Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2025), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
986,1K
12,7K
shura007
24 August 2015
Ребят нужна помощь может кто знает перестала открываться со штатного ключа , причём закрывает и открывает багажник нормально без проблем . Грешу на неисправность самой кнопки и вот вопрос может кто перепаивал от чего подойдет может от телефона или ещё чего
SiriuS1989
26 August 2015mobile
Ребята подскажите это сильно ужасно
focus3d
SiriuS1989
масло? Или что?
SiriuS1989
Да
шурец
26 August 2015
SiriuS1989
колечко на датчике смени или новый датчик поставь. идет с колечком в сборе.
масло\бензостойкое.
размеры\код есть в теме про датчик распредвала
SiriuS1989
шурец
Влияет ли этот датчик на работу двс? Из открытой доливной горловины подкидывает масло(
шурец
26 August 2015
SiriuS1989
влияет если не исправен.
течь из-под датчика вызвана износом резинки и влияет на расход масла.
из доливной подкидывает не из-за него
SiriuS1989
27 August 2015mobile
Спасибо
SiriuS1989
28 August 2015mobile
Ребята не удалось найти на форумах помогите разобраться.у меня фф1 zetec 2.0 при открытии доливной крышки подкидывает масло ( а на горячую идёт дымок
ФФ1
28 August 2015
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, размеры подшипника компрессора кондиционера на фф1 Германия Duratorg 1.8 л, 100 л. с.
ХАД
28 August 2015
SiriuS1989
Ты крышку на заведенном двигателе открываеш?
Kali0stro
28 August 2015
SiriuS1989:
В резиновом патрубке и на воздушном фильтре масло есть? Если да, то проблемы с вентиляцией картера, дымок из заливной горловины может быть по той же причине.
Mama_Mia
28 August 2015
И снова всем добрый день! Назрел опять вопрос.. причём довольно таки тревожный для меня... у меня форд фокус 2000г, америкос, 2,0 , автомат, двигатель zitec, поменяли генератор, шкиф коленвала (треснутый был) ролики, все ремни которые только можно, сальники свечи.. последней заменой был датчик холостого хода, или как его ещё называют клапан холостого хода.. так вот вопрос в чём после того как поменяли датчик.. машинка стала себя не очень адекватно вести.. утром (градусов 10 на улице) когда завожу его 2000 обороты, плавно сбрасывает.. 4-5 минуты до 900, идут некие вибрации.. понимаю утро погреться надо.. потом доежаю до работы глушу вечером завожу (температура на улице 23) всё тоже самое опять 4-5 мин греемся.. что с ним может быть? может компьютер сбился и для него вечная зима?))
Garens
30 August 2015
Народ, подскажите, во время езды спидометр падает на ноль, падает мощность и компьютер показывает снижение расхода топлива.. Через какое то время (разное) все снова работает нормально. Что это? Датчик скорости?
serega836
30 August 2015
Garens вот сам себе и ответил.меняй датчик скорости.
maxgol
30 August 2015
Garens
Он самый. Были такие же симптомы - поменял датчик и теперь все работает, как часы.
Васильев Алексей Николаевич
31 August 2015
РЕЗКО ПРОПАЛО СЦЕПЛЕНИЕ!ГДЕ ИСКАТЬ ПОЛОМКУ?ЧТО СЛОМАЛОСЬ?ЧТО МЕНЯТЬ?
ЖЕк
31 August 2015
В
Васильев Алексей Николаевич:
выжимной, или цилиндр сцепления
SchwarzRus
31 August 2015
Добрый день. Подскажите, что это за деталь на фото. За что отвечает и какой номер. Спасибо.
ЖЕк
1 September 2015mobile
SchwarzRus:
регулятор давления топлива
duke77
1 September 2015
SchwarzRus
Клапан обратный
shura007
1 September 2015
ЖЕк
SchwarzRus
это обратный клапан регулятор давления с другой стороны рейки
duke77
1 September 2015
shura007
интересен принцип работы этой приблуды.Какую функцию он выполняет.
ФФ1
1 September 2015
shura007
1 September 2015
duke77
название говорит само за себя не дает бензину обратно в бак стекать
duke77
1 September 2015
shura007
Другими словами система ниппель
SchwarzRus
1 September 2015
shura007:
ЖЕк
SchwarzRus
Не могу найти код этой запчасти. Поиск по слову "регулятор давления топлива" делал.
shura007
2 September 2015
SchwarzRus
отдельно её вроде нету хотя хрен знает а так она входит в 1213257
sarcasm
2 September 2015
ребят,помогите,как снять рамку эту?не могу в инете никак найти
Avenger86
2 September 2015
сначала надо снять магнитолу, под ней 4 винта sarcasm
5 people online
5 people online
