CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
OldCat68
30 August 2015
Добрый день софокусники!
помогите найти коды на ФФ1 VIN: X9FFXXEEDF4S44301 2004 г, кондей, ГУР, Zetec Rocam 1.6;(+)RU
10 — натяжной ролик;
12 — промежуточный ролик;
нумерация взята с картинки
и ещё совет какую помпу 1798955 и ремень 1132953 лучше поставить???
Добрый день! Фокус, автомат, 2,0, русский. ВИН: X9FAXXEEDA4K30324.
Интересует:
1. трипод внутреннего шруса (если он меняется отдельно)
2. внутренний шруз в сборе (если он меняется отдельно)
3. вал приводной левый/правый
Поиск по экзисту дает только оригинальные приводы...
Заранее спасибо!
OldCat68
HepuP 254Насос водяной или Airtex1826Насос водяной,CONTITECH 6PK2241 ремень,Ford1 139 951Ролик обводной ремня приводного
pipetos
PilengaAX-P 1010Вал приводной, левый
duke77:
OldCat68
HepuP 254Насос водяной или Airtex1826Насос водяной,CONTITECH 6PK2241 ремень,Ford1 139 951Ролик обводной ремня приводного |
Большое спасибо)
я уже заказал
Airtex1826 Насос водяной
Bosch1 987 946 104 Ремень поликлиновый(думаю не хуже предложенного вами
а вот ролики в Экзисте предложили
T38018 Gates Ролик приводного ремня нижний
не знаю как по качеству, по подшипники вроде как не китайские на них...
сегодня с утра ещё
по форуму и нашёл тему, где народ просто меняет в них подшипники (180-200р за шт по Мск можно найти)
AksenovAndrew
31 August 2015
Здравствуйте
подскажите номер сайлентблока рычага передней подвески (передний)
VIN: 1FAFP34P41W220485 2001 г
На форуме нашел номер, совпадает с моим на рычаге YS41-3063-BB. Но такой запчасти найти не могу например в exist, zzap
OldCat68
помпа Airtex код 1826
ремень CONTITECH код 6PK2241
подшипники 6203 в любом магазине подшипников для ГАЗ(стоит в генераторе вроде) забиваешь и радуешься...около 100 руб/шт...поставил 3 года назад еще не менял.
pipetos
1 September 2015mobile
duke77
Спасибо! Правый есть?
pipetos
duke77
А это точно на автомат? Судя по описаниям на экзисте (по предложенным аналогам) это на механику.
pipetos
Стоп!Да действительно,не заметил что автомат у Вас.Сейчас посмотрю .
pipetos
Да не легко найти эти валики.Так то код -Ford1 126 210Вал приводной левый.Но пообщался с двумя инет магазами -Нет в наличии и шрусов отдельно нет.Засада .А за оригинал просят на EXIST -космос.
pipetos
duke77
Да, в этом то и проблема. Есть варианты на авито, и шруз отдельно и привод, но где гарантия что это именно то что нужно, а не просто слова...
pipetos
duke77
А есть такой вариант на экзисте: mapco 16628. В описании применимости так: тип коробки передач MTX75 МКПП, полностью автоматическая коробка передач. Подойдет ли он, а соответственно и более дешевые заменители этого артикула?
duke77
1 September 2015
По применимости с АКПП идет только на дизель.На бензиновый 2.0 131 л.с. -только 5-ти ступка MTX75.Т.е. не катит.
pipetos
duke77
А в чем между ними может быть разница?
Длина привода, диаметр шлицевой части и количество шлицев??
Т. Е. Я могу снять привод и поехать с ним туда, где мне говорят что у них в наличии на автомат и по месту уже сравнить.
От 2-ого фокуса случаем не подходят? Коробка то одинаковая? Или разная ступица?
pipetos
Какая то разница есть если указывают,на то что только на дизеля идет.
pipetos
duke77
Спасибо за помощь, буду экспериментировать))) о результатах отпишусь))
eugen_dir
5 September 2015mobile
Всем привет. Кто знает что это за датчик и каталожный номер клемника к этому датчику.
ЖЕк
eugen_dir:
Всем привет. Кто знает что это за датчик и каталожный номер клемника к этому датчику. |
Датчик высокого давления ГУР.
Oleg-rostovskii
5 September 2015
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста код термостата
VIN: 1FAFP34N57W245354
Год выпуска: 2007
Производитель: Ford
Модель: Focus ZX4 S / ZX4 SE / ZX4 SES
Тип кузова: Sedan 4D
Тип двигателя: 2.0L I4 SFI
Страна производитель: United States
Количество записей в базе: 13
eugen_dir
ЖЕк
У меня от этого датчика был оторвал провод. Как понимаю это не начто не влияет?
eugen_dir
какой конкретно фокус? какой двигатель?
eugen_dir
6 September 2015mobile
maxgol[b]maxgol
Рус фокус 2004 год. Двигатель duratec 1.6
Oleg-rostovskii
6 September 2015
Прошу помощи, двигатель греется, прочитал все темы про нагрев и термостаты..
Может кто менял термостат и знает его код?
Год выпуска: 2007
Производитель: Ford
eugen_dir:
ЖЕк У меня от этого датчика был оторвал провод. Как понимаю это не начто не влияет? |
Вроде как отвечает за поднятие оборотов при вращении руля.
andrei55
Привет всем помогите найти номер электромагнитной муфты компрессора кондиционера где ее найти или починить её пперемотки может кто делает
Aleksej1988
7 September 2015
duke77
привет!!! слушай не подскажешь какой тип лампы идет в передние фары на амера, спасибо
