Техническая ветка Иванова
Судя по количеству флуда в других темах, здесь будет что сказать
эксплуатация, ремонт, поломка
Ёжык
3 July 2009
388,1K
4,7K
26 June 2015
Mf.
Проверяй форсунки на течь
Mf.
26 June 2015
Сервис посоветуешь толковый?
26 June 2015
Mf.
Я не знаю никаких сервисов всё ремонтирую сам,так как сам работаю на сервисе
Mf.
26 June 2015
Что-то мне подсказывает что сам я не проверю
Mf.
26 June 2015
а то мы заехали и нам 6к зарубили как самый дешевый вариант
zeb
3 July 2015
Mf.
Подскажите куда обратиться со следующей проблемой:
Если машину не заводить более суток,
Какая течь? Сутки машина простояла, в рампе давления нет уж давно и бенз отовсюду,где он мог попасть(цилиндры,свечи), тоже испарился. Варик соплящихся форсунок подходил бы, если не заводилась бы на горячую!
И мое мнение, что виноват насос - не развивает нужного давления в магистрали, если нет по пути еще каких-нибудь(регуляторов давления,аккум.давления,клапанов,фильтров и т.д., чессно-ни разу не окунался в схему топливной системы фокуса) препятствий!
Mf.
3 July 2015
zeb
В мосте тоже заверили что это не могут быть форсунки, а скорее чтото с насосом, мол надо врезаться в систему и смотреть где утечка... Только вопрос куда обратиться остается открытым, т.к. там этим не занимаются
3 July 2015
zeb:
Он на горячую то как раз заводится ибо горячий мотор помогает испарению бензина
Gorojanin
4 July 2015
zeb
Уважаемые, знатоки!
А теперь, внимание - вопрос!
У меня, уже которое лето, когда на улице жара, машина плохо заводится. С утра пару раз качнёшь педаль газа - завелась нормально. Поездил, заглушил - пока горячая заводится нормально - минут сорок постояла, всё, опять или стартёр крути или педалью газа помогай.
Какие на ваш взгляд могут быть причины?
С удовольствием выслушаю мнение всех фокусоводов.
zeb
4 July 2015
Gorojanin
Юр,вот тут как раз все просто! И это именно то что сказал Серый-форсунки. Смотри :заглушил.сразу завел.все ок,потому что не успело накапать столько,чтоб "залить" свечи.вариант2:на горячую постояла бибика мин.15-40,все.достаточная концентрация топлива в смеси,чтоб не пробить ее свечей,ну или разряд тупо по изолятору стекает(наименьшее сопротивление нашел,закон Ома)-не заводится,продувка цилиндров(газ в пол) и все заработало.
Вывод:если напрягает,промывка форсунок сольвентом,или замена.
Интереснее случай, когда не заводится с утра! Тут надо понимать:каждое утро так или нет! Юр,когда ответишь на этот вопрос, тогда я продолжу измышления по этому поводу,а ща пардон ,надо твоему родственнику стекло бежать заказывать)))
zeb
4 July 2015
Да.забыл сказать.форсунки отмыть легко-способов мильон. Вопрос правильно их демонтировать,а потом назад вставить!я чессно не знаю как это на фокусе делается. Кстати,если форсунка льет,то ее сразу будет видно(когда извлечешь)
Gorojanin
4 July 2015
zeb
промывка форсунок
Эта проблема обозначилась практически сразу, как промыл форсунке при пробеге 60 000.
Mf.
4 July 2015
Так мне то что делать? Насос идти покупать или форсунки мыть? Самое главное куда?
Gorojanin
4 July 2015mobile
Mf.
Я последнее время всё делаю в Мост-Авто.
Мост-Авто, автокомплекс
Фрунзе, 5 к1
mostauto37.ru
e-mail: ivmost2006@yandex.ru
+7 (4932) 343110
+7 (4932) 423660
факс: +7 (4932) 346464
+7 (4932) 574366
+7 (4932) 576213
Сегодня 09:00-16:00
http://go.2gis.com/9je2c
Mf.
4 July 2015
Gorojanin
Mf.:
zeb
zeb
5 July 2015
Mf.
Я уверен,что есть спец.штуцер какойнито для замера давления в рампе,на тазах и фольксвагонах есть.я даже видел такой прибор у одного мастера,завтра позвоню,если не забуду
MrGrey
10 July 2015
Замер давления в рампе делали качественно на саранской. Там же и форсунки отмоют ультразвуком
vzm
10 July 2015mobile
Спец штуцера нет, но замерить давление можно. В нормальном сервисе есть спецприспособа.
Мойка ультразвуком убивает фордовские форсунки навсегда. Почитай лучше на форуме как самому помыть. Или в Шую поезжай -там промоют без разборки.
UMI
10 July 2015
Коллеги приветстую!
На руках ФФ3 Хэтч, 105лс ПШ... 2013 г.р.
Есть проблема, шум какой то в ходовой или рулевой.
Приезжал к официалам в Иваново, там посмотрели, сказали что да, не порядок, но т.к. уровень шума не выходит за их диапозон, то и делать ничего не будет.
При этом даже не сказали что шумит.
У нас в Иваново есть независимые канторы которым моно показать машину для диагностики и которые разбираются в ФФ3 (именно разбираются, а не по наитию...) для установления причин шума?
Заранее Спасибо!
Valic
10 July 2015
UMI
Что значит шум, как это выглядит ? Мож у тебя просто рейка стучит на кочках.
UMI
10 July 2015
Нет, шум есть даже при движении по прямой ровной дороге, думаю что ГУР скорее всего. Звук не сильный, но уже раздражает.
Mf.
16 July 2015
zeb
Проблема решена путем тщательной чистки заслонки
ezerra
20 July 2015
Ребят, у кого нибудь есть специнструмент для замены грм на 1.6, 101л.с.? ДАйте попользоваться на день.
Отблагодарю так же за помощь в замене у кого есть желание.
89303410791 Андрей
Gorojanin
23 July 2015
Mf.
А ларчик просто открывался...
Mf.
23 July 2015
Gorojanin
сам в шоке, причем обороты то не плавали толком...
CrazyTech
1 August 2015
Други, подскажите:
Чистил ДЗ. По запарке завёл включил зажигания со отключенным разъёмом. Выскочил check.
Где подешевле снять ошибку?
Ёжык
1 August 2015
А он сам не должен пропасть после некоторого времени?
CrazyTech
1 August 2015
Ёжык
Быть может...
usd_87
1 August 2015
Ёжык
CrazyTech
Так это, мы (некоторые) ж вроде скидывались на сканер?? Или нет?? Что то затихло все...
1 August 2015
CrazyTech
Отключи акб на 10 мин
