Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
В даннной теме пишем все, что касается модернизации аудиосистем. Так как с момента открытия темы я немного поменял свой подход к модернизации, то все что я писал скрою.
А вот почему я ушел к "дизайнерам"
Методика борьбы с шумами
Организация ремоута
Думаю модернизация аудио, без разборки салона ну ни как, лишний раз полезная ссылочка не повредит.
Распиновка колодки магнитолы, спасибо смити и Гонщик, правленная
Варианты, как провести силовой провод в салон из подкапотного пространства, спасибо Гоншчику Маленький отчет по распайке линеек на магнитоле с пакета РП32!
Мой отчет по модернизации аудио Что там есть:
Отчет obval74
Отчет Андрюха™
Отчет Viktor538
Отчет Smaile Тынц Отчет Ezev Тынц Отчет Supremist Тынц Отчет SerjQwerty Тынц
Из соседней ветки Подключение сабвуфера
Отчет Demon-02 Тынц Тынц Отчет DodGi Тынц Отчет karlon3 Тынц Отчет bigunclemax Штатный саб Отчет Carleone43 Тынц
музыка, аудиосистема, аудио тюнинг, аудиосистема, модернизация аудио, 1 дин, 2 дин, DIN, усилитель
-egoriys-
6 September 2011
883,7K
2,7K
karlon3
22 July 2015
SaLLIka33:
Фокусоводы нужна помощь,установил усилитель в свой фф3,все подключил,все провода провел,вот только не знаю куда цеплять управляющий провод!(кто может уже сталкивался с подобным?
Заранее спасибо)
То есть читать шапку и смотреть отчеты сделанные клубнями принципиально смотреть ни кто не хочет?
ansem
6 August 2015
Привет всем!
Прочитав все посты так и не нашел тему по поводу переходника антенны на магнитолу. В продаже имеются просто переходник , и переходник с дополнительным усилителем и питанием.
Продавец в одном из магазинов сказал, что без усилителя штатная антенна работать не будет. А переходник с двумя выходами на антенну - зачем второй выход, если у нас один разьем на РП32?
Куда тогда подсоединить провод питания с усилителя?
Так как правильно подсоединить антенну? Посоветуйте!
vakteam1
6 August 2015
ansem
Мой колхоз
Про антенны внизу
karlon3
6 August 2015
ansem:
Привет всем!
Какая цель? Если установка нештатного гу то питание подключай к проводу с надписью ремоут.
ansem
7 August 2015
Цель - установка нештатного ГУ. На штатной колодке есть провод желто-оранжевый с маркировкой ANTENNA AMP. Сейчас у меня на нем параллельно висит провод РЕМ усилителя, который прекрасно включается. Провод РЕМ нового ГУ будет включать усилители. Если на него подключить и антенну и усь, будет работать все?
karlon3
7 August 2015
ansem:
да
ansem
7 August 2015
Будем пробовать!
romualdo_f
11 August 2015
ansem
Штатная антенна с ГУ - аналогом RP 18150 у ме ня работает прекрасно. Переходник шел в комплекте.
usman1986
29 August 2015
кто нить пробовал такой вариант переходная рамка можно впихнуть 2DIN магнитолу
Indi
29 August 2015
usman1986
http://www.youtube.com/watch?v=9WIZYu740V8
на 1:45 как раз наглядно ...
wizzen
30 August 2015
usman1986:
Одному товарищу я ставил пионер через аналогичную рамку. Проблем особых нет. АСС брали с подсветки регулировки погоревов сидений. Кнопки на руле подключили через английский адаптер connect. использую всегда их универсальную модель.
PaSHoK25121985
9 September 2015
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что за адаптер такой и как устанавливается. Мне сказали, что в 3 фокусе кан шина и поэтому универсальный не подходит и необходимо приобретать Intro CAN-FO SM http://www.intro-online.ru/item804 , который стоит 5800! У меня фокус 3 с маленьким монохромным дисплеем, через переходную рамку установлен Pioneer X4600
Денчик001
11 September 2015mobile
Правильно сказали , для наших авто над спец адаптер с can шиной, но стоит подумать надо ли отдавать такие бабки ради кнопок на руле... Себе ставил все сам , адаптер ставить не стал жалко денег, и не жалею , на всех машинах прошлых по магнитоле тыкал прям и тут так, как-то даже удобнее мне лично...
Shumi-Shum
13 September 2015
Доброго времени суток. Ребята, помогите, пожалуйста. Не знаю в нужной теме я написала или нет - Я просто в этом не очень-то и разбираюсь, но просто очень хотелось бы сделать подарок парню, если он окажется полезным и нужным в итоге.
Знаю что у него Форд Фокус 3, что есть юсб вход в подлокотнике, но нет аукса, хотя сама кнопочка на магнитоле присутствует. Так вот, наткнулась в интернете на USB Bluetooth Adapter, типа флешки, мол вставляешь и можно по блютузу слушать музыку через телефон. Это реально вообще и будет ли это работать? Или есть смысл не париться - просто поехать ему салон и чтобы ему там все установили? И так же это относиться к такого же типа флешке, только в ней есть еще вход и для провода аукса. Буду ооооочень благодарна, если кто-нибудь подскажет в данном вопросе! Спасибо!
Finder12
13 September 2015
Может кому-то пригодится моя информация по установке : REM (из магнитолы РП-32) - взял с 15й ноги УМ (синий провод на фото
) и не стало "баханий" при включении стартера и т п . В магнитолу поставил предвар Халина http://halin-mazda3.blogspot.com/2013/06/mp201304.html (большое ему спасибо что прислал - очень качественный звук получился, ничего не фонит...) По его-же идее сабы (Hertz ES F20.5) поставил в задние двери
- играют до 80 Гц, выше - фронт - Hertz HSK 165.4
, усилитель - Mosconi Gladen One 120.4 DSP - под пассажирское сиденье в такой железный короб
, виброшумоизоляшия дверей, протянул новые провода в двери и "плюс" за бардачком - как здесь описано (тоже хочу поблагодарить первопроходцев за информацию). Звук после настройки процессора очень порадовал, искажений никаких не слышно даже при такой громкости, что ушам больно... По магнитоле могу сказать что звук с фронта можно брать на усилок, только конечно нужно подстроить эквалайзером (у меня в усилке 31 полоса ). Перед настройкой снял АЧХ магнитолы - записал частоты прораммкой tonegeneration.exe, при воспроизведении измерял выходн. напряжение осциллографом, потом это все дело перевел в децибелы - выровнял АЧХ (гуляла до этого от +7 до -4 Дб ) , ну и поднял еще низы и верхи на свой вкус.
Carleone43
14 September 2015
Finder12
Без обид, но вам реально нравится такой внешний вид пищалок? Просто разобрать корпус новой пищалки и воткнуть в штатное место нельзя было?
JustHunteR
14 September 2015
Carleone43
У них штатный угол через одно место, сцена получается ужасная!
tonio909
14 September 2015
Коллеги, подскажите как обратно резиновый кожух одеть? Хотел посмотреть как провода протащить к колонкам, снял, а обратно не одеть, боюсь сломать что-то...
Finder12
14 September 2015
C
Carleone43:
Вот как раз поэтому, угол очень важен...
Finder12
14 September 2015
joymaker, нужно резину натянуть на пластмассу так как она должна стоять (в канавке), разъем перед этим нужно вытянуть из двери на 5-10мм, а потом все это дело вставить и защелкнуть в отверстие в двери. Неудобно, можно помогать тонкой отверткой, мазать жидким мылом...
tonio909
14 September 2015
Finder12
Спасибо! Главный вопрос в том, разъем нужно ли вытащить? Или натягивать в том положении как на фото?
Finder12
14 September 2015
Чуть вытащить, я выше уточнил (отредактировал)...
Finder12
15 September 2015
JustHunteR, хочу еще добавить про родные фордовские высокочастотники - как можно динамики поставить ровно, а дырочки в сетках просвердить под 45градусов? Это тупизм полный... Это для таких слушателей как мой один знакомый, который в "таврии" динамики прикрутил к задним пластиковым панелям (ну там могли тоять задние двери), и они у него играли ЧЕРЕЗ панели, а его качество звука устраивало и так он на ней и ездил пока не продал
tonio909
15 September 2015
А как правильнее и главное качественнее получить сигнал с РП7: купить преобразователь сигнала mdlab SQ5 или же подключить напрямую от головы к высоковольтным входам усилителя (DLS MA22)?
Finder12
15 September 2015
Если высокоуровневые входа есть, то тогда не нужен преобразователь (он уже есть в усилке)...
JustHunteR
15 September 2015
joymaker
правильнее вытащить линейники, поставить предусилитель и потом по RCA к усю. В твоем случае надо высокий уровень в усь.
Finder12
ага, есть и такие))) Но на самом деле сколько я сталкивался с музыкой - это дело вкуса, каждый должен настраивать и делать под свои уши. П.С. у меня твиттеры в стойках стоят, мне так нравится больше)
tonio909
15 September 2015
Может "ткнешь носом", если видел, что где-то кто-то из РП7 линейники выпаивал, сколько форум на эту тему не шерстил, такого не встречал Был бы просто идеальнейший вариант. РП32 да, выпаивают, но не менять же из-за этого голову)
Вадя_™
15 September 2015
никто не встречал подобное
только на 1 ДИН?
Finder12
15 September 2015
joymaker, по входу УМ (нужно посмотреть какая микросхема и на каких ногах входа наверное у вас такая-же как у меня в РП-32 -
, если не такая то все равно найти правый/левый каналы) стоят переходные кондеры, их нужно выпаять (купил для этого лупу с "крокодилами" и переделал паяльник под выпайку смд элементов
и подпаять входа предвара со стороны выходов с процессора (я так делал)...
Вадя_™
15 September 2015
Finder12
и все эти заморочки чтоб слушать МР3 выдаваемое штатной головой?
