Ремонт Форда
Вчера ехал себе ехал, встал на светофоре ,собрался трогаться и понял что ни одна из скоростей не включается. Не мог воткнуть ни одну скорость так и уехал на тросе в Агат.
Щас звонили сказали чнимают коробку будут разбиратьс.
У когонибудь есть догадки что это?
В агате сказали у них это первый случай.
ремонт, где ремонтироваться, поломка, проблема
osa303
9 October 2007
Ремонт Форда
100,9K
Новичок
25 November 2013
оно ремонтируется или замена целиком?
и то и другое). Но сначала подтягивают.
alex0301
25 November 2013
Hedonist
сначала лучше попробовать подтянуть, а там видно будет.
makomn86
1 December 2013
Народ, подскажите нормальный сервис где можно сделать диагностику подвески на вибро стенде
rus2008
16 December 2013
Здравствуйте, форумчане! Случилась у меня такая вот беда, открыл в гараже крышку багажника, а вверху висел большой прожектор, крышка открылась в плотную к нему. Как видно на фото оплавилась ручка двери багажника. Кто что может посоветовать.Что можно сделать?
Новичок
16 December 2013
rus2008
А чего тут посоветовать, кроме как менять?
Сочувствую... Иксренне.
Ну а с другой строны- могло быть все хуже, не так ли?
VeNi4ek
15 December 2014
Ребят, посоветуйте плиз диагноста хорошего по американским моторам. Конкретнее. Focus 1 USA, мотор Split Port 2.0.
Диагностика нужна не электронная а именно механическая.
kooll2306
22 June 2015
рейку рулевую кто нибуть ремонтировал на фф3?
мордвин
6 July 2015
привет одноклубникам с мордовии . Ребята подскажите где можно у вас в нижнем сделать рейку или поменять на востановленую ? Может кто уже делал в каком сервисе . А то в инете их много , а отзывов нет .
Новичок
7 July 2015mobile
Товарищи, поможем соседу!
Убей не помню где, но была где-то инфа про то где в НН рейки ремонтируют!
diter
12 July 2015
Всем привет! Друзья, треснул бампер (уперся в бордюр). Посоветуйте, где в Н.Н. можно быстро, качественно, недорого отремонтировать и покрасить с перекрытием (трещина см.10)?
Новичок
12 July 2015mobile
Пардон что не по теме, но улыбнуло немного:"быстро, качественно, недорого". Что-то одно лишнее)
А по теме, че-то трещина нехилая чтобы такой бампер ремонтировать
Hedonist
4 September 2015
Всем привет! Ребята посоветуйте контору в Нижнем, куда можно без страха отдать машинку на замену ремня ГРМ? Начитался всяких историй теперь боюсь этой процедуры Скорее всего вы мне посоветуете обращаться к офицалам, но после общения с одним из них (приезжал неоднократно с ремонтом разной сложности) пришлось усомниться в их компетенции. Хотя возможно с другими всё в порядке, поэтому хотелось бы услышать ваше мнение?
rus2008
5 September 2015
Hedonist
приветствую! Я менял в июле в Геликоне, ул.Ошарская 78а. На пробеге 114тыс., сейчас 119. Все ок)
По времени около 3,5-4 часов, запчасти у меня были свои, кроме ремня генератора.Советую))
Hedonist
5 September 2015
rus2008
Спасибо! И ещё вопрос, говорят ремни генератора и кондиционера тоже должны менять? Я их менял год назад просто, жаль срезать, использовать старые не получится? Или на 3 фокусе по другому организовано (у меня 2й)?
rus2008
5 September 2015
да все тоже самое, у меня ЭУР, поэтому только один ремень-генератора.
у Вас как я понял ГУР, 2 ремня. Надо смотреть по состоянию, я бы поменял.
Они не очень дорогие, 2 ремня уберутся в 1 тыс. рублей (может чуть больше)
607060
20 October 2015
Ребята подскажите сервис в нижнем,а то у меня непонятная фигня.Что-то гудит на скорости и на нейтральной когда еду очень похоже на ступичный подшипник передний ,машину вывешивал но не он не могу понять помогите напишите нормальный сервис в личку
Hedonist
20 October 2015
607060
Вас нижегородские сервисы интересуют?
Nightbringer
21 October 2015
607060
Есть вероятность, что промежуточный подшипник правой полуоси шумит, у меня было такое.
Frion83
23 October 2015
Nightbringer:
607060
Скорее всего так и есть
To 607060 коллега Nightbringer дело говорит, вывесить правое переднее колесо, крутануть - слышны шумы (шелест, гул...), точно подвесной подшипник привода.
x-x-x
28 October 2015
Всем привет
Загудела коробка - Фокус 2007 г. 1.8 (125) пробег 190 000 (Испанец) - гул отчетливо появляется после 50 км, выжим сцепления ничего не меняет, замена подвесного не помогла, что и указало на проблемы в коробке (ступицы проверили)
Видимо причина сей беды - подшипники диффа или передний вторичного вала ...
Уважаемые подскажите хорошего специалиста, к кому можно обратиться по выявлению точной причины гула и ремонту, в Нижнем Новгороде или в радиусе 100 км от него. Заранее спасибо.
Черный список по личному опыту:
Автосервис БОШ - пр.Свердлова 69А, Дзержинск
Технический Центр "Автомеханика" - ул.Гужевая 20, Нижний Новгород
shady89
22 November 2015
Добрый день. Сломался моторчик пп eberspacher (buhler motor gmbh dc 8,4v). Подскажите где можно купить.
Новичок
23 November 2015mobile
DelCaos
Как дела?
x-x-x
29 November 2015mobile
Новичок
Прекрасно
Новичок
x-x-x:
Новичок
Прекрасно
Я про коробку
2 December 2015
shady89:
Либо разборки либо новый около 13000р не забудь заодно сеточку почистить и форсунку
ayk
2 December 2015
Загорелись лампы АБС и ЕСП. При чем то загорятся, то потухнут. Когда потухнут все работает нормально. Бывает перед тем как загореться, при легком нажатие на тормоз, появляется характерный хруст работающей АБС. Ошибки C1142 и U2023. Поехал в сервис, поменяли правый передний датчик АБС, проводку тоже говорят проверили, питание на датчик сказали подается. Отъехал от сервиса 100 метров, опять загорелось. Те же ошибки, но еще С1145 добавилась. Говорят приезжай, будем дальше смотреть. Куда копать то? Фокус рестайл, 1,6 115л.с.
Может не связано, но за неделю до загорания ламп, был удар в правую переднюю часть. Бампер, фара и крыло чуть назад съехало, не давало дверь открыть.
2 December 2015
ayk:
С1145
датчик правого переднего колеса
ayk
2 December 2015
Серый:
Так я и говорю, что поменяли его сегодня. После этого вылезла ошибка С1145, и плюс обе которые до замены были.
2 December 2015
ayk:
U2023
U2023-E0-ABS - Сбой в передаче данных CAN между PCM и модулем ESP Прозванивать проводку от модуля управления ДВС ну и помню был случай такая ошибка изчезла после пропайки приборки но у вас надо сначала решить с ошибками по датчикам и лишь затем при наличии U2023 заниматься ей Не помню где стоит PCM при вашем моторе на 1.8 он таки стоит справа перед колесом
ayk
2 December 2015
А чем С1142 и С1145 отличаются?
