111111111111111
14 years
Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Tonic
28 September 2004
111111111111111
171,5K
4,1K
Водила Шумахера
19 June 2007
Подскажите плз код для покрытия пола салона. VIN 1FAHP36391W268342
strattec
19 June 2007
Водила Шумахера
ковёр нужен ?
Mc Rae
20 June 2007
strattec
не серчай
сори за офтоп... ремонтировал рулевую рейку на 13000!!,стук пропал, хруст тоже ,но появился вновь...дело видать не в ней...сказали рулевой карданчик,а он под 12 000 выйдет!!!
за что такое наказание...интересно королы,лансеры такие же по запчастя дорогие?
strattec
20 June 2007
Mc Rae:
Поверь фокус дешевый по запчастям
на японках вообще разоришься
а карданчик поставляется только для американских фокусов к Руссо не подходит
Водила Шумахера
20 June 2007
strattec:
Водила Шумахера
ковёр нужен ?
НужОн... Тетки каблуками попротыкали, да еще разлилась какая- то хрень...
Алексей Николаевич
20 June 2007
Подскажите, пожалуйста, код замка водительской двери. FF1 Европа Гиа 2000 г. с ЦЗ. Там микропереключатель глючит, забодал уже... Может, какой другой выход, кроме замены замка, есть? Или неоригинал приличный? VIN WFOFXXWPDFYA63901.
Заранее благодарю.
strattec
20 June 2007
Водила Шумахера
YS4Z 5413000-BAF
есть в exist.ru 7200 руб. на украине может дешевле
ТАЙФУН
21 June 2007
Алексей Николаевич
4057982 замок водительской двери
IgorGhia
21 June 2007
Нужен АМЕРИКАНСКИЙ код крышки корпуса термостата на Zetec-E 1.8
strattec
21 June 2007
IgorGhia
XS4Z-8592-AC Крышка термостата для zetec
Водила Шумахера
21 June 2007
strattec:
Водила Шумахера
YS4Z 5413000-BAF
Сенкс. У нас- тот же Екзист, но за 8300... Хоть из Москвы не уезжай
21 June 2007
Подскажите пожалуйста...
Подозрение на подушку двигателя. На ней есть такие надписи:
98AB-7M121-NA и 17663 Blue
VIN 1FAFP34P4YW410409
На Exist'e никак не могу найти...
Помогите плиз... Вибрация по кузову ощутимая...
Заранее очень благодарен!
konstantin-e
25 June 2007
Подскажите, пожалуйста, код силового провода на генератор (перегорел) и на всякий случай генератора. FF1 Питер 2005 г.
X9FAXXEEDA5U53651
Заранее благодарю
BorisMan
25 June 2007
konst!!!
Генератор 1145715
strattec
25 June 2007
leshka:
98AB-7M121-NA
Leshka
опора коропки нижния, новые сейчас такие идут
Commics
25 June 2007
strattec
это как усиленная выглядит. В руках держал?
strattec
25 June 2007
Commics
Я её такую на той неделе поставил
да похоже на усиленную, родная что стояла совсем как алюминивая была с виду
встала как родная
26 June 2007
strattec:
leshka:
98AB-7M121-NA
Leshka
27 June 2007
Подскажите пожалуйста код на скобу правого переднего супорта. В магазинах такую запчасть в своих компьютерах найти не могут. И ещё можно ли отдельно приобрести пружину от тормозных колодок(где-то потерял). Фокус 1998 года Немец, 2.0л. Зарнее благодарен.
NikeG
27 June 2007
Приветствую. Подскажи пожалуйста код термостата на Focus I USA 2001, Zetec 2,0 16V АКПП конд.
VIN 1FAFP36381W268680
strattec
28 June 2007
N
NikeG:
F8RZ-8575-CA Термостат
exist.ru = 462 руб
NikeG
28 June 2007
strattec
Спасибо.
Подскажите, а датчик включения вентилятора охлаждения от европейца подойдёт или только родной.
BOOZY
28 June 2007
strattec
Подскажи, пжлуйста, код сальника(заднего) коленвала и прокладки поддона верхней на америкосовский zetec.vin1fafp34342w149318
Европейские коды есть, хочу сравнить с заокеанскими аналогами )).
Заранее спасиб и респект.
strattec
28 June 2007
BOOZY
сальник задний цена финишь YS4Z 6701-BA -3000-3300 руб но это не только сальник, но я так понял ещё какой то инструмент идет для его запресовки, читал в каком то микрокате написано
прокладка клапанной крышки YS4Z 6584-BA сам покупал 700-800 руб точно не помню они с евро не чем кроме номера не отличаются на обоих надпись (made in germany) из одной бочки как говорится
BOOZY
28 June 2007
strattec
пасиб. Европа сальник в сборе 1800-2400р.
Сам был сильно удивлен ценой ((( да еще и масло надо сливать чтоб его поменять.
Спасибо за инфу еще раз.
Redline48
29 June 2007
Помогите плиз, совсем запутался.
Чувствую скоро подойдут внутренние ШРУСы. Начал искать по каталогам. Одни говорят - левый и правй разные, другие - одинаковые. На экзисте пробились одинаковые номера на левый и на правый: 6 082 040. Это они, кто-нибудь ставил?
vin WFOAXXWPDAXE13505
Плюс еще очень хочу тормозные диски Brembo вентилируемые (перфорированные, тобишь дырявые). Как их заказать через экзист так и не понял, на фотках все обычные без перфорации, вроде как у них нету таких или я неправильно искал? Как народ такие диски покупает?
Redline48
29 June 2007
Вот сейчас нашел еще номерок внутреннего правого ШРУСа 1 349 157. Отсюда следует, что они всеже должны быть разными...
Гуру ремонта, вся надежда на вас!
Saleen
29 June 2007
Здраствуйте,хочу поставить себе задние подголовники на FF Wagon USA,подскажите коды на пластиковые втулки,в которые втыкаются подголовники.И есть ли аналоги от ТАЗиков.
BorisMan
29 June 2007
Redline48
Левый 1349157
Правый 1349160
а 6 082 040 вообще какое-то соединение на картинке относится кредуктору( на рисунке выделена жолтым).
Redline48
29 June 2007
Спасибо большое, с ШРУСами разобрался. По поводу тормозных дисков идеи будут?
