Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
antisammosa
5 August 2015mobile
Неверный тип файла пишет. Грубо говоря они находятся в районе правой противотуманки.
alexnasa
5 August 2015
Это район осушителя..кондей на месте? Вот район правой противотуманки:
antisammosa
5 August 2015mobile
Снимаем правую фару смотрим в низ и они там, мож там резонатор какой стоял??
antisammosa
5 August 2015mobile
Фильтр нулевик стоит штатнои системы нет.
alexnasa
5 August 2015
antisammosa:
Фильтр нулевик стоит слева..
antisammosa
5 August 2015mobile
Да на гофру одна из трубок идет а они с затычками справа.
alchemist_sp
5 August 2015
antisammosa
Гофра воздуховода у многих машин одинаковая, на некоторых моделях установлен какой-то дополнительный теплообменник. На наших движках его нет. Поэтому отверстие закрыто заглушкой. У меня она тоже установлена. Штатная, заводская. Как раз за правой фарой.
Не парься. Иначе давно уж "чек" загорелся и движок барахлил бы )))
ромашов
5 August 2015
alexnasa
подскажи пожалуйста код дефлектора нижний в бампер
ромашов
5 August 2015
пришли рычаги SH-65011 SH Autoparts (Тайвань) Рычаг подвески нижний правый FORD FOCUS 05-07 SH-65012 SH Autoparts (Тайвань) Рычаг подвески нижний левый конус пальца 18 мм а в сайленте отверстие на 14 уже поставил всё подошло как родное
ajp
5 August 2015
Привет всем!Поломалась ручка двери водительской(внутренний крючок) открытия двери,кто подскажет пути решения?
Zx4 2007год .Чё-та новая 5 руб.стоит .и видов несколько вроде.C европейца ни кто не ставил,подходят ли они?
alchemist_sp
5 August 2015
ajp
Я менял. Подходят, только надо брать вместе с тягой. Стопор на тяге на конце у замка можно заменить стопором от тяги газа от 406 движка Волги 3110. Только пассатижами слегка поджать, чтобы потуже было
ajp
6 August 2015
alchemist_sp.
спасибо!
alexnasa
6 August 2015
ромашов:
5S4Z 8327-AB
alchemist_sp
6 August 2015
ajp
Кстати , на разборке ручку за 500 рублей брал в ноябре 2014. На разборе она с тягой продаётся
Oleg-rostovskii
7 August 2015
Форумчане, доброго времени суток! 3201FL-1-подходит ли на нашего "ФЕДЮ"?
alexnasa
7 August 2015
Ford Focus 2 ZX4 (05-07) USA фары передние линзовые хромированные, со светящимися ободками CCFL, комплект 2 шт. 22222 p.
alexnasa
7 August 2015
А снять бампер это не так-то просто..
Oleg-rostovskii
7 August 2015
Никто что ли подкрылки не менял?)
sev_69
8 August 2015
месяц назад поменял левый подкрылок 650 китайский идеально подошло
pakhom
8 August 2015
alexnasa
Нет стаба..
Задний стабилизатор ставился, в зависимости от комплектации. У меня SES - стаб стоит.
Oleg-rostovskii
8 August 2015
sev_69:
За подкрылок КИТАЙСКИЙ такие деньги платить не хочется
Oleg-rostovskii
8 August 2015
Вы просто скажите мне "неопытному" с ФФ1 европы подкрылки передние подходят?
IRINA M V
9 August 2015mobile
Добрый вечер. Скажите может кто знает разбор в Москве или у кого то есть.Нужен капот и стекло лобовое.на форд фокус zx4
Gosti
10 August 2015
IRINA M V
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/ford_focu...8965843
IRINA M V
10 August 2015mobile
Не не подойдёт. У меня морда вся стоит от Форда 1
VitasFocus SE
10 August 2015
IRINA M V:
Тогда не говорите, что Вам нужна кузовня на ZX4. Покупайте просто на Форд Фокус 1. Если ставили морду от американца, то ищите капот от американца.
alchemist_sp
10 August 2015
IRINA M V
Если всё стоит от ФФ1 то от европейца или от маериканца ФФ1 берите. Только фары не от европейца нужны , а от американца ФФ1. У европейца фары такие же, как и у американца только по корпусу. А то придётся переделывать разъёмы проводки на фары, т.к. на европе лампочки Н4, а у америкосов НВ5. . А ZX4/ZX5 это Фокус "полтора". У него фары другой формы больше и бампер/капот/крылья отличаются от простого ФФ1. Если уж менять - так всю морду полностью. Благо крепления и отверстия подходят.
alchemist_sp
10 August 2015
VitasFocus SE
У европейского ФФ1 и у американского ФФ1 разница только в фарах и разъёмах фар (и, соответственно, в проводке - у европейца лампы Н4, у америки НВ5). Да поворотники в разных местах установлены. Боковые у европы на крыле, а у америки на бампере Передние у европы в радиаторной решётке между фар, а у америки в самой фаре. А так всё одинаково
zubigor
11 August 2015
Пару страниц назад обещал отписаться по магнитоле штатной. Поставил вот этот caraux.rу/ford-usa-adapter-aux.html переходник,всё подключили,ничего сложного. Теперь с мобилы можно гонять музычку)) Цена вопроса 1200
zubigor
11 August 2015
Почитал по поиску и не особо понял, где взять точно такой же патрубок ? А то он совсем убился и машина глохнет на холостых!
