Провода высоковольтные. (Р)
подскажите где купить высоковольтные провода на фф1, двигатель дюратек 1,6, можно с разборки, подойдут ли от зетек 1,8? Какова цена вопроса? Вообще то нужен всего один провод с маркировкой "2"
провода, высоковольтные, свечи, вв, провод, высоковольтные провода, катушка зажигания
batrak
14 May 2006
298,4K
Antoxa97
24 July 2015
focus3d
А провода ты ставил моторкрафт да. У меня 2.0 131 лошадь зетек двигатель АКПП 2002 года. Америкос.
focus3d
24 July 2015mobile
Antoxa97
все верно. Еще у нас на америкосах зазор на свечах 1.3мм
Antoxa97
25 July 2015
Ребята всем привет купил провода ВВ чем отличаються провода ВВ? Купил провода моторкрафт Е5595. А вот у меня стоят моторкрафт Е5597. В чем их отличие. И на проводах стоят которые тоже номер Е5597, а купил Е5595.
alex157
17 October 2015
zxskywalker:
подскажите пожалуйста названия ВВ проводов для Ford Focus 1 БЕНЗИНОВЫЙ 115л.с. 85кВт. >>> 1.8L Zetec-E EFI (115PS)
NEED HELP !!! PLEASEEEE !!!
Запрашивал сегодня в Exist, пусть будут в теме, может кому пригодится...
1 цилиндр 1092379
2 цилиндр 1114743
3 цилиндр 1114744
4 цилиндр 1114745
injeff
13 January 2016
Приобрел
JanMor FS20 за 1311р. в емекс.
Провода свечные высоковольтные. 5000 проехал полет нормальный. только такое ощущение, что колпачки длиннее и кажется как будто до конца не наделись на свечу. Перебоев в работе двигателя не наблюдается. Машина ФФ1 1.8 zetec(115hp) Рус
Argon555
2 February 2016
Летом 2014 года поставил на рокам провода польские Janmor FS48. Отходили до нынешней осени 35 тыков, замечаний нет, сменил для профилактики. Поставил такие же. Уже 10 тыков - полет отличный. Получились самые недорогие, но при этом отличные по качеству.
шурец
3 February 2016
Argon555
плюсую за отзыв, только, говорить об отличном качестве при пробеге 35 тыс. ранова-то
Argon555
3 February 2016
шурец
Так а провода должны разве больше 40 тыков ходить?
Oleg_KRSK
3 February 2016mobile
Argon555
А почему нет? У меня кончились провода, заменил на моторкрафт и отбегали они больше ста тысяч и дальше ходят у нового владельца. Катушка тоже.
Argon555
3 February 2016
Oleg_KRSK
уж не помню, где я слышал или читал, но вроде бы провода рекомендуют менять со свечами. А вот насчет свечей рекомендация менять их примерно под 40 тыков. Поэтому и поменял. Один фиг, старые я не выбрасывал. Если чего, то можно их на черный день на докатку
mishka_anderson
3 February 2016
Я в 13-ом году покупал провода NGK 6317 на 1.6 Rocam, ходят до сих пор без проблем с пробегом около 80 тыс. км.
шурец
Argon555
Медные свечи под 60 тысяч ходят, а платина легко под сто
gravka
27 February 2016
фокус 1 америка. Сегодня померил мультметром сопротивление ВВ проводов и получил (от 4 до 1 цилиндра по возрастанию длинны провода):
1)старые давно заменил, т.к. пробивали - Motorcraft E5597 2,55кОм, 4,7кОм, 5,9кОм, 7,3кОм.
2) относительно свежие 2,8года езжу - pro spark platinum 9596 0,43кОм, 0,56кОм, 0,72кОм, 0,82кОм.
Интересно это нормальные значения и можно ли глядя на сопротивление ВВ проводов говорить о их работоспособности?
Almazikbro12
3 March 2016
Всем привет, хочу заменить провода свечные, но не знаю какие брать! Стоят тесла не очень ими доволен. Машинка аменрикос 2 литра зитек 2000 года рождения, заранее благодарю!
v1nt_k
13 March 2016
подскажите длины вв проводов на русфокус зитек 1.8
Andrew03523
28 March 2016
на Split Port 2.0 USA 8 клапанов
от ваз 2110 подойдут вв провода?
Александр-Крым
28 March 2016
Andrew03523
Подойдут,только не эти,от 8 клапанной..и будут в натяжку!Вот ещё от китайца:T169G (Tesla)
Andrew03523
28 March 2016
Александр-Крым:
Andrew03523
спс ну не критично же ставить можно? от китайца 1437 набор может от ваза подешевле? не знаешь сколько стоят они?
Александр-Крым
29 March 2016
Andrew03523
Не пойму,что за цифры 1437? От ВАЗа конечно дешевле!)
Andrew03523
29 March 2016
подошли и не особо в натяг норм от ваза 10 и всего 650 руб))
Andrew03523
29 March 2016
Andrew03523:
тесла стоят 1437 руб
OvsyannikovSF
29 March 2016
Andrew03523
Я правильно понял что на сплит подошли?... И что свечные колодцы закрыли?
Andrew03523
29 March 2016mobile
Да сплит порт подошли фотку выложу позже
Andrew03523
29 March 2016mobile
OvsyannikovSF:
Andrew03523
От 8 клапанной ваз2110 только фотку выложил выше нету
Andrew03523
29 March 2016mobile
OvsyannikovSF
30 March 2016
Andrew03523
Спасибо, буду иметь ввиду, только мне кажется нужно гофру одеть там где касаются гбц...
Andrew03523
31 March 2016
Andrew03523:
кстати тут видно как села прокладка клапанной крышки (артикул 764.221, стоит 250 руб) от Escorta
шурец
1 April 2016
коллектор выпускной, как у меня на русс.фокусе с двигателем зетек 1,8л.
rockstezy
17 June 2016
Mihali4
Привет, подскажи номера проводов вв форд рэйсинг. Или кинь ссылку. Спасибо.
Анатолий8856
12 July 2016mobile
Стал жестко дергатсься двигатель во время езды частые перепады мощности,загорелся чек. Поменял катушку в наличии нашел только дельфи,ничего не изменилось,поменял свечу в 3 цилиндре машина поехала,решил заодно сменить вв провода. В наличии нашел вроде Бреми (завтра посмотрю) за 2650 и какие то были за 1950на двигатель 2.0, сказали они длиннее,ну я и взял на свой 1.6 в итоге чувак в сервисе ели дотянул с 3 цилиндра до катушки,уплотнительное кольцо под углом небольшим и имеется щель,1 и 2 длиннее чем надо,4 нормально. Вот и думаю,может все таки вернуть их в магаз? И возможно ли это,ведь я на них уже проехал? Но машина едет без тычков,значит это не страшно,можно и оставить? Просто за такую цену такое г... обидно. Еще 1000 добавить и оригинал взять на экзисте можно. Мотокрафт хваленые не нашел.
