Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
1M
3K
Spirit111
13 July 2015
Ехал обратно, показывало вроде все верно. На каде больше 110 не пошла. Видно что двигается с мелкими рывками, тахометр плавно а спидометр с еле заметными рывками. Может я ее сильно прижал, трет по подложке с цифрами?
BORODA444
14 July 2015
Ребят подскажите где можно приборку пропаять за вменяемые деньги в москве ? Возможно ктото сам сможет если я приборку привезу! Форд диагностик просит 4500 за данную процедуру FORDIAGNOSTIC (электрика, слесарка, TO, ремонт ECU: 8-916-040-27-27) (сообщение #16805982) . но это несовсем гуманно.
fanat81
15 July 2015
Всех приветствую!!
Подскажите не горят лампы на пиборке???
Точнее при любой неисправности чек не зажигается, а горит воск. Знак и надпись о неисправности.
Если скинуть ошибку знак тухнет.вот фото в лёд тесте
Это что модель приборки такая без чека и остальных ламп???
taraban
15 July 2015mobile
fanat81
Ты не первый владелец?
У вас явно кем-то переделанная приблрка. Просто перерезали дорожки на индикатор чека.
fanat81
15 July 2015
taraban
Да, не первый(((
Пришлось продать седан, и взять универсал)))
А эту приборку прошить можно???
А с другой стороны чем грозит отсутствие мясорубки, если табло показывает неисправность???
Spirit111
15 July 2015
Да уж стрелка спидометра чудит хорошо теперь, вчера до 110 макс показывало, к работе приехал, так и осталась. Сегодня ехал "положил" ее)))
Все в порядке, ошибок больше нет. Все стрелки, кроме спидометра, на вид правильно все показывают. На фото поворотник включен. Не глюк. Стою на месте. Никто не сталкивался? Может я её сильно прижал когда ставил обратно? Что могло произойти с одной стрелкой. Все одинаково вроде ставил
fanat81
16 July 2015
Dmitriy2k
У меня такое было))) есдил на юга, машина на солнце стояла долго, при возвращении домой стрелка также как и у вас показывала)))
Причина оказалась в том что данная стрелка задевала за плёнку с цыфрами)))
Вылечелос разбором понели и устранения дефекта, точнее поправил плёнку, выровнял стрелку и всё уволя. Езжу уже 2 год все ок.
Spirit111
16 July 2015mobile
fanat81
Ясно, надо снять чуть приподнять значит ее.)
Svano12rus
25 July 2015
Такое дело братцы — у друга 1.8 фокус тоже дорейстал
случилась беда — машина стала давно чеками пугать, сбрасыванием клеммы отделовался друг
С недавнего времени повыскакивали ошибки одна за другой НЕИСПРАВНОСТЬ РУЛ УПРАВЛЕНИЯ, ДВИГАТЕЛЯ И ESP через скан мастер нашел 4 ошибки про коллектор про 3 цилиндр и имобилайзер
Суть еще такая — 3 горшок выдает компрессию всего 5…когда выдавал 10 еще заводился. щас 5 не заводится вообще. пытался удалять ошибки — снова появляются сразу
Вопрос — получается компьютер понимает, что 3 горшку пришел звинтец и блокирует мозги? имобилайзер мигает = не даёт заводится.
выручайте
прошивка ледокол
taraban
26 July 2015
Svano12rus:
У вас стандартная проблема с приборкой. Несите на пропайку.
Проблемы с зажиганием, впуснкным коллектором и двигателем - в сервис.
shishkin09
26 July 2015
Доброго времени суток!
Всем привет! Имеется ELS сканер+ прога ELMCJNFIG. Хочу прошить свою дорестайловую приборку фф2/1,8/2006 г.в. (с маленьким экраном) - чтоб показывало на ней температуру, и мгновенный расход... Но когда захожу в HEC/процедуры/ определить список доступных прошивок, пишет что данная приборная панель не поддерживается Подскажите, как решить эту проблему, - может кто сталкивался с таким!?
Как я понял у меня старый модуль 4M5T-10849-AM
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2), - у меня нет БК, подскажите как -то можно решить эту ситуацию ?!
fanat81
26 July 2015
shishkin09
Присоединяюсь, аналогичная проблема???!!
shishkin09
26 July 2015
fanat81
Ну может общими усилиями, сможем как-то решить нашу проблему...
Spirit111
26 July 2015
shishkin09
Обсуждать и надо в той теме, на которую ссылку дали
shishkin09
27 July 2015
Dmitriy2k
Мне посоветовали Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16836989)
задать эти вопросы в этой теме.
P1S
27 July 2015
shishkin09
fanat81
В приборку с маленьким экраном (без БК) температуру не прошьешь.
Менять приборку.
Например:
Продам приборку Дорестайл с бк
Приборка от межрестайла
Приборка
shishkin09
27 July 2015
P1S
Спасибо! Буду думать в этом направлении
fanat81
27 July 2015
P1S
У меня приборка с красной подсветкой (маленький экран
) я так понимаю это межрестаил???
На расход не смотреть только прошился)))
tomas-5
27 July 2015
всем привет !!!
подскажите появилась проблема загораются все индикаторы на приборке и не заводится машина ездил на диагностику показало ошибку Р 1260. И бывает в движении загораются все индикаторы на панели потом гаснут но горит знак вослицательный знак в шестеренке
Soldat104
28 July 2015
Добрый день. Можно ли как то сделать так чтоб отображалось время при движении на вот такой панели:
При заглушенной машине отображается.
Spirit111
28 July 2015mobile
Soldat104
Нельзя. По задумке время только на магнитоле.
Зы: Ай яй, чужими фотками кидаться...)
Soldat104
28 July 2015
Dmitriy2k
Жаль. На магнитоле ничего не видно в солнечный день.
Spirit111
28 July 2015mobile
Soldat104
У меня наручные, я забил давно на это. Но со стороны производителя косяк конечно
Snowbo@rder
31 July 2015
Подскажите пожалуйста, такая беда. Приборка стала включаться и выключаться сама по себе, бывает вообще не включается, надавишь пальцем на неё включится, потом сразу выкл. Успел как-то зайти в тест режим, на вкладке напряжение сети, скакнуло до 20в и отключилась. Была ошибка высокое напряжение от акб(Как-то так вроде). Когда приборка в выключенном состоянии, то на ней горят индикаторы когда включаю туманки перед\зад. Ещё заметил, на дисплее бк, текущее время смещается вправо, каждый раз по разному, как будто для буквы обозначающей передачу автомата.
Фокус 2008 рестайл 2.0 механика.
Кто сталкивался подскажите плиз..
fanat81
31 July 2015
Всем привет!!!
Подскажите, можно ли с помощью елм327 перепрошить рестайлинговую понель???
И как из своей межрес. вытащить всю инфу по ключам и т.д???
Spirit111
31 July 2015
fanat81
Если есть переключатель шин, то в принципе да
gusolv
1 August 2015mobile
fanat81
Ключи просто прошиваются в новую приборку, никакую инфу со старой приборки брать ненуюно.
fanat81
1 August 2015
Dmitriy2k
Да тУмблер установлен!!
gusolv
А как это делается в elmconfig???
gusolv
2 August 2015mobile
fanat81
Нет, в этой проге такого не сделать. Вроде в Форскане можно прошить ключи. Почитай тему про программы там описано.
gusolv
2 August 2015
fanat81
вот здесь прочитай
