Течь тормозной жидкости сцепления
Добрый день! Ford Focus ZX3 2004 года, американец. 31 декабря потекла тормозная жидкость, под коробкой лужа и педаль сцепления провалилась! на сервисе сказали менять выжимной подшипник (рабочий цилиндр), поставили б/у. Через неделю после установки, происходит такая же история, постепенно пропадает сцепления жидкость под коробкой. Поднимают смотря, говорят все трубки целы...Покупаю новый выжимной, мне его меняют. Говорят если уж и это не поможет, то скорей всего это уже корзина...Вчера забираю машину.Покатался. Сегодня утром выхожу на улицу, гляжу под коробку и опять, на коробке капля и чуть-чуть накапало тормозной жидкости!! Жду совета(
течь тормозной, жидкость, выжимной, главный цилиндр, тж, тормозная жидкость, сцепление
Zamorochka
25 January 2010
91,4K
алем
20 January 2011
Да,заказать оригинальную нельзя.Только трубкой.Цена,что самолет.
Vovan_mail
20 January 2011
romashkatebe
Взял снял кольцо и на автобусе или еще на чем скотался и подобрал не чего сложного.
romashkatebe
20 January 2011
алем
ооо, померий пожалуйста) буду благодарен)
алем
24 January 2011
romashkatebe извините пожалуйста.Не могу найти старое кольцо .
BenQ77
17 July 2011
Была похожая проблема со штуцером сцепления, но у меня он лопнул, где вкручивается трубка. Отдельно заказать не удалось, весь трубопровод-дорого, поэтому, раскинув мозгами, решил заказать токарю. Принёс - показал, но выяснилось, что у него нет нужного резца для вытачивания посадочного места под трубку. Ещё подумав, я нарисовал ему следующий чертёж.
после только скрутил всё это дело, поставил резинку со старого штуцера и поставил на место. Больше года проблем с течью штуцера сцепления нет. Кстати новый штуцер точил из бронзы (родной-дюралевый), думаю хуже не будет.
Может кому пригодится мой опыт.
P.S.: диаметр отверстия (по рисунку 2 мм) у родной детали 1.3 мм - написано на штуцере, но такого сверла найти не смог, хотя на работе сцепления это никак не отразилось.
Steppen_Wolf
23 November 2011
Доброго времени суток!
А диаметр колечка кто-нибудь мерял?
Константин123
6 February 2012
Тоже проблема с этой алюмишкой, треснула вдоль (но защелкивается в выжимной хорошо, не вылетает) , подтянул с усилием, вроде не течет но тем не менее сцепление прокачать не могу. Отверстие калиброванное скорее всего чтобы сцепление плавнее включалось, как жиклер чтобы жидкость из выжимного не слишком быстро выходила.
Гордин
21 February 2012
Форумчанам огр. привет ! Есть ли ремкомплект резинок на штуцера, или "народным методом" можно выкрутиться. В продаже есть трубка в сборе( от 2400р.) и ни кто не знает идут ли резинки в комплекте, а мне нужны только резинки
Константин123
22 February 2012
Резинки и сам штуцер в комплекте. Если честно не стал бы рисковать и колхозить резинки, резина там стойкая к тормозухе должна быть. Себе купил новую трубку, дорого канеш и обидно но зато вопрос решился и надолго
Timofeevi4
25 March 2012
Добрый!
Подскажите нормально ли?, уход жидкости весной каждого второго года. Т.е каждые 2 года весной я подливаю 100 - 200 мл.
Timofeevi4
27 March 2012
Обнаруженно подкапывание с педали сцепления тормозной жидкости. Усё понятно.
-Volk-
27 March 2012
Timofeevi4
Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8). (Р)
Andrey51rus
28 March 2013
Здравствуйте форумчане,у меня такая проблема.Приехал в гости к родственнику,у него Фокус 1,говорит провалилась педаль сцепления,прокачали,всё стало нормально.Через два дня педаль опять провалилась,под машиной подтёки тормозухи,посмотрел такое чувство что течёт между движком и коробкой,все трубки сухие.В салоне сухо,что там может течь?Заранее спасибо
Andrey51rus
28 March 2013
Совсем забыл,он говорит что ему меняли сцепление недавно,ставили всё новое
Бибишев Евгений
24 November 2014
Всем привет!
Очень плохо ориентируюсь по Вашему форуме (еще новичек так сказать). Стал обладателем Ford Focus, 2006 года, седан с движком 1.6, vin WF04XXWPD46T23144, на автомате. При просмотре на СТО перед покупкой сказали, что нужно менять манжету на тормозном цилиндре заднем. Вопрос: я вообще в этом не разбираюсь, где достать, сколько стоит, в сборке ли с цилиндром идет или отдельно найти можно. Перелопатил интернет так информации и не нашел,на форуме говорят только про сцепление - у меня его нет+ тут очень тяжело ориентироваться. Экран компьютера выдал, что у меня низкий уровень тормозной жидкости, взял dot4 залью, но проблема в манжете которая пропускает эту тормозную жидкость. HELP, друзья . Очень помощь нужна. Заранее спасибо. Можно писать на почту тоже - каждый день её смотрю e.bibishev@mail.ru.
шурец
24 November 2014
Бибишев Евгений
http://ffclub.ru/faq/25/
Бибишев Евгений
25 November 2014
шурец
доброго времени суток.
Так и не получилось разобраться по данной ссылки
шурец
25 November 2014
Бибишев Евгений
тут ветка фф1
вот еще - смотри лучше:
Ford Focus 2
Бибишев Евгений
26 November 2014
шурец
Спасибо за помощь, но так и не разобрался там, ладно буду просто звонить куда-нибудь
Бибишев Евгений
1 December 2014
Всем привет!
НУ вот решил вопрос с тормозами. Рассыпался суппорт в общем ремонт обойдется около 9тыс.
Skilovick
7 May 2015
Всем здравствуйте!
Ушла тормозная жидкость из бачка - долил. Залез под машину, нашел течь - между коробкой (корзиной сцепления) и двигателем. По консистенции больше похоже на тормозную жидкость. Педаль сцепления стала легкой на прожим и в конце движения проваливается. Что вероятнее всего потребует ремонта?
пс. ФФ1 1,6 8v.
Skilovick
7 May 2015
Полистал форум, немного разобрался. Скорее всего выжимной накрылся, он гидравлический. Вскрытие покажет)
Дирижер26
22 August 2015
Всем здравствуйте!
пс. ФФ1 1,6 8v.
Так чем все закончилось?
sanka
25 August 2015
Привет всем!
Ну так что, кто-нибудь замерил колечко?
Я подобрал колечко поставил, прокачал сцепление - все отлично. Проехал около 150км, и опять такой же результат - педаль стала легкой(как и до замены колечка).
Skilovick
11 September 2015
Как и предполагал, выжимной. Коробку скинули в ремонте, тормозная жидкость "рекой" вылилась. Заменил на новый. Вот здесь отписывал, что поменял.
Выжимной подшипник. (Р) (сообщение #16732975)
arteminbox
5 July 2016
Приветствую,Штуцер про который говорили на первой странице...Почему его время от времени срывает ?
TheTERMINATOR
29 March 2017
Кто знает номер этой трубки?
На сервисе заменили выжимной в сборе, после того, как педаль ушла. Сказали, номер выжимного неправильный, от другого фокуса и диаметр отверстия под штуцер больше (?!). Про колечко ничего не сказали.
шурец
29 March 2017mobile
TheTERMINATOR
выжимной правильный купи, а то окажется трубка такая же
TheTERMINATOR
29 March 2017
шурец номер "неправильного" выжимного - оригинал по елкатсу. И потом, 7 тысяч км ничего не текло, а потом - опа!
шурец
29 March 2017mobile
может брак или н сервисе напороли
