Подвеска на ФФ3
Доброго времени суток уважаемы форумчане! Вот и пролетели 5 гарантийных лет эксплуатации автомобиля (Ford Focus 2014 г., хэтчбек, 2.0, Trendsport) и настал первой ремонт подвески автомобиля. И хотя за 5 лет пробег у автомобиля очень скромный (~42 тыс. км), но менять придется много чего. Посчитал стоимость “оригинальных” запчастей и пришел в ужас, особенно когда нужно заменить сайлентблоки, а у компании Ford они продаются только в сборе с рычагами. Соответственно просмотрел “неоригинальные” запчасти-замены, но тут тоже все не так просто. Есть производители с приемлемыми ценами, но достоверной информации и качестве этих запчастей нет. Зато есть куча форумов и сайтов где люди оставляют свои отавы об использовании об использовании той или иной запчасти. Предлагаю в этой теме собрать максимально полную статистику о качестве и сроке службы “неоригинальных” запчастей для ходовой части Ford Focus 3.
Ниже приведены коды запчастей и их ориентировочная стоимость (по данным портала https://vezem-zapchasti.ru). Коды запчастей взяты из каталогов скачанных с официальных сайтов производителей запчастей. Пишите свой опыт использования запчастей в самом простом формате, например - 1 Sidem 3000 км (1 год), что будет означать сайлентблок задний переднего рычага фирмы Sidem прослужил 3000 км (1 год), а после вышел из строя.
Передняя подвеска:
1 Сайлентблок задний переднего рычага (в корпусе):
-MOOG-FD-SB 12512 (~2000 руб.);
-Sidem 803602 (~2200 руб.);
-Delphi TD1640W (~1800 руб.);
-MONROE L16834 (~2100 руб.);
2. Стойка стабилизатора передней подвески:
-Ford 1851900 (~805 руб.);
-MOOG FD-LS-3667 (~690 руб.);
-Sidem 67760 (~650 руб.);
-Delphi TC1481 (~600 руб.);
-Lemforder 2949902 (~850 руб.)
-MONROE L16613 (~850 руб.);
-LYNX C7150LR (~480 руб.);
Задняя подвеска:
3. Сайлентблок заднего продольного рычага:
-Ford 1692849 (~1800 руб.);
-Sidem 803308 (~800 руб.);
-Delphi TD1782W (~950 руб.);
-MONROE L10860 (~1100 руб.);
-Lemforder 36831 01 (~400 руб.) - по каталогу Lemferder это сайлентблок предназначен для Ford Focus 2, но есть опыт установки на Ford Focus 3 Подвеска на ФФ3 (сообщение #18425998)
4.1 Сайлентблок внутренний заднего рычага:
-Sidem 803700 (~410 руб.);
-Fixar FG0130 (~350 руб.);
4.2 Сайлентблок внешний заднего рычага:
-Sidem 803701 (~410 руб.);
-Fixar FG0131 (~200 руб.);
5. Поперечный рычаг (в сборе):
-Ford 1703145 (~1800 руб.);
-Sidem 3679 (~1100 руб.);
-LYNX C5351LR (1050 руб.);
5.1 Сайлентблок поперечного рычага:
-Fixar FG0132 (~190 руб.)
Если есть дополнения/исправления - пишите, поправлю.
задняя подвеска, подвеска, пружины подвески, стойки, стабилизатор, рычаги задней подвески
Sanitarium1982
7 November 2019
Подвеска на ФФ3
600,3K
1,8K
Albertus2012
20 July 2015
FICUS 1
Двигатель 1.6-125 PNDA. коробка ручка
dmvalnovikov
Есть, но я там ничего не пишу...
Albertus2012
20 July 2015
[QUOTE=OldSmuggler]
Внешний диаметр замерен с некоторой погрешностью из-за ребер на внешней втулке сайлентблока.
Это не ребро, а утолщение. То есть с одной стороны сайлентблок толще чем с другой на 0,3-0,5 мм.
Странно почему только один сайлентблок в подпружинном рычаге имеет утолщение.
Когда менял, ставил оба сайлентблока с утолщением.
OldSmuggler
20 July 2015
Я не это имел ввиду. Сайлентблок на поддпружынных рычагах вообще не выбирает. То про что ты написал на малых и на серповидных. На подпружинных имеются продольные "насечки" и за них цепляется штангельциркуль.
radmirit
23 July 2015
походу все как у фф2?
Albertus2012
24 July 2015
OldSmuggler:
Я написал про подпружинные сайлентблоки!
Малые и серпы вообще нет смысла перепресовывать, что перепресовка, что купить целиком - примерно по деньгам одно и тоже- смысл городить огород?
Sashatipunin
26 July 2015mobile
Здравствуйте ПОМОГИТЕ !!
подскажите такая проблема фф3 хэтч, при трогании с места после стоянки металлический стук сзади слева, причем неважно двигаешься вперед или назад . В движении эта проблема пропадает. Но при трогании после длительной стоянки повторяется снова ! И гарантийный ли это случай ! Родной пробег 27000 км
radmirit
26 July 2015
Sashatipunin
Проверьте колодки. заезжайте на диагностику если волнует. А точно ли сзади? Спереди может быть металлический удар от приводов, но он не такой значительный.
Sashatipunin
27 July 2015mobile
слева сзади точно , самое интересное что во время движения никак не проявляется !
KuBorG
6 October 2015
Приветствую, коллеги!
При езде по щебёнке в подвеске как будто что-то глухо постукивает. Слышал, что подвеска у фф работает шумновато и считал это нормой. Недавно со мной прокатился товарищ, у которого Октавия 2 и тоже обратил внимание на постукивания. Сказал, что у него такого нет.
Поехал я вчера на диагностику подвески. Мастер лазил-лазил, всё облазил, сказал, что подвеска в хорошем состоянии. После моего замечания, что что-то подстукивает, полазил под машиной ещё, затем загнали машину на яму, покачали и он приговорил задние стойки стабилизатора. Меня терзают сомненья, а не списал ли он стуки на первый попавшийся элемент?
Кто-нить сталкивался с заменой задних стоек стаба, уходит ли стук?
radmirit
6 October 2015
Если вас сильно раздражает этот звук - то поменяйте - стойки стабов не дорого стоят.
KuBorG
6 October 2015
radmirit
Находил у кого-то отзыв, что меняли задние стойки стаба, поставили дешёвые и они сновя стучали. Вот думаю теперь, какие бы купить, чтоб всё хорошо было?
DenisItaly
6 October 2015
KuBorG:
Стук спереди или с зади?
KuBorG
6 October 2015
DenisItaly
Да как бы его понять, спереди он, или сзади... Мне кажется, что сзади. Но, может быть, это самовнушение.
Albertus2012
14 October 2015
DenisItaly
у меня стучали:
1). пыльник тормозного диска (тарелка) - один болтик выкрутился и тарелка брякала - выявил пинал колеса и услышал дребезжание.
2). термоэкраны с низу авто, от корозии диаметр отверстия стал больше крепежной шайбы, дребезжало на неровностях
3). буксирововчная петля в багажнике
FICUS 1
14 October 2015
Albertus2012
какого года у тебя авто? у меня на ФФ1 экраны брякать начали после 5 лет эксплуатации, реагенты+нагрев делают своё дело...
Albertus2012
14 October 2015
FICUS 1
ФФ3, 2011 года, пробег 358 000 км, экран начал брякать через 2 года
Dteam
22 October 2015
Всем привет. С появлением холодов начало что то побрякивать в задней подвеске. На сервисе приговорили задние стойки стаба. Подскажите какие лучше купить? Заранее оч благодарен.
KuBorG
22 October 2015
Dteam
Тоже озадачился этой темой. Купил Lemforder по 650 рублей за штуку, но пока не ставил.
Dteam
22 October 2015
KuBorG
Подскажи финис пожалста, у меня передние стойки стоят Lemforder, ходят намного лучше оригинала.
DenisItaly
22 October 2015
Dteam:
KuBorG
Сам был озадачен поиском, Lemforder нету стабов на заднюю подвеску Ford Focus 3, либо я плохо искал.
Финис оригинала (комплект): 1719542
Покупал у ОД со скидкой. С автодоком получилась разница в 200 руб., ОД дали гарантию на них 1 год)) даже если сам ставишь, но за год думаю их не изъездить, если специально не собирать ямы)
Оригинальные отходили 3,5 года.
Дороги в г. Кирове не лучше всех остальных городов )))
KuBorG
22 October 2015
Dteam
DenisItaly
Плохо искал, автодок по твоему артикулу выдаёт в качестве альтернативы в том числе и мои стойки
DenisItaly
22 October 2015
KuBorG:
Dteam
DenisItaly
Я такие находил, но что то не очень похожи на аналог оригинала и по описанию не нашел что применяются так же и на фф3. По боялся брать, что бы не получилась как "скупой платит дважды"
Ну я так понимаю у фф2 и фф3 задние стабы одинаковые.
И как по качеству? сколько отходили?
KuBorG
22 October 2015
DenisItaly
У меня тоже сомнения были. Поэтому я заказал не сам, а с подбором менеджером по вину. Так, если не подойдут, они их обратно заберут) Ставить я их не ставил ещё, только вчера забрал.
DenisItaly
22 October 2015
KuBorG:
DenisItaly
В любом случае отпишись как поставишь!
dmvalnovikov
25 October 2015mobile
Интересно сколько эти стойки стаба у людей живут? У меня 45000 пока не гремят и на удивление передние тоже в порядке хотя дороги у нас тихий ужос
KuBorG
25 October 2015
dmvalnovikov
Эти - какие? Я передние поменял на 85000 км, сейчас пробег 97000 км, задние подошли к замене.
Albertus2012
25 October 2015
dmvalnovikov
У меня передние ходят от 50 до 80 тыс.
Задние поменял на 330 тыс., если честно то не особо понятно чему там ломаться в задних.
dmvalnovikov
Albertus2012
Вот и я про то. Поэтому и поинтересовался. Кстати как машинка чувствует себя на этом пробеге?
KuBorG
25 October 2015
Albertus2012
Если задние не стучат, это не значит, что они не ломаются. Там резинка разбалтывается и нашина начинает больше крениться в поворотах.
skydreamerr
25 October 2015
Сегодня первый раз съездил на после гарантийное то. Пробег 75т. км. Мастера приговорили к замене сайлентблоки на поперечном и продольном рычаге задней подвески. К сожалению, оригиналов сайлентблоков для поперечного рычага в природе не существует. кто какие ставил? Мастера категорически против febest. Я нашел еще sidem и vtr, правда отзывы про них примерно такие же, как про febest.
Неужели только остается вариант ставить оригинальные рычаги за больше чем 6000?
