Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
643,3K
3,9K
autostudio.ru
21 August 2015
macron:
Есть ли свежие прошивки на 4500?
Все зависит от того какая именно у Вас стоит!
Как я понимаю ставили Вы у офф.диллера ,то они и при установке ее не меняю ,а системы лежат на складах очень давно!
По ссылке ,которую дал Serj_brk к сожалению нельзя посмотреть прошивку,так как она разработана только для дилеров и сервис центров!
По последним данным версия прошивки на данную систему DXL4500_v201_150626
autostudio.ru
21 August 2015
vikas:
Подскажите у 4400 есть функция свободные руки?
Да ,конечно на всех системах у которых присутствует бесконтактная метка из линейки пандор есть данная функция,но к сожалению в условиях большого города из за большой загруженности радиоканала и большого количества помех она работает очень неустоичиво: иногда может не сняться ,даже если находитесь рядом с авто,либо наоборот-стоя в радиусе 30 метров с меткой она будет то сниматься,то обратно ставиться в охрану!
Так что рекомендую использовать режим Slave,и при грамотной установке он работает достаточно корректно!
Kyokushin
21 August 2015
Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
Подскажите, пожалуйста, какую систему мне лучше установить Pandora Pandect X-1100 или 1170, чтобы сильно не вмешиваться в штатную систему авто. Машина 12 года, комплектация титаниум (запуск с кнопки), коробка "робот", штатная сигнализация с датчиками периметра и объема, а также штатный гидроник.
Хотелось бы, чтобы все это работало как часы и не доставало проблем.
Хочу реализовать без ключевой (либо с чипом внутри) доступ, без использования ключа в салоне, автозапуск (по температуре двигателя, по времени и пр.), дистанционный запуск гидроника, если это возможно без доп. модулей, помимо того, что есть в комплекте этих сигнализаций? Если нет, то какие модули необходимо приобретать дополнительно?
autostudio.ru
21 August 2015
Kyokushin:
Добрый день! Данные системы абсолютно одинаковые за исключением добавленного силового миниатюрного модуля RMD8 в комплект системы! И если вы планируете установить сигнализацию с реализацией автозапуска,то все же лучше взять этот модуль,тем самым выбрав X1170!
Что касается обхода штатного иммобилаизера ,то конечно наилучший вариант-это безчиповый модуль типа i-data-link!
Итог: Pandext X1170 + i-data-link start can + сирена
Kyokushin
21 August 2015
autostudio.ru:
Большое спасибо за оперативный ответ!
Volt84
23 August 2015
Народ подскажите! FF3 125 2014г. Сигнализация Pandora LX 3410. Правильно ли работает блокировка двигателя и как ее проверить? Машина на сигнализации открываю ключем, система снимается с охраны и можно заводить. Либо сидишь внутри, ставишь на охрану, вставляешь ключ, заводишь, машина орет но заводится и едет. Все это не зависимо от того есть ли чип в ключе либо нет. Машину под охраной можно завести отсоединенным от чипа жалом ключа. Также дальность в прямой видимости не далее 200м. У кого как?
Viper_Rus
29 August 2015mobile
Через 2 месяца после покупки 5000 old сдох gps модуль. Без проблем поменяли по гарантии. Вот щас прошло 2 года и 3 месяца с момента покупки и опять не работает gps. Интересно, это опять гарантийный случай? Сколько гарантия на пандору?
autostudio.ru
30 August 2015
Volt84:
Добрый день! Блокировка двигателя должна работать сразу или по началу движения! И если Вы дополнительно ничего не ставили ,то авто просто не должен заводится в режиме охрана:получается ,что Вам просто напросто не произвели блокировку и все!
Как я понимаю ставил офф диллер? такое возможно)
Не понятно про чип? У вас автозапуск? Каким образом реализован обход штатного иммобилаизера и о какой конкретно авто идет речь?
А что касается дальности: впринципе да дальность маловата! Везде такая дальность? Где расположен приемопередатчик? есть обогрев лобового?
autostudio.ru
30 August 2015
Viper_Rus:
Добрый день! Необходима диагностика!На сегодняшний момент проблем с GPS не обнаружено! А гарантия на все изделия Аларм треид и в частности пандора 5000 -3 года!
Так что записывайтесь в любой сервис центр аларм трейд или по месту установки на замену или прошивку!
cryz_tango
31 August 2015
Volt84:
Какая комплектация авто?
Запретите slave-режим на снятие с охраны.
norfolk24
2 September 2015
Всем привет, купил машинку,а в ней установлена пандора 4500. Вопрос, как поменять сим карту, возможно своими силами справиться или необходимо привлекать специалиста по перепрограммированию? Или это не сложнее замены симки в телефоне?
bol185
2 September 2015
norfolk24
Чтоб заменить симкарту, нужно найти блок сигнализации, после замены прописать номер в блок, через комп.
norfolk24
2 September 2015
bol185
блок сигналки я знаю где. А на ноуте должно быть спец ПО?
bol185
2 September 2015mobile
norfolk24
Pandora DXL Loader
cryz_tango
3 September 2015
N
norfolk24:
Номер владельца можно прописать и без ПК - с помощью мобильного телефона.
http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-dxl-4400/n...fona-2/
При вводе номера - вместо + нажимаем *, далее номер, по окончании #
Т.е. ввод номера +7(933)123-45-67 будет выглядеть как *79331234567#
Captain47
3 September 2015
cryz_tango
А на что звонить если номер еще не пробит в блоке? Просто ради любопытства объясните как это сделать на будущее. Там в мануале написано внести метку и на телефоне пин набрать, если номер не пробит, я чего то не понимаю, почему сигналка должна воспринимать этот телефон. В случае если номер известен тут все понятно, а тут что-то не очень.
cryz_tango
3 September 2015
Captain47:
cryz_tango
Звонить на ту симку, которую поставите в блок.
Если указан другой номер владельца, то система снимет трубку и предложит ввести гостевой пин-код (прозвучит короткая мелодия и дальше тишина), после этого в тоновом режиме набрать на телефоне гостевой пин-код, заводское значение которого 1-2-3-4. Предыдущий владелец мог поменять гостевой - тогда без ПК ничего сделать не получится...
манфрид
4 September 2015
Всем привет! Стоит сигнализация pandora dxl 3300, с наступлением холодов начинает срабатывать сигналка! На брелке загорается индикатор заряда аккумулятора! Проверил напряжение после срабатывания сигналки, показывает 12.5! Как это можно устранить? А то уже каждую ночь орет машинка
bol185
4 September 2015
манфрид
То, что Вы проверили напряжение на клеммах аккумулятора совсем не означает, что система сиги воспринимает тоже самое! Нужно смотреть какое напряжение воспринимает сама сигнализация. Если ниже, чем на клеммах, то нужно калибровать блок! )))
манфрид
4 September 2015
bol185
И как это сделать?
bol185
4 September 2015
манфрид
У себя я просто понизил уровень заряда аккумулятора через программу "Пандора DXL Loader" до 10,5В. Теперь не ругается
bol185
4 September 2015
манфрид
Как делать калибровку спроси на оф. форуме Пандоры
манфрид
4 September 2015
bol185
Надо как то через меню программирования!!! Это через брелок или комп надо подключать?
bol185
4 September 2015
манфрид
Я все настройки делаю через комп.
norfolk24
4 September 2015
важное дополнение. Если у вас 0 в пин-коде, то это 10 нажатий.Не знаю, писали тут об этом или нет.
cryz_tango
4 September 2015
манфрид:
bol185
И как это сделать?
Насколько помню, делается это так:
- подать нагрузку на АКБ, чтобы на клеммах было ровно 12В,
- войти в режим программирования сигналки (ввести сервисный пин-код 1-1-1-1),
- отправить запрос check с брелока (в этот момент сигнализация приравняет текущее напряжение к 12В),
- выйти из программирования включив/выключив зажигание.
Важный момент - если к сигналке подключено резервное питание, значок АКБ может загораться при пропадании напряжения на основном питании.
bol185
5 September 2015mobile
V-6
Рациональна любая защита капота, как доп. средство!
andryxa43
5 September 2015
Добрый день! Можно ли реализовать турботаймер следующим образом: вынуть ключ - двигатель продолжает работать, но если вынуть ключ и нажать на педаль тормоза - двигатель глохнет? На АКПП. Автозапуск +. Пандора 39ХХ.
yomad
6 September 2015
andryxa43
именно так и работает таймер в пандоре...у меня 3950 как раз такой алгоритм, а если у вас не так, значит что то намудрили при установке сиги
andryxa43
6 September 2015mobile
yomad
У меня его нет, вот думаю сначала как будет работать. Если так, то каким образом его активировать? Просто через лоадер разрешить турботаймер эффекта не даёт, необходимо проводить дополнительные манипуляции?
