Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2025), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
987,2K
12,7K
ЖЕк
5 August 2015
J
jim2222:
Замирович
Спосибо за совет .подскажите че такое кхх? и где находится он .заранее спосибо
Клапан Холостого Хода
вам сюда почитайте
Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
alex1976
5 August 2015mobile
Привет. Хочу заменить лобовуху посоветуйте не оригинал: без подогрева, с тонированой полосой и кронштейном для зеркала заднего вида
vini70
5 August 2015
focus48
Тогда Luk 510 0011 11 должон подойти , они так все устроены в начале раструб в конце сужение
Замирович
5 August 2015
alex1976:
jim2222
5 August 2015
ЖЕк
Жек спосибо за ссылку. Ну у меня не похожа проблема ,у меня на холодную обороты не плавают .я запускаю двигатель он работает ровно нагревается до рабочего состояние я его глушу и заводу по новай. Вот тогда он начинает дваить строить в глушители какие-то вспышки и он глохнит .до этого было все нормально ехол с работы подезжал к дому она заглохла и не завозились окозолось слетел шланг с всасывающего коллектора я шланг заменил вот все так и началось.
ЖЕк
5 August 2015
jim2222
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
pesok
5 August 2015mobile
alex1976:
У меня Pilkington стоит. Не жалуюсь
soulslov
5 August 2015
Привет всем!Подскажите в чем проблема, при движении когда выжимаю сцепление для переключения передачи поднимаются обороты на 500 секунды на 2, парой катишься на нейтралке поварачиваешь руль и тоже обороты поднимаются???
bel114
5 August 2015
Замирович
Летом на холодную обороты 900 я думаю нормально.
Mama_Mia
6 August 2015
Вот как вчера и говорила ссылки на картинки того, что наменял прошлый хозяин, если не сложно подскажите, что из расходников ещё поменять надо..
Mama_Mia
6 August 2015
alex1976
6 August 2015mobile
Замирович
pesok
Плюс, спс
НиТамНиТут
6 August 2015
bel114
На холодную 900 не нормально, имхо. И не имеет значения лето-зима.
Mama_Mia
6 August 2015
НиТамНиТут
а какие обороты должны быть когда заводишь или ставишь на P на пример на светофоре?
НиТамНиТут
6 August 2015
Mama_Mia
Когда только завел, с ночи например, то обороты 1к или даже чуть выше, а когда стоишь на светофоре то извини, конечно, но машинка при этом уже прогрета и обороты 900 конечно же. Мягкое с теплым путать не надо.
Mama_Mia
6 August 2015
НиТамНиТут
ну извени я не знаю какие вообще должны быть обороты при том, что когда завожу надо погазовать и не могу разглядеть какие обороты .. воть...
bel114
6 August 2015
НиТамНиТут
Ты в курсе что зимой двигатель ледяной и обороты выше чтоб авто прогрелось быстрее,а летом у двигателя температура окружающей среды и поэтому обороты ниже ведь при прогреве обороты снижаются,прежде чем что то написать подумай,так что зима и лето значение имеют.У меня например на прогретой машине обороты 800 на р,а на d 750.
НиТамНиТут
7 August 2015
bel114
Тогда ищите проблему у себя если у вас зимой на холодную обороты выше чем летом при том же холодном пуске. У меня они всегда при прогреве одинаковы.
bel114
7 August 2015
Объясняю ещё раз если у двигателя температура 0 градусов то то при прогреве к + 25 обороты наченают падать зимой он вообще -25 врубаешся,то есть при заводе летом обороты будут ниже потому что двигатель уже имеет ту температуру какая на улице например +25.Я ещё незнаю как тебе объяснит.
Замирович
7 August 2015
Н
НиТамНиТут:
bel114
Ни могут зимой и летом прогревочные обороты быть одинаковы.
danjelino71
7 August 2015
добрый день...у меня форд фокус 1 1.8zetec 115 лошадок
застучал движок... разобрали расточили вал коренные 0.5, шатунные 0.75.
стало проблемно найти вкладыши шатунные 0.75
нашел вод такие... подскажите подойдут ли они??? заранее спасибо
bel114
7 August 2015
НиТамНиТут
Дружище походу проблема то у тебя.
Prometey22222
7 August 2015
danjelino71
никаких проблем нет, есть и 0.25 и 0.50 и 0.75 обратись в любой магазин.
Chily
7 August 2015
И не только прогревочные, но и обороты холостого хода зимой выше и зависимы от температуры за бортом. Чем холоднее, тем выше обороты ХХ.
Замирович
7 August 2015
Chily:
Речь была только о прогревочных,но и в остальном соглашусь.
balbes71
8 August 2015
Всем привет! Сегодня после мойки перестал открываться багажник (седан) с кнопки из салона, а с ключа давно у меня не открывается, сломан замок, предохранители вроде целые, слышен щелчок реле, а замок бездействует, посоветуйте как быть,а то вообще не могу открыть!
ЖЕк
8 August 2015
balbes71:
переход между кузовом и крышкой багажника смотреть...скорее всего проводок перегнулся/обломился
ЖЕк
8 August 2015
balbes71
изучай тему по вскрытию багажника из салона
anton am
8 August 2015
здравствуйте у меня проблема такая,дымит двигатель даже на горячую,обороты то 1000,то 900 или 800,живет своей жизнью короче,газуля тормозит сильно и резко нажимаю начинает захлебываться! на 4 передаче обороты 3000 начинает дергаться а затем газ немного сбрасываю начинает вроде ехать , подсккажите что делать?
ЖЕк
8 August 2015
anton am:
начнем с того какой дым белый или черный?
