Литые диски 17 и более
Объем старой темы переполнен, продолжаем тут!
СТАРАЯ ТЕМА
Параметры оригинальных литых дисков от FMC
Дорестайл
Рестайл
ST
НЕоригинальные литые диски
Некоторые рекомендации от - GAME -
Расшифровка размеров/обозначений
Что такое бублик и домик
Характеристика диска
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 1 вариант > internet-shina.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 2 вариант > auto-legion.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 3 вариант > tyres.spb.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР от Tagir 4 вариант > docs.google.com
У дисков с пятью крепёжными отверстиями PCD равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек умноженное на коэффицент 1,051. В нашем случае 102,76х1,051=108
за бОльшую часть FAQ спасибо Silver_Age!
ПРОСЬБА! ЕСЛИ ВЫКЛАДЫВАЕТЕ ФОТО СО СВОИМИ НОВЫМИ ДИСКАМИ, ПОДПИСЫВАЙТЕ ИХ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ И ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (ДИАМЕТР И ШИРИНУ ДИСКА, ВЫЛЕТ, СВЕРЛОВКУ, ДИАМЕТР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ И ДАЖЕ ВЕС, ЕСЛИ ЕСТЬ ИНФА)! ТАК БУДЕТ ПРОЩЕ ВАШИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ!
Есть отдельный раздел про резину, здесь это будет рассматриваться оффтопом и наказываться в соответствии с Правилами форума!!!
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Оригинал Mondeo III ST220 18"
Оригинал Mondeo 7*3 спиц 17"
Оригинал Mondeo 7*2 спиц 17"
Оригинал 7 спиц 18"
Оригинал ST 18"
Оригинал FF3 5*2 спиц 17"
Оригинал Kuga I 5*2 спиц 17"
Оригинал ST дорестайл 18"
Оригинал Jaguar X-Type 17"
AEZ Phoenix Dark 18"
AEZ Tidore 18"
AEZ Wave 17"
AEZ Yacht 17"
Advan Connoisseur No.151c 18"
Advan Kreuzer Series V 17"
Advanti F6550 17"
Advanti F6550 17"
Advanti SE06 17"
Аdvanti SE06 17"
Advanti SG50 17"
Archive (2011)
диски, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литые диски, колеса, литье, диски литые
- GAME -
13 March 2011
2,5M
9,5K
pasha_vc
1 June 2015
Misha0343
диски - классно смотрятся!
а на какой это джип установлено?!
-Hawk-
1 June 2015
pasha_vc
ахах, если бы мне платили за каждый раз, когда я слышу эту шутку)) PS подвеска в первостепенных планах
Михал Саныч
2 June 2015mobile
Misha0343
Платить за шутку могут только автору к сожалению )))
А диски реально красивые ))
Sanek_k
2 June 2015
Misha0343
да всё нормально, мне вид понравился
oleg-99
4 June 2015
Сбылась мечта, которая не давала покоя с момента приобретения авто.
Точно модель не скажу, но кажется это реплика OZ Ultraleggera 17", резина Yokohama 215/50
pasha_vc
4 June 2015
oleg-99
всё верно - именно с этой модели реплика. только почему мечта?! мечтают, как правило, об оригинале
смотрится нормуль!
oleg-99
4 June 2015
pasha_vc
Не совсем точно выразился, просто до этого был сток на 15, и давно хотел 17. Подвернулся хороший вариант с обменом.
Alexaner789
5 June 2015
12
Диски Sparco Tarmac
Размер: 8x17 ET: 45 CB: 73,1
Цвет: Gun Metal
Шина Pilot Sport3 224/45R17
-Hawk-
6 June 2015mobile
Alexaner789
Интересная модель, давно покупали? Когда свои спарко брал, тармак не было в каталогах.
pasha_vc
6 June 2015
Alexaner789
мои поздравления! оч хочу именно 8J - для гонок 235/40 самое то! ну или 234 в твоём случае )))
Alexaner789
6 June 2015
Катаю второй сезон, катки очень нравятся вылет у них побольше наружу, и ширина максимальная, у меня стоят аммо b6 у них корпуса побольше, вообщем от диска до аммо пара сантиметров, и перед установкой пружины задние снял проверил как они в задние арки входят.
AlexeyEgorushkin
8 June 2015
сегодня примерил новый диск, в итоге расстояние до аммо около 1см, очень мало, чем это грозит?
Ralph Wiggum
10 June 2015
Старожилы, подскажите пожалуйста. Речь пойдет не о фордовских колесах и параметрах.
Есть диск с ЦО например 57.1 мм.
И есть авто у которого диаметр ЦО 54.1 мм
Возможно ли будет диск нацепить на авто и что для этого надо?
DjeR
10 June 2015
Ralph Wiggum
Проставочное кольцо с внешним диаметром 57.0 и внутренним 54.1
GRG
10 June 2015
AlexeyEgorushkin
вылет, ширина диска -?
GRG
10 June 2015
Ralph Wiggum
По моему опыту - ничего дополнительного не надо ставить, все диски прекрасно центрируются гайками.
Ralph Wiggum
10 June 2015
GRG:
Ralph Wiggum
Я понял. Спасибо.
AlexeyEgorushkin
11 June 2015
GRG
9j ET 40
GRG
11 June 2015
AlexeyEgorushkin
Внутри арки 9J ET40 это как 8J ET52,7, т.е. в пределах штатных параметров.
Другое дело - снаружи это будет как 8J ET27,3, т.е. может задевать сзади за край арки при определенных размерах покрышек.
Проштудируй ветку, кто ставил 8J ET<30.
X0TTa6bl4
17 June 2015
Всем привет.
подскажите я на свой форд хочу поставить диски от фольксвагена 5x112 ET 35
Для всего этого буду ставить адаптеры
Вот вопрос как подсчитать вылет если адаптеры предлагают толщиной от 25 мм до 10 мм
Это типа вылет диска + или - адпатеры?
35+15= 50 Вылет
или
35-15= 20 Вылет
Заранее спасибо!
-Hawk-
17 June 2015
X0TTa6bl4
35-15=20 вылет величина обратная чем он меньше тем больше колесо выпирвет из арки
-Hawk-
17 June 2015
X0TTa6bl4
соответсвенно устанавливая проставки, вы уменьшаете вылет (увеличиваете вынос колеса из арки)
evgen_on
19 June 2015
18
А вот и моя детская мечта, нашел по сладкой цене(новые).
OZ SUPERTURISMO LM Matt Race Silver 7.5x17/5x108 D75 ET40
Toyo TYDRB 225х45х17
Гайки TPI с секреткой.
Котт
23 June 2015
Всем привет
Подскажите, есть диски от мондео 8 х 18" вылет 55, с резиной 245/45
Встанет эта резина мне на фокус или будет тереть? Пружины у меня еще стоят -25мм
Я так понимаю, что 225/45 нормально встает, а на счет этой не знаю
-Hawk-
23 June 2015mobile
Котт
Я думаю будет тереть из за ширины и вылета, считайте колесо еще больше, по сравнению со штатом, утоплено в арку и резина широкая. Но это лишь мое предположение, возможно неверное.
-Hawk-
23 June 2015mobile
Котт
Из за ширины резины я имею ввиду
SerP
28 June 2015
11
еще не было,тогда Enkei SC16 Очень не плохо смотрятся в реале
Roma_Zver
3 July 2015
Котт
100% будет тереть спереди даже без занижения.
m3tler
10 July 2015
Народ, а встанет ли колесо от Куги 2 на фокус 2 рест?
Параметры пишут 8x17, 5/108. Хотя в инете находил и 7х17 и 7,5х17, может продавец ошибается. Вопрос про параметры заявленные продавцом, и понадобятся ли проставки/занижение?
8 people online
8 people online
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Увеличение вылета колес
Покраска дисков
Гайки на диски
Штампованные диски
Кованые диски 15-16 на FF2
Размер колес на Focus 2
Кованые диски 17-19 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Ограничитель рулевой рейки
Колпаки на ФФ2
Цепи противоскольжения
