Установка нештатного ксенона
12 years
17
Схемой цепей ближнего света управляет комп. машины, он то как раз и не дает возможность подключения каких либо других ламп, кроме галогенок мощностью 55Вт, причем контроль осущесвляет постоянно (это происходит в виде постоянных коротких импульсов которые незаметны взгляду при горении галогеновой лампы, а ксеноновая при этом гаснет) поэтому даже обманув комп. машины спомощью обманки ничего не получается ксенон загорается и при пуске двигателя прогорев еще 5 - 7сек. гаснет. Пробовали около 20 разных блоков ничего не работает.
Вывод один перепрошивка компа на станции диллера с удалением функции контроля и управления ламп ближнего света, однако и там проблемы, такая возможность есть, но нет персонала, кто умеет это делать...говорят они.
Может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой и всеже поставил ксенон?
я слышал на последних Опелях и Бехах както это решается
Эту тему можно удалять, проблема с импульсами решена! Ксенон работает причем без обманок, нужно только изменить параметры AS-build блока управления кузовом BCMi (Body Control Module integration) и ни каких ошибок, можно ставить любые блоки. Поставил уже более месяца назад, работает без нариканий. Будут вопросы пишите.
установка ксенона, колхозный ксенон, нештатный ксенон, ксеноновый свет, нештатный биксенон
gagarinmax
9 November 2011
426,3K
1,2K
alex37rus
26 August 2015mobile
Не могу поставить ксенон на ближний свет, взял бр с обманками, но комп, после запуска двигателя через 5 сек отрубает, и пишет не исправна лампа, в магазе сказали что должно работать. ФФ3 2013г.
alex37rus
mashvel
Бери в магазе sho-me и не парься
FICUS 1
26 August 2015
alex37rus
бери комплект без обманок и обязательно прописать ксенон нужно, всё будет работать.
FICUS 1
26 August 2015
alex37rus
Прописывайся не у дилера естественно, сейчас такие услуги чуть ли не каждый десятый предлагает (активация доп. функций и прошивку под ксенон). На ТО можно и так ездить, им пофигу, вот если косяки по проводке будут или с фарой что-то, то лучше обратно галоген воткнуть и к дилеру. Мне фары у дилера по КАСКО меняли (сколы от камней были), воткнул галоген и поехал на замену, всё нормально, потом обратно ксенон вставил (лампы H7R с металлическим цоколем).
alex37rus
FICUS 1
Да по проводки косяков нету, но все равно видно что стоят блоки для ксенон, у меня в птф уже стоят, хорошо посмотрю в инете кто прошивает, спосибо большое.
FICUS 1
26 August 2015
alex37rus
Если ты к ним на ТО приезжаешь, а не на гарантийный ремонт проводки или фары, то им глубоко фиолетово. У меня блоков не видно, можно увидеть если только фару снять, а чтобы масло поменять фары снимать не нужно
Govoruhin79
1 September 2015
Вот ссылка для скачивания программы. Программы и приборы для диагностики и прошивки. Ставишь ее в камп, подключаешь OBD адаптер и включаешь доп. функции какие тебе нужны. Там тебе и ксенон, и LED лампочки и т.д. и т.п.
rushilov
6 September 2015
-3
Ребята, чтобы ксенон в туманки поставить, нужны обманки?
PeJIaKc
6 September 2015
Для противотуманок нет, обманки не нужны
focus68
14 September 2015
А мне советую вот такой вариант, что скажете? http://xenon-lampa.ru/biksenonovye-linzy/bilinz...laxy-g5
Grachevskij
15 September 2015
Сам ищу как обмануть фф3. Вот специальные обманки на ff3 http://xn--80aejtqaddyh.xn--p1ai/product/komple...ocus-3/
focus68
16 September 2015
А есть ли у кого опыт прохождения технического осмотра после установки биксеноновых линз, реально ли пройти? Или придется ставить автокорректор и омыватель. или и это не поможет?
PeJIaKc
17 September 2015
Сергей 1986
17 September 2015
Ребят, кто шарит, напишите в личку подробно, как прошить ксенон. Шнур у друга есть)))
Leex
17 September 2015
Сергей 1986
Прошить никак, нужно тип фар установить в "не определен" и тогда будет гореть , но будут ошибки висеть, их не убрать, но можно не обращать внимание.
focus68
18 September 2015
Leex:
Сергей 1986
И что безвыходная ситуация? ничего нельзя сделать?
Leex
18 September 2015
Походу дела нельзя. Люди уже бы написали как это обойти, но там хитрая электроника и такие пироги. А ошибки будут - это просто машина думает что она без фар.
FICUS 1
18 September 2015
Leex
что вы имеете ввиду под словом ошибки? чек будет гореть или что? у меня ксенон прошит, всё нормально работает без всяких обманок, чек не горит.
Leex
18 September 2015
Чека не будет. Только если прочитать ошибки они там будут висеть
focus68
18 September 2015
А можно узнать кто устанавливал себе линзы, а можно ли в них вместо ксеноновой лампы поставить галогеновую?
Leex
18 September 2015
Ну и кто минус поставил? Вот человек сделал.
ставишь "Not recognized" Ксенон работает, но в ошибках не стирается:
Опрос модуля BCMii...
Ошибок по модулю: 1
U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления
Статус: 00 - Нет информации
Доп.статус: 2F - Отсутствует связь или неправильно подсоединен. DTC присутствует на момент запроса.
Опрос модуля IPC...
Ошибок по модулю: 1
если назад вернуть галоген. ксенон соответственно не работает но ошибки исчезают.
C H I K O
18 September 2015mobile
F
focus68:
Нет, линза расчитана на меньшую температуру, и куда минус будете цеплять? Если не ошибаюсь на H1 масса на корпусе.
focus68
18 September 2015
C H I K O:
да вопрос в другом, можно ли её установить, войдет ли она в линзу? я просто о чем, если поставить галоген, пройти ТО, затем все вернуть назад. Т.е.лампа будет работать буквально несколько минут, поэтому о температуре можно не переживать, да и минус думаю не проблема.
C H I K O
focus68
А в чем проблема проверить? Купите самую дешёвую лампу рублей за 70 и все. Вот нам и расскажите)))
focus68
18 September 2015
ну куплю я эту лампу, хотя кажется у меня она есть, и что? что мне это даст? У меня не стоят линзы, поэтому и спрашиваю. Я пока стою перед выбором, ставить их или нет? Понимаю что свет с ксеноном не сравнится со светом галогена, но в тоже время не хочу проблем с прохождением Технического Осмотра.
sashokk
19 September 2015
focus68, купи вторые фары, вставляй на прохождении ТО
А если не хочется проблем, зачем себе искать приключения ?
ETOSHOZAFOCUS
19 September 2015
F
focus68:
А конкретно какого ТО? Диллерского или же Государственного?
C H I K O
19 September 2015mobile
sashokk:
У меня как раз так, я купил линзы и фары, а родные упаковал и лежат. Если че понадобиться есть.
focus68
20 September 2015
Конечно-же Государственнного, про Дилерский молчу, машина все равно уже на гарантии.
И все же чем больше изучаю вопрос установки линз, тем больше меня пугает вопрос наказания за такой ксенон, неужели ГИБДД не трогает за такую модернизацию???
Batton
20 September 2015
Ребят, никто не поможет мне изменить параметр ксенона в мск, очень надо сегодня. Пожалуйста, с меня пивко
