Подушки безопасности, шторки безопасности
Всем привет!
Сегодня забрал из салона ФФ3, комплектация ambiente с пакетом "Безопасность 1". Конфигуратор ford.ru гласит: "электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) с системой контроля тяги (ТС) и системой помощи при экстренном торможении (ЕВА), боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений"
То есть следовательно в моей машине должно быть 2 передних подушки, 2 боковых и 4 шторки. На руле и над бардачком есть надписи "airbag". На передних сиденьях есть ярлычки "airbag". А на заглушках подушек-шторок на стойках надписей "airbag" нет.
Итак, как выяснить, установлены ли подушки-шторки? У кого в комплектации есть эти шторки, посмотрите пожалуйста, подписаны ли у вас заглушки в верхней части центральных стоек.
П.С. Комментариями типа "врежешься - узнаешь" просьба не беспокоить.
П.П.С. Дилер и горячая линия ФМК ничего внятного сказать не могут.
TSB "Установка выключателя подушки безопасности пассажира"
подушки безопасности, airbag, аирбэг, аирбег, шторки безопасности, srs, ПБ
Dim_AR
7 December 2011
157,7K
igor71
20 May 2015
serhio36rus
RedPepper
Кроме длины проводов они ни чем не отличаются. На передней стойке натяжной трос (белая лента), при срабатывании он даёт направление для раскрытия, чтобы они в потолок не раскрылись.
serhio36rus
20 May 2015
igor71
понял спасибо!
igor71
20 May 2015
serhio36rus
а кроме того что, провод от универсала длинне, больше ни чем не отличаются?можно в принципе любые купить, хоть от седана?
p.s.у меня хетч.
У сарая провод наоборот короче. У седана и хетча - одинаковые.
serhio36rus
20 May 2015
igor71
При подключении, просто конфиг поправить и инциализацию rcm произвести? Больше ни чего не нужно?
coolx8
22 May 2015
Подскажите,как отключить подушку безопасности пассажира?в инструкцие вроде написано в бордачке,но я не нашел,комплектация титаниум без премиум света.Скоро второй ребёнок родится,жене надо будет спереди возить новорожденного!
serhio36rus
22 May 2015
coolx8
Если в барбачке нет, то вам сюда Отключение подушки безопасности пассажира
RedPepper
22 May 2015
serhio36rus
Скорее всего да ))
Renat625
25 May 2015
Не понял задние шторки безопасности во всех комплектациях - опция что ли? Таких машин нет у дилеров?
Kudesnikkk
25 May 2015
Renat625
Шторки задние, они же и передние идут как доп. опция - пакет безопасности. У дилеров машины есть, но скорее всего отказные!
scowl
9 June 2015
Всем привет!
Здесь на форуме периодически возникает, но так и не находит ответа вопрос о замене датчиков удара после ДТП с раскрытием подушек.
Подушки и ремни меняются, блок управления SRS перешивается, торпедо можно перетянуть, а что с датчиками удара?
Если сами датчики повреждены - всё ясно, под замену. А если нет? Современный датчик (акселерометр) представляет собой набор микросхем, сомнительно, что там может что-то выйти из строя после удара, но всё же.
Прошу поделиться мыслями и знаниями в этой области. Хотел открыть отдельную тему, но модератор удалил, послал сюда.
mihalichh
27 July 2015
Снимал сиденья, как поставил обратно загорелась ошибка подушек безопасности. Подскажите как быть?
Vani4
3 August 2015
scowl
По непроверенным данным сей датчик выдерживает до 5ти срабатываний.
roma1525
3 August 2015
mihalichh
инициализацию пб и abs надо сделать
scowl
3 August 2015
Vani4
эти данные по модулю управления подушками. сам датчик - тупо набор микросхем (имхо). но, поскольку ответов в этой теме не было, а отдельную, для обсуждения, модератор не разрешил создать, пришлось купить новый датчик (
осталось понять куда и как его установить. провода висят, но вот куда они шли раньше, вопрос пока открытый. раз это акселерометр, значит он критичен к расположению по осям. именно эти данные обрабатывает модуль подушек. ну и крепеж должен быть обязательно крепким. чем крепится пока тоже не ясно.
Vani4
3 August 2015
Друзья, подскажите, при замене водительской подушки свои кнопки (у меня OK-VOICE) можно перенести на новую подушку (ОК-ОК) без сложностей? Или будут проблемы и нужно что-то колхозить?
scowl
4 August 2015
Vani4
кнопки идут отдельными модулями и монтируются/демонтируются в посадочные места на корпусе подушки.
Vani4
4 August 2015
Посмотрел на фотки подушек. Там коса с проводками к кнопкам спрятана в недрах подушки. И в зависимости от кнопок- разная распиновка. Видимо, при переносе всё-таки могут быть сложности...
dyos-motor
4 August 2015
Vani4:
Я перенес - все легко...
ya_ff3
28 September 2015
Дорогие форумчане!
Есть вопрос: заменил подушку безопасности водителя с простой без кнопок на подушку с кнопками (ок - ок) для мультируля - все прошили. Сами кнопки работают, но нет подсветки кнопок на подушке и клаксон не функционирует. В чем может быть загвоздка?
RedPepper
28 September 2015
ya_ff3
Проверять контакты.
Либо проводка. Меняли проводку? Под ок-ок идет другая
ya_ff3
28 September 2015
RedPepper
Да, проводка была с подушкой вместе.
ya_ff3
29 September 2015
RedPepper
Снял подушку - обнаружил что 2 провода от проводки руля просто не вставлены в разъем. Так и должно быть?
RedPepper
29 September 2015
ya_ff3
Нет. Не должно.
Проверяй распиновку по схемам
Круиз контроль, установка.
R0m4ig
3 November 2015
Ребят, подскажите где именно находится блок SRS? Точного места так и не нашел, везде пишут в районе стояночного тормоза. Но где именно? Какую панель снимать, со стороны водителя? Комплектация титаник.
4 November 2015
R0m4ig
ровно посередине авто,так что снимайте консоль
RedPepper
5 November 2015
R0m4ig:
Под кулисой КПП
O_zone
15 November 2015
народ, кто знает на фокус 3 встанет полный руль в сборе от нового коннекта, ну в смысле пин-2-пин?
scowl
16 November 2015
R0m4ig:
Разбирать придется центральную часть консоли и уходить к тоннелю. Географически находится под ручкой КПП, но со смещением вперед к консоли. Теоретически можно получить доступ демонтировав большие боковые панели тоннеля в ногах водителя и пассажира. Практически придется всё разобрать, я думаю.
R0m4ig
16 November 2015
scowl:
Спасибо конешно, но я уже давно все разобрал, и добрался до него) Попозже, возможно, постараюсь скинуть фотоотчет.
O_zone
19 November 2015mobile
Достал тут полный руль толи от коннекта, толи от транзита, встал как родной, кнопки перепиновывать не пришлось даже, минус только один - у ПБ разъем немного другой, поэтому она не подключена пока, по ней висит ошибка. Все работает, круиз, лимитер, даже заработало голосовое управление с дисфункцией которого, из-за нового 5" экрана, так долго боролся.
Осталось несколько вопросов:
1.если родной разъем ПБ разобрать и заменить нужным, ошибка же уйдет? Там вообще есть разница +/-?
2.что за моторчик в левой нижней спице и что за модулек в правой? Подозреваю, что связанное с удержанием в полосе или слежение за усталостью водителя?
