ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
278,3K
1,7K
Танюшка92
8 July 2015
ребят подскажите кто нибудь менял коробку вариатор на механику? и где можно найти инфу?
-Евгенич-
9 July 2015
Танюшка92
АКПП : CVT : вариатор
варик был только у Симакса -> в ветках ФФ2 ничего о нём нет
vlad111
9 July 2015
Всем привет! Подскажете кто-нибудь. После прокачки тормозов проехал км 10 -все нормально, педаль тормоза жесткая, не тормозить хорошо. На сл. день сел в машину, нажимаю на пед. тормоза----она провалилась причем при нажатии слышу сильный шум как будто перекачеваеться большой объем воздуха. 3 раза качнул педаль = она стала жесткой. Завел машину - педаль опять провалилась. При езде, при нажатии слышу шум воздуха, педаль тормозить в самом низу. Уровень тор.жид. не изменился, подтеков нигде не заметил. Понятно что попал воздух в систему, но почему слышен такой сильный шум. Мне показалось что сцепление стало работать немного по другому. Машина с АБС. Помогите разобраться.
vlad111
9 July 2015
Сцепление не прокачивал
Las9w
9 July 2015
vlad111
Тормоза : неисправности : звуки, нагрев, вибрация
александр.
13 July 2015mobile
Помогите.Где можно заказать на си макс б\у кронштейны-защелки фары.рестайл.на разборках такой мелочью занимться не хотят.менял лампу,отломал.новые на экзисте по 850 р.
Las9w
13 July 2015
александр.
Куплю
boris13
27 July 2015
Господа, Си_МАКС 2007 год 1.8 бензин
От удара пробился радиатор. На этой машине 2 отдельных "радиатора" - охлаждения и кондишки, или 1, но состоящий из 2х частей?
Las9w
27 July 2015
boris13
Отдельные.
Система охлаждения: общие вопросы
Кондиционер / Климат : общие вопросы
Lem_on
27 July 2015
Подскажите где задать вопрос по подлокотнику в средней консоли на максе. Покрытие пообтерлось, хотел бы заменить, но не знаю крышка приклеена или на защелках. Ломать не хотелось бы.
B-V-V
27 July 2015
Lem_on
Подлокотник передний: штатный и не очень
Dzuiho
28 July 2015
C-max 2006 г.в. 2.0 л АКПП. На прогретых агрегатах (на холодных и на нейтралке все хорошо) при разгоне появляется дребезжащий металлический стук в районе коробки - двигателя...
Las9w
28 July 2015
Dzuiho
Звуки : стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист...
Sancha
2 August 2015
Доброго времени суток!
Прошу помочь со срочным вопросом, где его задать? При аварии вытекло масло из бачка (видимо, трещина) Как поступить, если требуется доставить авто в Россию (нахожусь в абхазии). Можно ли тянуть на тросе или только эвакуатор? Какие мои действия? Прошу о помощи
Lem_on
2 August 2015
Sancha
поконкретней, в каком бачке трещина??
Sancha
2 August 2015
Lem_on Простите, бачок ГУРа
-Евгенич-
3 August 2015
Sancha
Рулевое : гидроусилитель руля (ГУР)
Lexx_1612
5 August 2015
Подскажите куда двигаться - где искать:
Ford C-Max 2.0 (145 л.с) АКПП Titanium 2008г. Загорелись вместе чек АКБ и двигателя, знакомый автоэлектрик замерил напряжение на Аккумуляторе и попросил найти характеристики генератора.
Lem_on
5 August 2015
Lexx_1612
Генератор
Lexx_1612
5 August 2015
Lem_on
Sugar90
10 August 2015
Уважаемые, подскажите пожалуйста, такая проблема. C-MAX 2005 года, не работает омыватель лобового , грешу на кнопка, так как все нормально работало, но однажды как будто заело я посильнее надовил, он щёлкнут и теперь не брызгает. Можно как-то разобрать ручку с кнопкой, проверить?
-Евгенич-
10 August 2015
Sugar90:
грешу на кнопка
Подрулевые переключатели
Sugar90
10 August 2015
Спасибо большое. На днях сниму посмотрю.
anterior
18 August 2015
Подскажите пожалуйста,
За бортом градусов 18..20 - в общем не жарко, включаю печку на минимум с забором воздуха из улицы. Почему дует воздух всё равно более горячий чем температура за бортом? От этого в салоне жарко и приходится включать кондиционер. Знаю что радиаторы забитые и надо чистить - но это наверное не может быть причиной?
Las9w
19 August 2015
anterior
Катенька2702
21 August 2015
Привет всем! Купили оригинальный багажник подешевке и вот засада - нет ключа от заглушек (( Может у кого то есть ключи от багажника на крышу для форд фокуса 2 или си макса, личинка 25. Буду очень благодарна и все расходы возьму на себя.
-Евгенич-
22 August 2015
Катенька2702
Рейлинги, поперечины, багажники (боксы, вело) и т.д.
