ввел в заблуждение
усилитель бампера стандарт - 1904869
усилитель бампера ST - 1880910 (а вот как раз 1789646 - это предыдущий номер)
Sparcmen
15 October 2015
bigmaza
Если не ошибаюсь, американские СТхи бывают в скудной комплектации, и на них ставят обычный бампер от 3го фокуса...
А так, Universe, правильно сказал - отличаются!
bigmaza
15 October 2015
Universe
Sparcmen
Еще раз в вопросе четко указан инженерный код детали 17E814, верхний пластиковый усилитель.
Спасибо за ответ
mamaev197
20 October 2015
День добрый. Помогите найти заглушку под панелью в районе педалей. Она изолирует звук двигателя в салон)
заранее благодарен...замучался искать(
igor71
20 October 2015
mamaev197
1232473
Shumaher1
20 October 2015
Подскажите плиз! номер датчика корректора фар задний?
Universe
21 October 2015
Shumaher1
полагаю, у тебя не ST
задний датчик автокорректора (-ST) 1812340
Shumaher1
23 October 2015
Кто знает финис подушки двигателя 2л, подскажите!
Marangos
23 October 2015
Shumaher1
Для 2,0 л бензин 1671722.
