Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
VitasFocus SE
30 July 2015
alexnasa
Это же не наш салон.
Oleg-rostovskii
30 July 2015
VitasFocus SE
Я твои сообщения читал и заказал именно Лемфёрдер 2200303 такой стойки нет на складах
alexnasa
30 July 2015
Oleg-rostovskii Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16815321)
Oleg-rostovskii
30 July 2015
alexnasa
Как всегда, четко и по делу! От души мастер!)
Oleg-rostovskii
30 July 2015
Но дешевле тогда оригинал купить-5S4Z5K484AA
alexnasa
30 July 2015
O
Oleg-rostovskii:
Для чего нужны стойки стабилизатора?
Oleg-rostovskii
30 July 2015
alexnasa
Как "ПЛЮСАНУТЬ" премного благодарен)
alexnasa
30 July 2015
O
Oleg-rostovskii:
Как "ПЛЮСАНУТЬ"
alexnasa
30 July 2015
целая лекция про наш редкий воздушный фильтр
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?d...ype=pdf
ripkit
30 July 2015
Z
zubigor:
а кто вообще какие магнитолы сюда втыкал ? думаю поменять ее,может кто посоветует ? а то AUX нет,диски перестала читать,радио бывает барахлит
Можно и 1DIN, можно и 2DIN магнитолы воткнуть. Они все стандартные. Нужна только фишка-переходник и рамка. Рамка под американца есть не у всех и стоит она от 1,5к для 1DIN и 2,5к для 2DIN. 2DIN должна подходить в пазы родной магнитолы.
З.Ы. у тебя если вытащить голову- то лишишься круиз контроля, если ты им пользуешься.
На нашем рынке из тех что может подойти http://caraux.ru/ford-usa-adapter-aux.html эту уже тебе alexnasa скинул.
Я заказывал из-за бугра PAC PIE AAI-FD04. Обошелся в 4к с доставкой, пару страниц назад выкладывал фото.
Заказывал потому что хотел сохранить функционал круиза и пульта под рулем.
Oleg-rostovskii
30 July 2015
Правда, что если с АКБ клеммы снять, то "наша" магнитола запросит код ввести?
nana4ka86
31 July 2015
O
Oleg-rostovskii:
))) нормальная тема))) у друга на фиесте мк2 такая фича с касетной декой была)))
nana4ka86
31 July 2015
alexnasa:
сбрось и покатайся ещё. Однако бак всё равно надо ревизию делать.. Не нынче- так завтра.. Так, что.. (!!!решение о резке люка каждый принимает самостоятельно и противников вандализма множество!)
Вкрыл пол, вынул насос, разобрал, промыл сетки и собрал-поставил. 4 часа
Спасибо albka за подробный отчет!
alexnasa
31 July 2015
nana4ka86
Мдааа.. видимо на нефти-сырце до тебя ездили крестьяне в Вологодской губернии.. У большенького ситечка ты зря отщёлкнул голову. Так можно сломать усики. Снимается и ставится вместе с головой. И это кажется, что всё отмылось (там 2 слоя фильтра). Желательны всё же новые ситечки. Я нашел их в Тольятти. Но искал долго.
Клонируй ключ и оригинал убери в сейф. Я пользуюсь только копиями его (по паре штук у меня и жены). Железку (вырез) храню как образец материала "правильного" кузова. Мне больно смотреть на евроавтомобили, у которых пальцем можно продавить вмятину. Ох и потоньше в итоге у них этот лист.. А ведь кузов в автомобиле это главная деталь. Сам я выбросил два ВАЗа- сгнили на ходу.
Ильдар
31 July 2015
Всем привет. Подскажите пожалуйста основные неполадки АКПП 2.0 ZX4? Отпишитесь пожалуйста кто с этим сталкивался и как вы решали проблему. Заранее спасибо
alexnasa
31 July 2015
Ильдар На рукояти селектора передач, под большим пальцем, есть доп. кнопка, можно сказать "городской режим". Отключает верхнюю передачу (зелёная надпсь OD/off на приборке зажигается). Вторую пораньше мозг включает. Поюзай АКПП с ней и без неё - оцени разницу в качестве работы.
Масло меняли до тебя? Какое лили? Точно Mercon V ? Уровень проверять умеешь?
Ильдар
31 July 2015
alexnasa:
Я пробовал ездить с ним и без него, как скорость переваливает за 100 иногда начинает подтупливать и переключать на 3 - 2 - 1. Масло и фильтры менял в сервисе Mercon 5, но думаю время пришло его поменять. Проехал около 12 - 13 тыс. Уровень чуть выше максимума.
alexnasa
31 July 2015
Ильдар:
я убрал эти 0,5 литра и поехала субъективно чуть лучше.
ктож на третьей так катается?? после семидесяти строго на верхней передаче!
Ильдар
31 July 2015
alexnasa:
Спасибо, поменяю и посмотрю что с маслом. Где то читал что в масле могут быть магнит осыпавшийся, это серьезно?
alexnasa
31 July 2015
отписал в личку
OMNIX
31 July 2015
Здравствуйте,
Помогите советом...
После замены масла в моторе и маслянного фильтра, машина (Ford Focus ZX4 2.3L ST 2005 USA) начала тянуть намного хуже. Далее заменил бензонасос и бензофильтр со свечами зажигания, думал что поможет решить проблему, но безрезультатно. Проверял давление подачи воздуха в движок - тоже нормально. Бензин заливаю неэтилированный 93 марки (ниже нет в стране). Расход топлива несмотря на уменьшение тяги не увеличился. Вот теперь думаю в чем может быть проблема уменьшения тяги двигателя.
alexnasa
31 July 2015
OMNIX:
шток привода заслноками впуска управляет успешно?
открой капот и погазуй заслонку газа рукой- он должен двигаться вверх-вниз
http://media.ffclub.ru/da61e223f052a5133900e874cfb9c88c.jpg
OMNIX
31 July 2015
alexnasa
Заслонка работает нормально.
alexnasa
31 July 2015
шток imrc реагирует на заслонку газа?
OMNIX
31 July 2015
alexnasa
alexnasa:
Да. Реакция есть.
alexnasa
31 July 2015
что приборы показывают по поводу давления в рампе?
OMNIX
31 July 2015
alexnasa
alexnasa:
На данный момент у меня нет приборов для тестирования давления в топливной рампе, но в сервисе показатели были 272-273 кПа.
alexnasa
31 July 2015
тогда первый вопрос (должен был быть первым)
любая диагностика должна начинаться с контроля фаз. Фазы ГРМ проверяли? Пластину в валы вставляли?
а сенсор разряжения впускного коллектора так же далёк от красной зоны?
OMNIX
31 July 2015
alexnasa
Вот этого в сервисе при диагностике точно не делали Даже боюсь сказать в сервисе про пластину, уверен они будут смотреть на меня, как баран на новые ворота
С сенсором все в порядке
alexnasa
31 July 2015
спроси этих господ диагностов как можно взять деньги за диагностику работы двс, не проверив фазы?
4 people online
4 people online
