Газовые опоры капота
Кт-нибудб ставил стойки на капот, чтобы фиксировался не вручную железкой, а стойками, как на нормальных капотах других машин?
Update: Инфа как изготовить самостоятельно:
Чертеж
Сам я поставил упор у коммикса на парке культуры. 1200 руб.
под капотом, упор капота, амортизатор, газовый упор капота, своими руками, подкапотное пространство
WayT
22 February 2007
402,4K
1,4K
Тимофейка
6 February 2015
MihailSegeevi4
Честно сказать прочитал ветку и ни разу не увидел чтоб кто-т подбирал демпферы при установке упоров.
MihailSegeevi4
6 February 2015
Тимофейка
а какой вы ставить собрались? они ведь разной длины и разной силы открывания...
Тимофейка
6 February 2015
То что я видел - это Fenox (он судя по отчетам ставился и на длинные кронштейны и на укороченные)
MihailSegeevi4
6 February 2015
опоры как в этом отчете? Газовые опоры капота
тогда посмотрите на фото №9 (она идет перед фото с рожковым ключом). на ней хорошо видно, что в полностью раздвинутом состоянии демпферов крышка капота поднята не на всю высоту. Хотя это уже зависит от роста человека и кому как удобно, но все таки... не хочется бится об капот головой или пригинаться. у меня открытие происходит даже чуть выше, чем при подпоре родный костылем, т.е на полное открытие крышки капота.
MihailSegeevi4
6 February 2015
кто-нибудь из уже установивших, отпишите пожалуйста, на какую высоту открывается крышка капота, т.к какое расстояние между зацепом замка капота (который крепится непосредственно к капоту внутри) и самим замком.
Тимофейка
6 February 2015
MihailSegeevi4
В принципе я формил чертежи для 2 вариантов.
Могу выложить дабы остальным было б проще.
Изготавливать можно какой кому больше понравится вариант.
На след неделе выложу.
MihailSegeevi4
6 February 2015mobile
Измерил расстояние при открытой крышке капота. От замка до верхнего края капота - 98см. Если подпереть штатным костылем - 96см.
ff2STwagon
6 February 2015
От техномастера дешево стоят ,чертежи какие там и зачем ,2 года стоит у меня и нет проблем
MihailSegeevi4
ff2STwagon
Тут процесс важен, купить - это оч просто. Высоту открытия скажите ??
ff2STwagon
6 February 2015
MihailSegeevi4
Не поржавели до тех пор ,по качеству на 5 -ерку ,от стока упора выше примерно на 15 см
ff2STwagon
6 February 2015
Давно писал тут что они надежные и не рекламирую
Тимофейка
8 February 2015
Расстроили! Вообще передумал ставить!
MihailSegeevi4
8 February 2015mobile
Тимофейка
Поставь, а потом уже расстраивайся, хотя вряд ли.
Тимофейка
Да я по прежнему понять не могу, как так, у половины купленные комплекты и кронштейны укороченные! У других удлиненные! Стойки у большинства фенокс! Что там может не получится, имхо там только угол открытия будет чуть разный!
alex_elf
8 February 2015
Закажите у grisha13 и будет счастье и там совсем не фенокс
Тимофейка
9 February 2015
Да че заказывать, у самомго целый цех с токарями под боком. Любую деталь могут сделать. Нужно только понять что делать и модель упора!
Иван-АНТЕЙ-
19 March 2015
13
Всем привет!
Хочу поделиться самым, на мой взгляд, простым способом установки упора капота.
Загоревшись идеей установки упора на свой дорестайл, купил газовый упор от ВАЗа длиной 600мм.
Пациентом, первым попавшимся под руку, стал старый знакомый одноклубник, позволивший сверлить в его машине дырки.
Основной идеей установки был отказ от изготовления каких-либо уголков и закладных.
Ставить решил на левый борт, чтобы не усложнять задачу стыковкой с расширительным бачком.
Первую точку крепления расположил на чашке левой стойки:
Вторую точку крепления определил простой примеркой к закрытому капоту при снятой фаре:
В размеченные отверстия, с помощью простого болта и шайбы, установил вытяжные заклепки М8:
Стойки на упоре развернул под 90 градусов, нанес синий фиксатор резьбы и просто ввернул в установленные корпусные гайки:
Достаточно приподнять капот на 500мм и дальше он поднимается самостоятельно.
Высота подъема капота в такой конфигурации полностью совпадает с высотой на штатном упоре, поэтому при отказе газового упора, можно с легкостью воспользоваться штатным.
На своей машине сделал точно так же.
kostintk
20 March 2015
Иван-АНТЕЙ-
Впринципе, бюджетный вариант, если не париться по поводу лишних дырок. Но сам газовый упор стоит перевернуть
Будет плавно притормаживать в конце открытия.
Alex Nikolaev
20 March 2015
Иван-АНТЕЙ-
Перекосов капота в закрытом положении нет? В фару не упирается?
Смотрится ну прям как заводская установка.
Иван-АНТЕЙ-
20 March 2015
Alex Nikolaev
Перекоса точно нет. Специально задавался этим вопросом, когда штудировал тему. Помню кто-то сомневался как раз на этот счет. Проверил у себя- все ровно.
Кстати, при сжатом упоре усилие на открытие- минимально. Плюс угол очень острый получается.
Вобщем, не выпирает!
С фарой дружат идеально- просто не достает.
(на второй фотке видно)
kostintk
Насчет "лишних" дырок- вообще не парился, т.к. в противном случае пришлось бы парится насчет дырок в чашке "подаренных" производителем авто.
Самое главное, что в такой конфигурации СТОЙКИ упора НЕ ВЫЛАМЫВАЕТ.
А могло.
Alex Nikolaev
20 March 2015
Иван-АНТЕЙ-
Ну тогда номерок упора не подскажешь? (Длина 600, а давление?)
Болтики к упору в комплекте были?
-Niki-
20 March 2015mobile
Alex Nikolaev
Внесу свою лепту. Иван-АНТЕЙ-
Помог мне с установкой данной вещи и вот что я скажу, не каких перекосов не где не что не цепляет, одним словом всё как и было!!! А я просто доволен как слон!!! Спасибо тебе огромное ещё разИван-АНТЕЙ- теперь я тоже модный))). P.S омывайку стало намного легче заливать. Лично для меня.
Иван-АНТЕЙ-
20 March 2015
Alex Nikolaev
Номера упора- два варианта: 2111-*** и 2118-***.
Усилие на них не обозначено.
Болты-стойки шли в комплекте. Они завальцованы на упоре намертво.
Tapac88
1 July 2015mobile
Давным давно поменялся с клубнем, штатную распорку на распорку от фирмы техномастер, в комплекте к ней шел упор капота и верхний крепеж, но от рестайла. Год упор просто так валялся в багажнике, а сегодня наконец нашел верхнюю часть крепежа за 200 рублей) купил её, оказалось так, что сам амортизатор длинноват, пошел купил амортизатор от ваз2111, он идеально встал) теперь стало очень удобно)) рестайловый крепеж и амортизатор продал в ффклубе) учитывая продажу комплекта от рестайла, вся опора мне вышла в 100 руб.)
Alex Nikolaev
18 August 2015
16
Установил на своего дорестайлового "старичка" упоры капота RIVAL.
Паспорт
По установке ничего сложного нет. Всё по инструкции. Ключами на 13 и 10. Времени заняло минут 30.
Упоры установлены
Кронштейны и верхние закладные с шайбами
При закрытии капота ни за что не цепляет, нигде не трёт (вроде ) На фотках вытянул тени в максимум, чтобы лучше было видно.
Открывается и закрывается отлично. В закрытом положении никаких перекосов нет, ибо упоры не работают. Высота открытого положения полностью соответствует таковому с кочергой.
Проделанной работой доволен.
sharpsouthpole
25 August 2015
Если кому-то понадобится, ниже список каталожных номеров установочных комплектов амортизаторов капота RIVAL.
Точку между цифрами и буквой можно не ставить.
И почти такой же список от компании "Автоупор". Пишут что она входит в концерн RIVAL и использует амортизаторы Lesjofors. Цены ниже Риваль почти на треть.
Чтобы понять модель авто смотрим на 4,5,6 букву в коде.
Snegg
28 August 2015
Друзья, а кто-нибудь слышал про упоры капота FARET? Номер такой же как у RIVAL - A18021.
Такие на замену предлагает EMEX.
Что-то ни RIVAL-а, ни Автоупора нет нигде в наличии
KeptHappy
22 March 2017
16
В начале хочу предупредить: скорее всего производитель изменил код запчасти, многие утверждают что теперь это выглядит так:
UFDFOC012 — форд фокус 2
UFDFOC021 — форд фокус 3
Хотя я брал именно UFDFOC021 для своего фф2, поэтому при заказе обязательно уточняйте у продавца данную информацию!!!
Господа,
На днях решил приобрести себе упоры капота фирмы АвтоУпор, код UFDFOC021. Вот что из этого получилось:
Упаковка - полиэтиленовый пакет с вот такой наклейкой
В составе: набор креплений и два амортизатора Stabilus (Made in Germany)
Так-же была книжка с инструкцией (к сожалению в ней не написаны некоторые детали, из-за этого пришлось повозиться с установкой)
Далее был процесс установки:
Откручиваем болт №1 совсем и ослабляем болт №2
Затем устанавливаем кронштейн. Сразу хочу заметить что он имеет ход для регулировки - отводим его максимально вправо и внутрь (для правой стойки) и делаем тоже самое с левой стойкой.
Если так не сделать - капот закрывать не будет, т.к амортизатор подобран впритык и если он будет хоть на см неправильно установлен - капот не закроется!!!
После устанавливаем верхнее крепление, его так-же желательно максимально сдвинуть вверх
Далее прокачиваем амортизаторы (в инструкции описано как это сделать) и устанавливаем на кронштейны!
Вот что из этого получается (на видео мой друг, он был не против попасть в кадр) :
http://www.youtube.com/watch?v=TPUYXz6pYLY
P.S
Упоры начинают открывать примерно с 20 см высоты открытия капота рукой.
Стоило это удовольствие 2007 рублей.
Будут вопросы-велком!=)
Snegg
4 October 2015
Alekseys
А где Вы их нашли? Давно гоняюсь за ними
sharpsouthpole
4 October 2015
Snegg
так в экзисте есть 5 штук, в емексе 20, в автодоке 25 (по самой низкой цене). Видимо завезли.
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Инструмент
ГИД по подвеске на ФФ2
Резка штатных (стоковых) пружин
Тюнинг подвески ч.2
