antisammosa
Ростов-на-Дону (RU)
antisammosa
28 August 2015mobile
как вы это представляете приезжает человек и требует чьи то деньги, это вымогательство! Говорит что так делать нельзя ходит на 3 буквы и едет обратно 250 км да даже если и меньше это того не стоит.В данной ситуации только заявление в полицию!
antisammosa
13 August 2015mobile
Там если ток масло поменять)))
antisammosa
12 August 2015mobile
Комрады гаражик с ямкой нужно гайки покрутить)) с меня бутылка горючего или пенного или еще че)))
antisammosa
alexnasa
А от 2 подойдет? Может ставил кто??
antisammosa
abbilion
Вот я тож думаю если стоит нулевик, то после него можно, какую нибудь гофру прибомбить, чтоб по обьему воздуха была как штатный резонатор, ИЛИ Нет???
antisammosa
11 August 2015mobile
zubigor
На разборках или в магазине. Ток номер узнай.
antisammosa
5 August 2015mobile
Да на гофру одна из трубок идет а они с затычками справа.
antisammosa
5 August 2015mobile
Фильтр нулевик стоит штатнои системы нет.
antisammosa
5 August 2015mobile
Снимаем правую фару смотрим в низ и они там, мож там резонатор какой стоял??
antisammosa
5 August 2015mobile
Неверный тип файла пишет. Грубо говоря они находятся в районе правой противотуманки.
antisammosa
5 August 2015mobile
Мыл радиаторы, наткнулся на 2 толстых патрубка заткнутых деревянными чепиками))) находятся они с правой стороны авто, воздушные, один из них идет на заслонку дроссельную. Вопрос что за ...??? И что там должно стоять?? Или куда их подсоеденить.машина едет.
antisammosa
6 May 2015mobile
Еще вопрос такой. Подключал манометр к крышке бензонасоса, та которой закручивается бак. Давление после поворота ключа сразу падать должно или постепенно?? У меня падает моментально.обратки нет.
antisammosa
6 May 2015mobile
Померил давление б/н 4.7 бар в стенку, а в рампе давления практи чески не.
antisammosa
22 April 2015mobile
Короче давлениее насоса в стенку не мерил, но мерили давление на входе в рампу, на сервисе( в рамках общей диагностики) так стрелка манометра ваще ни че не показала, но авто едет, пока без перебоев, бошевский насос поставили на калину и калина уехала с ним успешно!!! По давлению насоса в стенку отпишусь.
antisammosa
14 April 2015mobile
alexnasa
Ваще четко и наглядно)))
antisammosa
14 April 2015mobile
albka
Смешно и правда только он выдает нашу ветку в которой больше 10000 сообщений))
Остальным огромное спасибо.
antisammosa
13 April 2015mobile
Друзья, я конечно понимаю, что сообщения по месту расположения кхх в теме есть, но листал я долго так и не долистал, собственно вопрос где он находится)))
antisammosa
10 April 2015mobile
Замерию отпишусь)) Всем спасибо.
antisammosa
9 April 2015mobile
Не это значит что все рбязательно попробую, как только найду гараж с ямой дня на 2 а еще подвеску продергаю, прошу простить за флуд в теме, к стати нашел какой то манометр но он по ходу для измерения давления в шинах))) к стати насос когда снял он был оригинальный не меняный, а пробег то больше 300 тыс. Что говорит о надежности.
antisammosa
9 April 2015mobile
Semenoff Yuri
Не манометра нет(( за бош 1.5т.р отдал(( разживусь проверю отпишусь)))
