Тормоза. Замена барабанов на диски
Дошла и до меня очередь поменять барабаны на диски. Вот мой фотоотчет.
Для замены мною был куплен комплект ЗДТ, который включает в себя:
1. Тормозные диски - 2 шт.
2. Тормозные шланги - 2 шт.
3. Тормозные суппорты в сборе - 2 шт.
4. Задние тормозные колодки - комплект(4 шт.)
5. Болты крепления суппортов - 4шт.
6. Трос привода ручного тормоза(оконечная часть) - 1шт.
7. Пыльники тормозных дисков - 2 шт.
А вот инструмент, который понадобится для работы:
1. Ключ TORX T50.
2. Гаечные ключи на 11, 17, 14, 10.
3. Головки на 8, 10.
4. Плоскогубцы, отвертки с плоским лезвием и т.п.
5. Тормозная жидкость.
Отчет по установке
ЗДТ, дисковые тормоза, замена, тормоза, барабанные тормоза, дисковые тормоза, барабан, диск, тормозная система
Sensay
24 May 2009
357,4K
1,6K
aitcom
2 November 2014
armdjonktm:
sTAs_GTN
доброго времени суток у меня фф 2 2006 года седан загорелся поменять тормозную систему по вашему отсчету очень подробно и доходчиво но скажите пожалуйста с какой модели взяты сеии дивные тормоза какие вины у деталей заранее спасибо
Я приобрел комплект здесь: http://pezhon.ru. Комплект от ФФ2. У них разница на задних по моему ни какой, отличаются только передние , на 2.0 диск 300 мм. Сам ставил крепления подошли четко, главное ступицу открутить!
mojosek
10 November 2014
добрый день! приобрел себе задние суппорта. состояние у них не очень. на одном суппорте еле вытащил скобу(пружинку), на втором обломилась. такое чувство что её ОЧЕНЬ давно не вытаскивали, хотя перед съемом всё ВДшкой залил..
может у кого было что-то подобное, может подскажите советом как лучше поступить?
и ещё вопрос. скобы еле-еле вышли. я их почистил, но ещё не смазал. хотя на передних суппортах, они выходят очень легко даволько-таки. и на суппорте где поршень сам, вокруг пыльника все в ржавчине, я отогнул пыльник и увидел что там всё сухо. и вот вопрос - должна быть смазка в поршне или нет?
Pincky
10 November 2014
mojosek
Нужно было сначала аккуратно тонким сверлом просверлить суппорт параллельно пружинке, а потом пытаться вытащить. Теперь то же самое, но шансов меньше. Сверло 3мм будет в самый раз. Если не удастся вытащить, просто вставите в отверстие новую пружину и всё. Остальные отверстия советую тоже очистить аккуратно сверлом от окислов. Сверлить со стороны, противоположной скобе суппорта.
В поршне смазки не должно быть. Там тормозная жидкость, её хватает, если пыльник целый, лучше ничего не трогать.
Определитесь, что вы имеете в виду под скобой, чугунную железяку с направляющими или тонкую проволочную пружинку?
Если надумаете разбирать и полностью приводить в порядок суппорт, вот тема в помощь:http://ffclub.ru/topic/48022/jump_200/?pid=15949345
mojosek
10 November 2014
Pincky
спасибо, я имел ввиду проволочную пружинку
Pincky
10 November 2014
mojosek
Тогда как я и писал, дрель и сверло.
mojosek
10 November 2014
может кто-нибудь скинь фотографию тросика ручника. как он на суппорт одевается, а то по мануалу не понятно что-то. заранее спасибо
Ден4ик
21 February 2015
Вот и я наконец то стал счастливым обладателем ЗДТ, за помощь нереально огромное спасибо Dim__on
Машина грязная, спасибо погоде)))
Dim__on
22 February 2015
Ден4ик
да уж... не думал что настолько будем долго снимать барабаны((( да еще не повезло нам с тросиками(((
propan1
22 February 2015
Dim__on
я свои за 10 мин. скидывал)).первый раз всегда дольше получается
Dim__on
22 February 2015
propan1
да тут не дело в времени... у Дениса, как оказалось проблема. (из-за чего он решил заменить.. )
там все колодки вышли из пазов цилиндра и практически заклинивало. один барабан со слов Дениса, грелся сильно.
Во втором колодка так же вышла из паза цилиндра и практически разбила цилиндр.
SIMych
22 February 2015
Давеча поменял свои барабаны на дицки.
При регулировке ручника немного не понял. Пока я гайку до упора не вкрутил, ручник крепко на 3-4 щелчках не держал. У всех так, или у меня тросы не те?
Artyr-nn
27 February 2015
Тормозные суппорта на фокус 2 от мазды 3 точно подходят! Проверял по каталогу.
Тормозные диски не подходят.
А вот по тросам не понял. Кто знает, подскажите подходят ли троса ручного тормоза от мазды 3 BK на ФФ2?
Denis173
8 April 2015
Народ подскажите здт от ff3 точно подходят на ff2, очень срочно надо)
TallPaul
8 April 2015
Denis173
Disabled
15 May 2015
не сочтите за дерзость, но 45 страниц не перечитывал, а вопрос в следующем, если поменять барабаны на диски на машине без АБС, не будет ли зад перетормаживать, как происходит регулировка баланса на безАБСной машине, где колдун зарыт !???
Rouchi
15 May 2015
Disabled
ежу без абс, зимой жопа при торможение не улетала в строну(в отличи от барабанов).
ну вот пример, скорость 110 до нуля. Тормозил в половину педали
Disabled
15 May 2015mobile
Rouchi спасибо за отзыв
Artyr-nn
18 May 2015
Disabled
Колдуна нет, есть редукционные клапаны, стоят они на выходах из главного тормозного цилиндра на задние трубки.
Я поставил АБС, сейчас хочу дисковые на зад поставить.
Disabled
18 May 2015mobile
Artyr-nn так, а подскажите, есть ли необходимость в замене этих клапанов, чисто теоретически, или как говорится:"и так сойдет" ?))
Rouchi
18 May 2015
Disabled
даже и не думай их менять(трогать), улетишь нахрен с трассы при торможение
Disabled
18 May 2015mobile
Rouchi хорошо, спасибо)
Rouchi
18 May 2015
Disabled
вот тут почитай про клапана
Тормоза. Замена барабанов на диски (сообщение #15837239)
Pega
8 June 2015
Недавно так же установил ЗДТ. Делал не спеша, в свободное от работы время, в течение двух дней. При снятии правой ступицы были зализаны грани у одного болта (внутренний torx)(пробег 120000, задние ступицы родные), пришлось его срубать зубилом. К оставшейся части резьбы приварил гайку под ключ на 17, вследствие чего остатки болта благополучно выкрутились.
Все ступичные болты заменил новыми под обычный шестигранник. Ну а дальше всё прошло без проблем и здесь уже не раз описывалось. Самым муторным оказалось заменить трос ручника, так как машина стояла на полу и в глаза постоянно сыпался песок.
Попутно была заменена вся тормозная жидкость, а так же передние тормозные диски. Но это уже другая тема.
Так вот по ощущениям в городе разница практически не заметна. Зато на трассе, при торможении с более высоких скоростей, замедление заметно более эффективное. Так же ручник стал более мягким. Результатом доволен.
P.S. Суппорта в сборе со скобами, направляющими и колодками достались от мазды 3 с пробегом 12000 по очень смешной цене. Остальное всё покупалось новое. Итого бюджет 10500 рябчиков.
PUNKSHM
18 June 2015
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, приобрел не полный комплект ЗДТ. Нехватает только болтов и троса. По болтам уже все ясно, а вот по тросу есть вопрос: 1707757 - это финис, что нашел здесь. Но магазин еще дает аналог NK 9025169. Плюс еще в каталоге Ate нашел номерок - 24.3727-0659.2. Подойдут ли эти замены на 1,6 АТ 2010 г.в.?
Denis173
19 June 2015
PUNKSHM
Ставил себе ATE, подходит без проблем
Den_86
6 July 2015
Всем привет!
Парни подскажите, собрался менять барабаны на диски, есть возможность взять DBA от СТшки на 280 мм.
Вопрос : подойдут ли диски от СТ со штатным суппортом ? (скоба на 280 уже есть)
Andy1985
6 July 2015
Den_86
Да,там главное скоба чтобы была под 280 мм,а суппорта одинаковые что там что там!)
Artyr-nn
6 July 2015
Заменил на прошлой неделе барабаны на диски. Суппорта и тросики купил от Мазды 3 (2006 или 2008 г.в.) на суппортах стоит маркировка ATE и FoMoCo. подошли идеально. Но тросики, как оказалось, подсунули оба левых. Все равно подошли. Долго ковырялся с установкой тросика к рычагу (под глушителем). Толстая пластина, еле разогнул. Опорные диски не снимал, вырезал болгаркой кусок под скобу. Диски купил б/у, колодки АТЕ. Тормозят отлично. При проверке при резком торможении по асфальту заметил, что включается "аварийка". Это только на рестайлах ?
Rouchi
12 July 2015
Artyr-nn
аха, модный пыльник, я так понял, ты так и оставил?
pinya
13 July 2015
Какова цена замены?
Покраска суппортов и барабанов
Гайки на диски
Замена АКПП на МКПП
Автомагнитола с HDD диском
Покраска дисков
Секретки на колесные диски
Штампованные диски
Литые диски 17 и более
Кованые диски 17-19 на FF2
