Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2025), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
987,8K
12,7K
Oleg_KRSK
9 July 2015
Александор.
На 2.0 Зетек стоит MTX75
шурец
иб5 есть на сплитах
Александор.
9 July 2015
шурец
Подшипник оригинал а делали на станции.
шурец
9 July 2015
Александор.
Подарю, приму в дар за спасибо, в Москве ! (сообщение #16798379) - тебе повезло
ps^ знаем мы как делают на станциях
Александор.
9 July 2015
шурец:
Александор.
туда что написать подскажи
Maikl-822
10 July 2015
shushpanc:
подскажите артикул пружины передней стойки на фф1. что из аналогов можно взять? чтоб дёшево и сердито
Подходят от 10-ки. Стоят уже 4-й год
Запчасти совместимые с отечественными машинами. (Р)
shushpanc
10 July 2015mobile
шурец
почитал, понял какие покупать не стоит. а какие стоит?
шурец
10 July 2015
Александор.
в личку человеку напиши - предложи свой вариант за коробку
shushpanc
опыта нет, т.к. менял один раз - все в теме - изучай
AlekseyKX
10 July 2015
шурец
Александор.
А она разве на первый фокус подойдет?Колокола разные
шурец
10 July 2015
Колокола разные
конечно разные
AlekseyKX
10 July 2015
шурец
Дак у Александра ib5. Зачем ему мтх75 со второго фокуса?
шурец
10 July 2015
я у него спросил говорит запарился подшипник вторичного вала менять
хочет кпп махнуть в сборе
Alecha93
10 July 2015
Здравствуйте, ребят подскажите как лучше сделать стелсы под саб
Замирович
10 July 2015
Alecha93:
Купи стелсы вместе с сабом.
Alecha93
10 July 2015
Замирович
а сколько они стоят подскажите
focus3d
10 July 2015mobile
ХАД
шурец
лопнул патрубок нижний на термостате , обрезал натянул затянул новым хомутом и все ничтяк!
шурец
11 July 2015
focus3d:
ХАД
шурец
поздравляю
я делал так же
у меня прорезало хомутом патрубок на корпусе термостата со стороны салона что идет - вытекло прилично, хотя, стоял на месте. заткнуть\слить не смог - кипяток
AlekseyKX
11 July 2015
Подскажите, выжимной и стартер от ib5 подойдет к мтх75?
Avenger86
11 July 2015
что делает этот датчик на водительском кресле?
duke77
11 July 2015
AlekseyKX
выжимной не подойдет.
Oleg_KRSK
11 July 2015mobile
AlekseyKX
Стартер да, выжимной точно свой.
wandek
11 July 2015
Сегодня завожу машину, и пищит бортовой компьютер "Напряжение 15.1 Вольт". Включил всю электронику - упало до 15. Что смотреть? Из-за чего может быть? Последствия?
kaktuss69
11 July 2015
OvsyannikovSF
Да, я таким пользуюсь постоянно,
Короче купил я это чудо буржуйской техники, ни могу дать ему ума, в мануале всё по ангельски, идёт диск установочный с ним, там несколько программ, не могу с ними разобраться. Короче подключил как рекомендовали в магазине, соединение вроде как устанавливается, но вот дальше дело не продвигается, ни чего не работает. Какая у вас программа? Может такм фишка какая есть в этом сканере, при установке. Напиши как вы всё устанавливали.
шурец
11 July 2015
kaktuss69
я ставил сразу прогу FORScan без установочного диска т.к. он сломался при доставке
OvsyannikovSF
11 July 2015
kaktuss69
Я пользуюсь программой Torque.
Вот подробное описание по установке
https://www.drive2.ru/l/3990129/
https://www.drive2.ru/l/4030232/
Там они приводят пример настройки для автомобиля Huinday и устанавливают дополнительно плагин для Huinday. Я никакого плагина не ставил, и так все отлично работает.
шурец
11 July 2015
Avenger86:
похож на датчик бокового удара, как у одного из наших форумчан.
у тебя есть боковые подушки?
час назад в соседней ветки он фотку показывал
у меня другой датчик и он под сидением на полу
шурец
11 July 2015
Различные проблемы с электрикой. (Р) (сообщение #16802748)
Avenger86
11 July 2015
шурец
подушек нет, датчик этот сработает, только если кресло с салазок сорвет, что маловероятно. Завтра подвигаю салазки в крайние положения, посмотрю что будет.
шурец
11 July 2015
откуда знаешь или датчик разбирал?
сними и сверь с картинкой))
может релюха от какого-нибудь обогрева типа емели, хотя, прикручено аккуратно, как штатно
faz1k
12 July 2015
Друзья! рус фокус 1.6 дуратек, с утра начал заводить, на приборке сразу стрелка ОЖ дошла до красной отметки, как будто перегрев. Стартер крутит, но не схватывает. Похоже на блокировку какую то. Снимал клемы с аккума и с датчика ОЖ. Датчик ОЖ под замену?
шурец
12 July 2015
