Отдельно ролик на 1,6 Duratec
Похоже пора менять ролик ремня привода аксессуаров. К сожалению, на двигатель 1,6 Duratec он идет в комплекте с кронштейном (код 1 340 774), который стоит > 4000. Сами сервисмены порекомендовали поискать ролик отдельно, может уже появились альтернативные варианты?
По форуму поиском покопался, но ничего не нашел.
Кто-нибудь знает, есть ли в природе отдельно ролики на этот двигатель?
ролик, 1.6, duratec 1.6, ролики приводного ремня, ролики ремня, грм, приводной ремень
OlBok
12 March 2007
196,9K
sibiryak24
1 August 2015
Тупо молотком забил подшипник за 80 рублей ... пойми какого производства 30 тыщ км, полёт нормальный
JeksOn
4 September 2015
Такой вопрос, подшипники можно менять только в металических роликах? Или в пластиковых тоже?
ЖЕк
4 September 2015mobile
JeksOn:
Только в металлических.
АЛЕКС9999
24 September 2015
Добрый день, Подскажите на Дюратек 1,6 в обход кондея так заряжать, и какой нужен размер? (изображение прилагается)
ЖЕк
25 September 2015mobile
АЛЕКС9999
Заряжать незнаю как, не пробывал. Наверно так как нарисовано. Длина 1705 мм
АЛЕКС9999
25 September 2015
ЖЕк:
АЛЕКС9999
Спасибо.
ЖЕк
АЛЕКС9999
Код нужен?
fylhtq1968
30 September 2015
привет фокусоводы. заклинил промежуточный ролик. благо недалеко от магазина автозапчасти. отксоеденил ролик и пошел в магазин. на просьбу подыскать что нибудь подходящее по номеру на подшипнике предложили от шевинива. подошло один в один.цена вопроса 350р .замена и все про все 20 минут. вот и весь фокус. рус фокус 2004г.в пробег 300600км. всеволжск.
Костимус
30 October 2015
JohnR-49
Как показали себя данные ролики за год?
JohnR-49
31 October 2015
Костимус
На сегодняшний день все отлично - полет нормальный
Замирович
1 November 2015
fylhtq1968:
Будет фокус через месяц загудит через 2 заклинит.
ЖЕк
2 November 2015mobile
Замирович:
3 года стоят за 80 рублей с генератора газели. Вот так Фокус.
boortxxx
22 November 2015
FORD508
доброго времени суток.а где приобретали такие подшипники?
darkT
11 January 2016
FORD508
Спасибо за фотоотчет! Хочу проверить состояние роликов и ремня со снятием) До конца не пойму как снять ремень и ролик натяжителя.
Вот как я себе это представляю, и где непонятки:
Крутим натяжной ролик по часовой стрелке за болт, который его крепит. Натяжной ролик ослабляет натяжку (отходя в сторону? До упора или как?). Снимаю ремень. Затем если ремень одевать назад, как натянуть натяжной ролик? Он ведь остается в стороне после снятия? Крутить против часовой стрелки, до каких пор крутить? А если болт выкрутится против часовой стрелки а ролик на место не вернется?
Далее как снимать ролик. Крутить болт против часовой стрелки? Буду крутить болт - вместе с ним и ролик вернется в положение натяжения. Буду устанавливать ролик и крутить по часовой стрелке, когда болт докручу до упора начнет дальше смещаться ролик ослабляя натяжку ремня (снятого), ничего не сломается там?
Вот такая каша в голове =) Или за натяжку и за снятие ролика разные болты отвечают а не один и тот же?
ЖЕк
11 January 2016
darkT:
FORD508
По часовой до ослабления ремня->скидываешь ремень->ролик возвратится на место->против часовой теперь откручиваешь болт и снимаешь ролик
darkT
12 January 2016
ЖЕк
пасиба, почти все понятно теперь) Ролик снял, ставлю назад на место, закручиваю болт - он не закручивается, а начинает убегать ролик в сторону ослабления ремня. там упор есть или держать ролик нужно будет от проворота?
ЖЕк
12 January 2016mobile
darkT:
ЖЕк
болт будет закручиваться, когда ролик будет убегать в сторону натяжки то этого будет достаточно, можешь дальше уже ремень одевать. просто при надевании ремя
darkT:
ЖЕк
болт будет закручиваться, когда ролик будет убегать в сторону натяжки то этого будет достаточно, можешь дальше уже ремень одевать. просто при надевании ремня ты самопроизвольно его затянешь все равно в любом случае.
proFFi
9 March 2016
подскажите, кто-нибудь менял подшипник в натяжном ручейковом ролике? Есть код?
ЖЕк
9 March 2016
proFFi:
в магазине спроси 6203
ЖЕк
9 March 2016
proFFi
ну или SKF код 62032RSH
proFFi
9 March 2016
ЖЕк:
пробовал я этот подшипник, он только в паразитные встает
ЖЕк
9 March 2016
proFFi:
На Дюратек 1.6 8 кл оба подшипника под этим номером
proFFi
9 March 2016
У меня Zetec-se 1,6
ЖЕк
9 March 2016
proFFi:
У меня Zetec-se 1,6
Тема про Дюратек 1.6
t_steg
11 March 2016
Всем привет.
Друзья, сегодня приговорили мой натяжной механизм приводного ремня.
WF0AXXGCDA2Y53931
1,6 100 лс зетек 2002
Интернет выдаёт массу разных железок с разными кодами.
Какие именно мне нужны?
Какая длина приводного ремня?
Стоит ли брать с разборки натяжной механизм?
mishka_anderson
12 March 2016
t_steg
Тема про двигатель Duratec 1.6, а не Zetec. Тебе хотя бы сюда.
t_steg
12 March 2016
mishka_anderson виноват, спасибо!
Pa.Ershov
24 March 2016
Купил ролик T38018 но на подшипнике не никаких надписей, подделка?
Замирович
27 March 2016
Возможно, в моих нтн стояли.
proFFi
1 April 2016
P
Pa.Ershov:
В этот ролик встает подшипник 6203 2RSH, единственное надо бортик подрезать, чтобы старый вытащить.
