alex2365
19 February 2012
Подсветка околодверной зоны
-Евгенич-
нет. ни как, он выходит совсем немного.и далеко стоит. с чего бы вообще.
Byrik загоняться не стал по проводке. 1 капля момента и все.
провел сзади резинки двери.
Всем привет!
Недавно стал владельцем С-Max, но только прочитав эту тему, узнал что у меня есть подсветка в зеркалах. Естественно, она не работала. Думаю, предыдущий владелец даже не подозревал о ее существовании, как и я. Выглядело это так.
Решил сделать как
Osernovsky, за что ему спасибо.
Купил две лампы светодиодные за 105 руб. и герметик прозрачный за 55 руб.
Так как с пайкой не дружу и термопистолетов у меня нет, просто снял наконечники с лампы и туда засунул зачищенные концы провода и надел колпачок обратно. Держалось крепко. Герметиком приклеил лампу к "стеклу" плафона. Остатки плафона склеил герметиком, дыры залил им же.
И вот результат.
Я очень доволен. Уже недели две все светит, светит красиво. Всем большое спасибо!
Alex-81
4 September 2014
Поделюсь и я своей подсветкой
1) Снимаю накладку с зеркала
Скрытый текст2) Вставляю в отверстие отвертку (указанную ключом) и нажимаю на защёлку (красная стрелка) после чего плафон сам выпадает.
3) Для подсветки использовались диоды диаметром 1см с линзой (5$ пара) подгоняю направление свечения (в темном гараже) предварительно фиксируя их с помощью клея-расплава.
и окончательно заклеиваю (не полностью) нарастив стеночку
4) Можно любоваться результатом
x
Фоткал на телефон - качество не фотик, но разобраться думаю можно.
Буду рад если это окажется кому-нить полезным, спасибо.
А вот с паузой в 2 месяца и второй полетел. Сделал так же. Оба раза проводка отгнивала в одном и том же месте: там, где провод финально припаян к одной из сторон цоколя лампы.
Я сделал так же, как и ildarU осенью 2013 года. Через 2-3 мес одна лампа помахала мне рукой
. Наверное где-то недостаточно герметично сделал. А вторая горит до сих пор. Хорошо подсвечивается околодверное пространство. Считаю этот "колхоз" удачным и достойным внимания.
Кстати, спасибо форумчанам за идею и подробные описания!
ildarU
26 August 2014
Мои до сих пор светят =)
Думаю что-то подобное сделать с подсветкой номера.
Всем привет! Почитав эту и сопутствующие ветки форума так и не нашел ответ на проблему с мигающей подсветкой околодверной зоны. В крации: Купил машину - подсветка не горела. Снял лампы, вычистил потроха, поставил диоды. После этой процедуры при снятии с охраны и открытии дверей лампы начали загораться, но осталась проблема их моргания. Пробовал включать аварийку (бывает лампочка аварийки моргает через раз), обогрев, но лампочка как моргала так и моргает. И если при работающем двигателе закрыть дверь то лампочка горит "в пол накала". Может кто нашел решение данной проблемы? Заранее спасибо.
dimossina
6 December 2014mobile
_RUS77_
А если вместо диодов обычные лампочки поставить, может не будет моргать?
Спасибо, надо завтра попробовать. Хотя на мой взгляд это не решение проблемы. Народ ставит диоды и все нормально светится (горит).
_RUS77_:
Народ ставит диоды и все нормально светится |
Поставь
другие диоды. Выясни какие "народ ставит", такие и поставь.
Aspid_UA
Подключил штатные лампочки (извлеченные из плафонов) напрямую к колодке (в зеркале). Результат тотже (лампочки моргают).
Проблема решена. Виновником оказался Yatour digital music changer (подключается к магнитоле и дает возможность прослушивать музыку с разных носителей). При его отключении моргание пропало. Всем спс.
Парни, а у меня атакая беда. Лампы в подсветке околодверной зоны начали моргать. Причем странно. То моргают на заведенной, то не на заведенной. То не моргают. Подсветка ног в салоне не моргает... В чем может быть косяк?
JONIX1
21 January 2015mobile
el0ne
Вскрывай зеркало, скорей всего провода отгнили (известный косяк)
Спасибо всем, кто выложил фотоотчеты по восстановлению данной плюшки. Восстановил за два часа, жду сумерек)))
А как этот термоклей растворить ?
Весь плафон залил,а лампа сдохла через месяц
FOCUSniikТермоклей очень хорошо "отдирается" если применить физическую силу
mitek_gsm ну я плафоны изнутри залил и сверху крышку еще по краю пролил.
Если силу и приложить как бы плафон не сломать
Господа, а какой артикул у соединительного разъема? Плафоны есть а лампочек с проводами до соединения нет =( Хочется по-людски колхозить.
vovochko
Если судить по фотографиям выше, то разъем на плафоне такой же как и на компьютерных вентиляторах ( 40Х40 мм ), а иногда и в компьютерных блоках питания.
mitek_gsm
Меня смутило наличие крепежа на нем
Так и не нашел подходящей пары для разъема. Пришлось срезать и стыковать на клемниках. Использовал 2-й вариант восстановления. Ниже фото результата. Сам процесс восстановления не запечатлен.
Очень полезная инфа) Спасибо всем)
Я так понял лучше штатной подсветки нет ничего, придётся всётаки оригинальные плафоны покупать)
nekto77
27 June 2015
Колхозил светодиоды в фонари, которые вниз светят в боковых зеркалах заднего вида. Сначала светодиод начал мигать, теперь совсем погас (на год хватило)
Может, есть у кого неработающий левый 4509525?
Кстати, считывал ошибки, ругается на эти светодиодные лампочки, которые я поставил в этих зеркалах. Сопротивление вроде было в них...
azke_exet
4 August 2015mobile
Добрый день. Посмотрел у себя, оказалось, что моргает фонарь на водительском зеркале, на пассажирском горит и не моргает. Yatour не ставил (хотя в последнее время задумывался). Я думал, эти лампы могут или гореть, или не гореть вообще. Что это может быть? Обязательно разбирать?
Такая же ерунда. Всё сгнило, поплавилось и раскрошилось. Похоже, даже колхозинг не имеет смысла.
Аналоги китайские существуют? А то по ценам дилера проще тупо новые зеркала нонейм поставить.
jerm
22 August 2015
BoobookЭто нормально, у меня также было если не хуже. Всё очистить, отмыть и лишнее удалить. Светодиоды приложить вплотную к стеклу, остатки корпуса сложить, провода вывести наружу и в образовавшиеся щели внутри заполнить прозрачным термоклеем. Выступающий клей срезать. У меня второй год, и всё нормально.
Удачи!
Применял такие по 2 шт. на каждую сторону.
Где такие взять? Какие у них ТТХ?
Boobook:
Где такие взять? Какие у них ТТХ? |
Например тут
http://www.ebay.com/itm/New-39mm-6-SMD-5050-LED...vxp=mtrУдалить колпачки и спаять параллельно.
