Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
Viper_Rus
22 June 2015
sadik_5
То про что вы говорите - это аварийка и цз.
the-fox
22 June 2015
sadik_5
Вы про провод отвечающий за аварийку и центр.замок?я щас просто на работе не могу посмотреть,хочется полностью разобраться,что бы завтра проблем не возникло)
Viper_Rus
22 June 2015
the-fox
Скорее всего вы не соединили такой разъемчик двух пиновый. Из проводки кан баса их два идет. На один подключается пищалка, а второц соединчется с проводкой ГУ.
the-fox
22 June 2015
Viper_Rus
А что ещё можно переподключить?там вроде сложно что то перепутать
the-fox
22 June 2015
Viper_Rus
Я их между собой вроде соеденил
Viper_Rus
22 June 2015
the-fox
Все исправляется на месте по кан басу все просто. Берете лдну проводку. Соединяйте большой и маленький разьем с машиной, двухпиновый с Гу. Проверьте, что б вы просто не соединили разьем пищалки с кан шиной, и такое возможно. Все должно работатать.
А так еще проверьте правильность работы притухания экрана в зависимости от освещенности и проверьте что правый передний звучит справа, левый - слева и т.д.
the-fox
22 June 2015
Вообщем завтра буду смотреть,отпишусь тогда)вчера 3часа искал фишку оказывается которой у меня нет,а на другие провода особо внимание и не обратил
Viper_Rus
22 June 2015
the-fox
Да, если синка нет, то кан бокс подключается с одной стороны. С другой стороны смело снимайте проводку и в загашник.
Narkus
22 June 2015
HannibaI
у меня такая же проблема с ошибками кнопок аварийки/запирания, удалось решить? Магнитола аналогичная: Klyde Kd-8018 андроид 4.4.4 на процессоре RK3066, прошивка MCU KLD1. Да, открытие/закрытие дверей не отображается, только климат-контроль.
HannibaI
22 June 2015
Narkus
Решить удалось довольно просто.
1) Управляющий провод на включение магнитолы я запитал от +12 лампочки бардачка.
2) На 4pda скачал и установил версию MCU от Malaysk'а, где есть настройка функции автовыключения питания магнитолы в выключенном режиме.
Природа этого глюка мне теперь достаточно хорошо известна. Машина начинает бунтовать оттого, что питание на КАН-боксе от магнитолы включается и выключается НЕ синхронно с КАН-шиной автомобиля.
БК машины от этой ситуации сходит с ума, расценивая ее как наличие КЗ в сети балалайки ("магнитола умерла, караул!"), так как в штатной магнитоле иной механизм взаимодействия.
Короче, при моем варианте вышло следующее:
Магнитола работает всегда, пока есть питание в сети, а значит на управляющем кабеле. Исчезает сигнал спустя 30 минут когда машина ставится на сигналку или закрываются двери. Т.е. аккумулятор при все желании посадить не удастся.
А вот прошивка с принудительным отрубанием позволяет уйти в power off магнитоле через заданный интервал, если она вырублена в спящий режим нажатием ручки громкости, но при этом в машине питание остается (едете куда-нибудь, или тусите в машине с незаведенным двигателем с ключом в положении "1"). Но это уже экзотическая ситуация.
Основной минус такой схемы - магнитола не тухнет при выходе из машины.
Но я уже за пару недель приноровился стукнуть костяшками пальцев на кнопку перед выходом. Вообще не напрягает!
Основной плюс, если возвращаешься в машину менее чем через полчаса - одно нажатие на магнитолу - и опа, она мгновенно в работе, так как и не уходила в power off.
Двери говоришь не видит?
У меня камеры заднего вида по КАН-шине не видела. По совету Viper_Rus и romualdo проверил разъемы, и нашел косяк.
Фотал китайцам чтоб скидку выторговать.
Банально не было контакта.
Изучи внимательно все соединения на предмет таких косяков.
_bleak_
22 June 2015
Парни нужна помощь, магнитола аналог redpower18150, не стого не с сего перестала работать кнопка аварийки... цз работате а аварийка нет, может у кого была проблема такая, подскажите плиз где искать?
the-fox, просьба большая к вам, когда будете устанавливать ГУ, плиз сделайте фотку раъема который включается между монитором и основной платой гу (рядом еще антенна gps подключается). Интересует какой провод со стороны штатной проводки идет к какому проводу на ГУ (в общем если есть возможность несколько фоток с разных ракурсов) Заранее спасибо.
Narkus
23 June 2015
HannibaI
управляющий провод я запитал от предохранителя прикуривателя с помощью такой приблуды
прокинул провод мимо бардачка к ГУ, разорвал провод АСС, алгоритм работы получился такой же как у тебя. Только это никак не повлияло на ошибку кнопок Цепь модуля КАНа же не связана с кнопкой аварийки напрямую, она подключена отдельным шнуром (разъем сзади экрана), думается мне, что китайцы в схеме кнопки накосорезили где-то (любят делать свои схемы зачем-то, как известный прикол с камерами в кнопке открывания багажника). А пины в разъемах везде проверил, никаких видимых проблем нету. Прошивки тоже установил все свежие с 4pda, слежу за темой там.
Кстати, заметил, что иногда пропадает звук с радио, грешу на перегрев магнитолы, потому как пропадает спустя какое-то время в движении, на холодной машине всё игрет без проблем.
the-fox
23 June 2015
Viper_Rus
Спасибо за помощь)все работает
the-fox
23 June 2015
_bleak_
Я так понял это вам нужно?простите за качество!я подключился все штатно все работает,камеру тоже протянул)
HannibaI
24 June 2015
Narkus
Схема питания у тебя теперь один в один как у меня.
В чем вопрос по аварийной кнопке?
Я в курсе что они сделана через задницу. Но косяка с CRASH MODE у тебя теперь не должно возникать.
Кстати, я вмешался в схему платы, и сделал кнопку как на родной магнитоле. Вместе с LED, чтобы он в кнопочке светил оранжевым, когда замок заперт.
Narkus
24 June 2015
HannibaI
проверял FORScan'ом, ошибка была и после доработок(( тоже хочу сделать как в родной кнопке желтый свет кнопки, что за светодиод подпаял? а слева провода торчат - это микрофон так прилеплен китайцами? Я эту панель не разбирал, поэтому спрашиваю.
Еще есть идея заменить светодиоды подсветки: стоят с завода унылые бело-фиолетовые какие-то, хоцца чтоб как в родной - бирюзовые)
HannibaI
24 June 2015
Narkus
Хм, ради интереса проверю тоже.
После того как машина перестала бунтовать при выключении зажигания, я форсканом и не заглядывал. Так как уже тошнило от этой борьбы с ошибками.
Главное - что мы ведь понимаем, что физического КЗ в плюсе кнопки не было! Поэтому я забил болт на ошибки.
Светодиод подобрал в автомагазине. Купил три самых маленьких желтых светодиода из разряда лампочек для панелей приборов. На 12 В. Стоили по 20 рублей.
Примеркой выбрал самый подходящий, чуток напильником обточил с 4 сторон чтобы он влез в квадратное сечение кнопки. Припаял два проводка, загнул их кверху (чтоб не дай Бог на плату контакт не закоротил). В общем на фотке все видно.
Правда вот думаю менять на красный диод, так как днем желтый вообще почти не видно.
Тоже думал менять все диоды на плате. Но они очень мелкие, я лично не стал рисковать. Диоды на плате работают под 5 В.
Да, слева там торчит микрофон. Внешний микрофон я подпаял к плате блютуза (предварительно отрезав ногу от материнской платы - с другой стороны фотки нет к сожалению). А штатный работает только для "окейгугла". И несмотря на жуткие шумы на нем, "окейгугл" работает отлично.
Narkus
24 June 2015
HannibaI
Ок, спасибо за информацию, у меня разъем микрофона выведен через заводской шнурок с 2мя USB, подумываю туда активный 12вольтовый воткнуть и вывести на потолочную консоль, но пока времени нет заняться.
У тебя не бывало, что радио переставало играть? А то меня напрягает периодические отвалы, ищу пока в инете в чем проблема может быть.
HannibaI
24 June 2015
Narkus
Радио регулярно пропадает, пару-тройку раз (за 2,5 часа езды в день) отваливается. Как-будто кто-то mute нажимает секунды на 2-3.
Честно говоря пока не напрягает, поэтому и внимание не заостряю.
P.S. Я тебе фотки показал, где с блютуза микрофон залинкован в обход платы как раз в гнездо, куда втыкается штекер двух USB с внешним микрофоном.
Narkus
24 June 2015
HannibaI
а, понял, спасибо.
AlexGlu
26 June 2015
Ребята,может кто такое устройство имеет?Непонятный производитель.Вот бы прошивочку,слетела,не запускается.Может еще есть шансы?
Вот тут snapshot страницы http://www.aliexpress.com/snapshot/204794112.ht...7351322
Sfinx812
28 June 2015
Прошу не пинать, 182 стр. темы вкуривать ну никак не радует.
Установлена мультимедиа Phantom DVM-8530G iS с навигацией Ситигид v7... Как заставить ситигид видеть пробки? Хотелось бы через телефон по блютусу, но что то не получается. Брать 3Г модем и симку с абонентской платой под это дело, как то не радует. Есть ещё какие то способы? Ну там смартфон в режиме точки доступа Ви-Фи и ЮСБи Ви-Фи роутер в головную систему?
a1exx86
29 June 2015
Добрый день! приобрел аналог Redpower 18150, подключил все работает. Единственное непонятно как подключается штатный USB/AUX(у меня стоял РП 7), подскажите если кто подключал как это сделать? Разъем от штатного USB/AUX выглядит как от антенны - круглый.
byvalyi
29 June 2015
Sfinx812
У вас по идее должно бять два USB порта, один для флешки другой для модема, вы сначала попросите у когото модем и проверьте работу сити-гид, да и вообще работу интернета, по вашей ссылке на магнитолу на картинке я не увидел второго USB, может что то не доглядел но у меня на Wince S 100 такая же задняя панель, может эта картинка не соответствует действительности.
-E-
29 June 2015
Друзья, мой NEWSMY FORD FOCUS 2012 CARPAD DUOS НА ANDROID 4.2/4.4+ WINCE 6.2 15150 удивительно долго ищет спутники при теплом старте. Порядка 7 минут. Это при движении со скоростью 60-80 км/ч. Есть ли идеи, как можно добиться более проворного теплого старта?
P.S. Навигацией пользуюсь в Android. ПО Яндекс Навигатор.
Sfinx812
29 June 2015
byvalyi, да есть у меня 2 USB порта, один в подлокотнике, штатный, второй выведен на проводе в бардачке, вместе с разъёмом к яблоку. Но суть то не в этом. Не хочу я брать ещё одну симку с абонентской платой для инета в машине. Ну вот совершенно не хочу!
Viper_Rus
29 June 2015mobile
Sfinx812
Так а в чем проблема? В системе нет встроенного вифи? Многие так и используются, ставят телефон в режим точки доступа а магнитолу подключают по wifi.
Sfinx812
30 June 2015
Встроенного вифи в системе нет.
Сегодня втыкал в ЮСБи порт вифи адаптер и смартфон в режиме модема. С адаптером вообще глухо, он даже не подсветился, с телефоном немного лучше. Телефон что то увидел, и сделал активным опцию "режим ЮСБ модема", ну и всё на этом. Головная система автомобиля ничего так и не увидела, интернет не заработал((( В чём проблема?
Viper_Rus
1 July 2015mobile
Sfinx812
Проблема только в одном. Найти вифи адаптер на поддерживаемом чипсете. Если такой вообще существует. Гуглите форумы про ваше железо. Я в свое время подбирал адаптер к CA-FI Android 2.2. Нужный адаптер завелся с пол оборота.
byvalyi
1 July 2015
Sfinx812
Вот на этом http://forum.redpower.su/search.php?search_id=active_topics форуме попробуй я одно время тоже со многим разбирался.
