Вот решил заменить ролики и приводной ремень на FF 2.0 АКПП, 234 000 км.
1. Поднимаем автомобиль справа и откручиваем колесо.
Продолжение инструкции:2. Снимаем бачок охлаждающей жидкости и бачок гидроусилителя.
3. Берем сами ролики и ремень.
4. Ослабляем натяжной ролик при помощи соседа (еще нужно открутить пластиковую защиту снизу).
5. Снимаем подушку двигателя предварительно поддомкратив двигатель ( у меня по другому обводной ролик ну никак не хотел откручиваться)
6. Все откручиваем ролики (заодно можно проверить ремень ГРМ в каком состоянии)
7. Ставим новые ролики и при помощи помощника офигиваем с установкой нового ремня.
Я еще снял генератор, потому что у меня иногда загоралась лампочка генератора, правда ничего не обычного я там не увидел (генератор на форде снимается очень тяжко)
x
SA_RED2004
20 May 2011
Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
VedMed_San
13 May 2015
Почитал ветку и задумался) Все-таки история была другая) Ремень 2100 я купил весной для ТО, вот после его установки через неск. месяцев понадобился ремонт генератора (подшипники вроде. я тогда еще не вникал в тех. сторону ремонтов). Тогда же мне и показали натяжитель, с канавками от ремня. После чего я его и сменил на 2120. Почти 3 года, тыс. 50 отходил без проблем (3*тьфу)
Ремень 2100 я купил весной для ТО |
двигатель какой?
странно
2100 идет и рассчитан на 150 тыс.
шурец
то что идет 2100 мне продавец и говорил) не знаю уж, из-за него или нет захандрил генератор - но факт был. И покушанная основа натяжителя. Ему силенок не хватало оттягивать ремень. И то, что когда я снимал-ставил этот ремень (уже после ремонта генератора) он ну прямо очень не желал налезать на шкивы. Именно после этого, я задумался - а не коротковат ли он. На форуме мои подозрения усилились, и все-таки взял я 2120. По каталогу он вроде бы идет на RS)
А разваливаться он у меня начал недавно - влез в глубокую грязь, перегрелся, после этого и заметил. Пока держится. Вот думаю, покупать ли новый 2120 или попробовать поставить 2100 - тот лежит в багажнике..
VedMed_San
у меня двигатель 1.8 - пробег с ремнем 2120 более 100 тыс. - все норм.
Стоял 2100 - протер канавки. 2120 встал идеально - двигатель зетек 2.0 американец с гуром и кондеем
Alexander1980
16 June 2015
Фордовчане, ответьте.
Планирую поменять пока только паразитный ролик. Ролик установленный на моем феде точно металлический, при поиске на экзисте либо евроавто под роликом указано описание - Полимерный материал. Можно ли найти металлический ролик и нужно ли это вообще (на данный момент планирую купить Gates T36200 цена вопроса 1200 руб)?
Gates, идет в оригинале, вроде как. Сам юзаю Gates, все норм.
Егор Александрович
13 July 2015
Комрады, подскажите пожалуйста. FF1 USA 2002 v2.0 131л/с АКПП. Нашел по ветке
Contitech 6 PK 2120 Ремень приводной поликлиновой. В описании написано, что подходит для FF1 98-04 v2.0 131л/с, НО с механической КП. Подскажите, мне подойдет данный ремень или искать другое что-то?
П.С. а ролики как в начале ветки мне подойдут??? Может кто-подскажет чего-нибудь
П.С. почему не могут добавить в шапку номера этих роликов и ремня? Может написать кому-то надо? А то блин заказ надо сделать как можно быстрее, а быстро найти нет возможности. Живу в деревне и тут никто не возит з/ч по первому щелчку пальцами(((
Егор Александрович
у меня такой же ФФ, стоит 6PK2120 - проблем замечено не было. По фирме, думаю, не принципиально. Про ролики, к сожалению. не могу подсказать, слишком давно брал..
Егор Александрович
13 July 2015
Большое спасибо. Ну значит будем искать человека, кто скажет, что ролики в первом посте подходят и по ним уже можно подобрать аналоги если что)
товарищи! менял ремень, прижимной ролик ставил отдельно ( без планки) GMB GTA0210 , но он минимально притирается к планке! вопрос, что лучше подточить ролик или планку? ремень gates прошел 40т и "борозды" потрескались.
OlegSiem
16 July 2015
Егор Александрович
двигатель как у Вас,2001 года универсал,USA. В магазе ролик предлагают от европейца,но не уверены,что подойдет,я тоже. А ремень порвался сегодня. Как ни странно,померил оборванный,2100,но почитав решил купить 2120. хочу и ролик сменить,потому как мастер сказал плохо прижимает. Вы решили свой вопрос с роликом? Или может кто подскажет,от европейца подойдет? Zetec,2L. 131л.с USA 2001,универсал
OlegSiem:
Егор Александрович от европейца подойдет? Zetec,2L. 131л.с USA 2001,универсал |
подойдет
ремень чтобы нормально натянут был нужно ставить ремень заводского размера 2100
шурец
Плюсану про размер)) я поставил 2103. До этого тоже ставил 2120...слетел. Его нормально не натянуть.
Егор Александрович
17 July 2015
OlegSiem
Добрый день, с роликом пока не разбирался, т.к. симптомы Писка проявляются только в дождь и я грешу на отсутствие защиты ремня, отсутствие защиты между бампером и радиатором. А так честно говоря, буду обращаться в раздел поиска зч по вину, т.к. Микрокат чего-то не хочет работать (но и времени нет особо его приводить в чувства). По поводу размера- в емех показывает, что форд 2л 131 это размер 2120, 2100 не смотрел к сожалению
Егор Александрович
тоже нашел,что 2100 для автомата,а 2120 для механики. Пожалуй возьму 2100,тем более такой и стоял
rombik
17 July 2015
OlegSiem
Что-то не понимаю, я себе на механику ставил 2103, разница с в2100 небольшая, но у меня 1,8. На 2,0 и на 1,8 ремни одинаковые идут, да и по каталогу бъется 2100... Почему для механики 2120?
Сейчас глянул, а на автомат бъется как 2100 так и 2120...вообще загадка)
Егор Александрович
17 July 2015
rombikВот и я этого не понимаю, но я смотре 2120 для автомата и там как раз было написано, что для 2.0 131л/с
OlegSiem
17 July 2015
Delete
rombikА на 1.8 6рк2120 не упоминается, 2100 надо. И нет деления автомат или механик
а
OlegSiem
Это по каталогу GATES, а по оригинальному каталогу для машин с автоматом, с гуром и кондером идет как 2100, так и 2120.
На механику с ГУРом и кондером 2100. Вот как тут разобраться... Я себе 2103 поставил. У меня 1,8 с климатом и гуром.
Ремни на 2,0 и 1,8 одинаковые.
Но вот как бьет экзист)))
я на свой 2.0 2100 больше не поставлю. Я бы допустил, что канавки он протер из-за "усталого" натяжителя, но тогда бы он надевался спокойно. А я его натянул еле-еле. 2120 впору, с достаточным натяжением и без излишних усилий.
VedMed_San
А у тебя сколько квт двигатель?
tolban
17 July 2015
Привет всем! Месяц назад делал замену всех роликов и обоих ремней.Спасибо форуму за информацию!
У меня всеволжский универсал 1.8 механика,бензин, 2003 года.Пробег 128 тыс.км.До меня ремни не менялись ни разу.
Так вот,для статистики,замененный ремень навесного оборудования оказался заводским motorcraft 2120.
Егор Александрович
я поставил dayco 6pk2120 и ролик натяжной как на фотке дали от европы, Gates, обводной тоже от европейца купил,но не смог открутить старый. все ставил с помощью соседа,потому как сверху и снизу надо. снимал бачки гур и расширительный,колесо с пластмассовой защитой. Без ямы. Zetec 2.0 16v 131л.с универсал сша. 40 км проехал сегодня,не слетел. Знающий сосед сказал,натяг хороший
OlegSiem
вроде 96 кВт
т.е. 131 л.с.)
formashin
9 September 2015
здрасте, подскажите что за хрень с натяжителем ремня аксессуаров, купил новый 1073096 (97BB-6A228-AG), и не могу руками пошевелить его. Неужели пружина такая лютая у нового?
ПС, у старого руками можно двигать пружину ролика.
