Модернизация выхлопа ФФ3
32
Друзья, рано или поздно возникнет желание прокачать систему выхлопа, полностью или частично. Избавиться от ката, добавить момента, породистого звука или просто украсить разводкой.
Посему предлагаю обсуждать в этой теме имеющиеся варианты, работы и т.п.
выхлоп, выпускная система, глушитель, резонатор, катализатор, разводка, насадка глушителя
S T I G
19 December 2011
465,7K
zinchik
19 August 2015
Я заказывал паук и банку на ф-рейсинге. Ждите
SlimMcCanzy
2 September 2015
В общем f-racing нормальные ребята, все отправили в срок. Заказывал у них паука 4-2-1 (MG-RACE).
Может кому пригодиться, на модифицированном пауке отсутствует возможность установки штатного теплового экрана:
Сначала поставили без него, но при не интенсивной/не продолжительной езде в моторном отсеке становилось очень жарко, это температуре воздуха на улице ~20 градусов.
Решили колхозить штатный экран. Приварили 4 шпильки, и по месту пришлось делать отверстия для лямбда-зондов
Manul12
2 September 2015
SlimMcCanzy
А звенеть не будет Ваш термоэкран? Почему отказались от термоленты? Вроде проверенный вариант!
SlimMcCanzy
2 September 2015
Manul12
Почему он должен звенеть? На штатном же не звенит
Термоленту хотел сначала, но её ждать надо 10 дней и говорят что в этом случае катализаторы быстрее сгорают
Manul12
3 September 2015
На 2.0 катализатор вообще в колекторе, и температуры там гораздо выше. Я ставил себе паук на прошлое авто паук мж рейс без обмотки, так он без всяких экранов в районе 5000 об/мин звенел! Потом обмотал, перестал.
SlimMcCanzy
3 September 2015
Manul12
да, в районе 5000 позвякивает и без экрана.
Мне кажется надо просто ставить полный выхлоп и не будет звенеть
Manul12
3 September 2015
С чугунным коллектором не звенело, с пауком стало! Про выхлоп я в курсе, потом доработал!)
Михаил1993
3 September 2015
Ребят где купить б/у глушитель фф3 125 л.с 1.6 двиг?
Михаил1993
3 September 2015
пишу сюда потому что не знаю больше куда написать))
zinchik
3 September 2015
Михаил1993
Куплю/ продам на главной странице там можно искать.
Expert_pro
3 September 2015
1.6.125. ребят а есть ли смысл в таком пауке? или проще просто катализаторы вытряхнуть? что-то он не сильно меня впечатлил длиной отводов из цилиндров. еще и звон какой-то судя по отзывам. засомневался.
SlimMcCanzy
3 September 2015
Expert_pro
Звенит от 5000, я в городе да и на трассе больше 4000 не кручу ибо хватает этого
(у меня тоже 1,6 125)
starjke
3 September 2015
Expert_pro
Согласен, чем длиннее трубы тем лучше, в идеале 4-1 прям до прокладки.
У нас такие не делают, видел такой паук 4-1 производства fswerk кажется.
вот он: http://www.fswerks.com/collections/exhaust/prod...7732830
Manul12
3 September 2015
SlimMcCanzy:
Expert_pro
У меня 2.0 на палке! Бывает и до 6000об/мин кручу. 4000 об мин просто динамичный разгон и все, паук то здесь зачем? На этих оборотах разницы от стока нет! Лишние танцы с автомобилем!
dimonik99
9 October 2015
Подскажите кто ставил выпуск MG-RASE диаметр труб от паука до задней банки.
dimonik99
24 October 2015
Решил немного переделать среднюю часть глушителя,брякала на холодную.
Такая была
по краям была базальтовая набивка. И после переделки
Поверх ставится мелкая сетка иначе вся набивка вылетит,у меня так и произошло хватило на пару недель.
и дырки в трубе надо сверлить диаметром 4мм не больше(где-то вычитал) остальное пространство набивается базальтовым
ровингом(в лучшем случае) за неимением сего резанной стеклотканью ,посмотрим на сколько хватит.
Про стандартную часть хочу сказать что можно избавиться от дребезга проварив перегородки с наружи так как сами трубки и перегородки
очень тонкие.
Для себя хотелось бы узнать как устроен второй глушитель за средней частью,может кто разбирал?
Asspe
11 November 2015
starjke:
Expert_pro
Не прав!
длина трубы рассчитывается от ширины фазы газораспределения.
Например если стоят "широкофазные валы", то длина трубы должна быть примерно 700-1000мм, чтобы цикла хватило на фазу.
Если мотор со стоковыми валами, то 500 мм, достаточно.
А вот если установить длинные магистрали на стоковый мотор с короткой фазой, то в каждой трубе будет проходить по 2 фазы за цикл, на низких оборотах будет потеря мощность из-за сильного давления в пауке.
SlimMcCanzy
23 November 2015
Тоже установил полный выхлоп MG-Race, самый тихий из предложенных на сайте. Доволен как слон
Bulch
23 December 2015
SlimMcCanzy
Брал на офф сайте за 13к?
Во сколько обошлась установка и вообще весь проект? Насадки на выхлоп приобретаются отдельно?
Сейчас сам разрываюсь между выхлопом от mg race например, или чехлами от прочехлы.
А при установке этого выхлопа удаляют какие то лямбды или еще элементы требующие чиповки?
Что с гарантией у ОД? у меня пробег 17к км.
Разница в мощности появилась? на высоких оборотах выросла тяга?
Фух))) вроде все спросил, благодарю за ответы.
zinchik
24 December 2015
Bulch
Насадки отдельно
Лямбды не удаляют а отключают при прошивке или ставят обманку. Но чип лучше
Разница в мощности есть но ВАУ, с низов подхват заметен будет.
SlimMcCanzy
24 December 2015
Bulch
Паук брал на оффсайте, а продолжение выхлопа с насадками тут на форуме (б/у). Если брать все новое, выходит 37000 + у меня прошивка от Белецкого евро2 st1.
Лямбды у меня отключены (отключается во время прошивки).
По гарантии не знаю, я забил на неё после первого года обслуживания (у меня механика, был бы PS сто раз подумал прежде чем отказываться от гарантии).
Разница после установки очень ощутима, графики можно посмотреть тут, например. Ни разу не пожалел о данной переделке
Bulch
24 December 2015
SlimMcCanzy
Это график на прошивку, я чиповался уже у Паулюса. Интересует прирост от нового выхлопа)
Благодарю всех за ответы
SlimMcCanzy
24 December 2015mobile
Bulch
У тебя только прошивка? Выхлоп штатный? Я когда прошивался на Белецкого евро5, без замены паука, прирост был незначительным. Лучший эффект получил после прошивки на евро2 (Белецкого) с заменой паука
Bulch
25 December 2015
SlimMcCanzy
Да только прошивка. Выхлоп штатный. У меня 105 л.с до чипа было, сейчас 123, разница серьезная после прошивки получилась, туда и отклик педали и кондей...евро 5.
Если у тебя 125 было, то там да, минимум по л.с.
По этому и интересует эффект именно от выхлопа. Ну на мг рейс написано + 10-12 лс, наверное так и есть)
dimonik99
26 December 2015
Под паук MG-Rase должна быть прошивка у Белецкого.
Asspe
28 December 2015
dimonik99
не обязательно
dimonik99
30 December 2015
Asspe
Я имел ввиду что прошивка под паук дает больший приход нежели просто под евро 2.
Asspe
30 December 2015
dimonik99
это так.
4tob_smile
18 January 2016
Давно пылилась юбка от 2х литров, вот поставил, пильнул хвост, приварил насадку.
Самое то для овоща
vasyan47
18 January 2016mobile
4tob_smile
Какой диаметр?
