Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
alexnasa
9 July 2015
sev_69 Спасибо за ссылку, но даже RAYBESTOS куда дороже.
Kapwas
9 July 2015
Kapwas:
что посоветуете?
нашёл в пределах 2 рублей
SH-65011 SH Autoparts (Тайвань) Рычаг подвески нижний правый FORD FOCUS 05-07
колхоз отменяется.
почему то в системах 1001запчасть и экзист не выдаёт цену и наличие по правому рычагу.
abbilion
9 July 2015
мужики не клюйте если был уже такой вопрос, с поиском не получилось
менял батарею, на радио слетели настройки (стоит пока родная штатная), не как не могу перейти на FM.. что нажать то надо ? (((
alexnasa
9 July 2015
https://www.gcsurplus.ca/ic-ci/images/FS385010-397533.jpg
на FM нажать надо.. перебором должно сменяться и быть показано индикатором
abbilion
9 July 2015
так тыкал миллион раз...AM стоит и все...полистал на форуме, есть определенные сочетания нажатий для перехода.. но про данную модель не слова..
alexnasa
9 July 2015
стопицот раз скидывал клеммы АКБ
иногда на сутки
всё переключается ОК..
VitasFocus SE
9 July 2015
abbilion
У меня тоже все норм переключалось. Попробуй скинуть еще раз клемму.
abbilion
9 July 2015
кстати , замечательная идея скидывать клемма...
1) нашлась FM
2) погас значок что якобы плохо закрыт бензобак
3) да и машинка как то шустрей побежала..
надо почаще скидывать по ходу..)))
abbilion
9 July 2015
еще кстати вопрос, по поводу подогрева сидений..он обсуждался тут Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) , но внятного ответа так и не было ...
сидения снизу подключены к проводам.. а где включается, как включается..не понятно
alexnasa
9 July 2015
У меня провода к сидушкам только:
датчик ремня
запуск порохового преднатяжителя ремня
и у пассажира - датчик присутствия пассажира и датчик его веса (когда сын сидит, то светится знак отключенной подушки пассажира)
buster97
9 July 2015
Всем доброго времени суток! Не подскажите ли вы мне, какая штатная магнитола стоит на Ford Focus ZX4? Заранее спасибо)
ripkit
13 July 2015
B
buster97:
У неё нет конкретного названия, только заводской номер.
В мустангах с 2006 года стоит shaker 1000, визуально он похож.
Заказал себе конвертер аналогового сигнала в цифровой, pac pie aai-fd04 из США, вторую неделю уже едет, вроде как только он к нашим головам и подходит. Ставил другие головы, не понравилось что управления с руля нету, да и в штатной голове круиз стоит у меня.
abbilion
13 July 2015
кстати вопрос по аудио системе...
кто нибудь пробовал поменять саму магнитолу оставив колонки...где то в форуме читал что так делали и что штатные колонки качают вполне прилично..на уровне бюджетных сонек или пионеров...есть идея просто поменять магнитолу оставив родные колонки и просто подсоединить доп-но саб с усилком...??
ripkit
13 July 2015
abbilion:
ну я голову менял, штатные колонки с левой головой работают не очень, но близко к родной. Ну а так все в ваших руках, главное что бы магнитола была с выходом на усилок.
airmans
13 July 2015
эх а я замучился со своим фокусом, как мне сказали на сервисе у меня был экземпляр с какой-то особой ходовой, которых всего было выпущена малая партия. Запчасти только из америки!
VitasFocus SE
13 July 2015
airmans:
В Ж*** такой сервис. Здесь все расписано по ходовой. Ничего не обычного нет. Лишь пара индивидуальных деталек.
ripkit
14 July 2015
airmans:
от части верно, это не экземпляр, а сама модель такая американская. Сервисы обычно пытаются навариться на незнающих людях. На форуме тут много аналогов оригинальных запчастей представлено, многое можно на том же экзисте найти
alexnasa
14 July 2015
B
buster97:
онлайн альтернатива Микрокату: http://www.usa-auto.ru/p96925F2005.html
abbilion
14 July 2015
ripkit
не очень это как ? или голова уж очень не какая была ?
ripkit
14 July 2015mobile
abbilion
Не очень в сравнении с нормальной аудио системой, это голова слабая была.
OMNIX
14 July 2015
Здравствуйте. Стоит-ли ставить свечи BOSCH Iridium SP+49 HR7KPP33 на Ford Focus ZX4 2.3L 2005 (USA), какие плюсы или минусы у свечей такого типа? или посоветуйте какие лучше
Спасибо.
alexnasa
14 July 2015
OMNIX:
какие лучше
три года назад поставил NGK ITR6F13 4477 . Раз в год осматриваю.
https://www.dropbox.com/sh/y1ta2vrbcn3973p/ZLFt7wVd7n
Пока что доволен.
alexnasa
14 July 2015
Может кто-то не знает - тут можно пробить по VIN наш авто (онлайн): http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do;...cvas511
abbilion
14 July 2015
все сомневаюсь по поводу качества колонок заводских...оставлять или менять...как думаете ?
ripkit
14 July 2015
abbilion:
А на что их менять? Покупать аудио систему за двадцатник в машину у которой может что-то сломаться или отвалиться в любой момент, а если брать дешевле- шило на мыло...
alexnasa
14 July 2015
abbilion может лучше БК добавить, чем звук..
OMNIX
15 July 2015
alexnasa
Спасибо за совет
alexnasa
16 July 2015
Кому привелось видеть наш стоковый шланг передний тормозной?
по микрокату мне бьётся вот такой шланг тормозной
5S4Z 2078-AA
http://www.amazon.com/Dorman-H620632-Hydraulic-...49RVFP4
Brand Dorman
Item Weight 4.8 ounces
Product Dimensions 7.2 x 5.7 x 2.2 inches
Item model number H620632
Manufacturer Part Number H620632
OEM Part Number 5S4Z 2078-AA, 6S4Z 2078-A
Repairman
17 July 2015
Мужики выручайте. Не могу открутить болты амортизаторов. Мне нужно выкрутить болт который стягивает кулак и вытащить стойку из него. Сломал уже две головки и слезал грани. С задним амортизатором такая же история. Не в какую вообще. Мочил WD-40, грел строительным феном, стучал.
Горелку не предлогайте ее взять не откуда. Все стоит с завода тоесть походу не снималось. Закисло все жутко. Кто как снимал?
ромашов
17 July 2015
заказал Sh auto parts SH-65012 Рычаг передней подвески левый шаровая 18 мм сайлентблок 14мм Sh auto partsSH-65011 Рычаг передней подвески правый теже параметры на багажник поставил Пневмогидравлические упоры багажника от калины
