Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
849,1K
12,7K
Antoxa97
15 June 2015
Ребята всем привет. Не давно взял себе фокуса 1 американца. И вот проблемки есть, первая куда может уходить вода ну где антифриз заливаеться. Потом масло уходило а щас не уходить. И через сколько менять ремень грм, Фор фокус 1 ZTS подскажите просто не давно права получил. Всё есть и кондей и люк и абс, круиз контроль, OD drive.
Antoxa97
15 June 2015
И какой ставить ремень грм в магазинах пробиваеться только итальянский Дайка. Да и какой фирмы ставить сальник шкифа ну каленвала, а то вот отуда текло масло.
BorisMan
15 June 2015mobile
bel114
Так я это и сам знаю, 7 лет отездил, вот мне и интересно, чем американец проще? Наверное наличием Егр и иже сними, или регулировкой подачи топлива.
shura007
15 June 2015
vini70
может на разных движках по разному но когда я разбирал свой зетек 1,6 то тоже думал как слить искал пробку на блоке а потом плюнул слил с радиатора через сливную пробку и с патрубков но когда снял голову всё равно небольшая часть антифриза вытекла и колодцы были полные
kotopes78
15 June 2015
По обслуживанию америкос примерно столько же обходится как и европеец. Особых отличий нет. Единственное что может попасться фокус с мотором splitport - вот его лучше не брать.
У нас америкос с Зетоком 2.0 обслуживается, пробег 300тыс. км. - проблем нет.
bel114
15 June 2015
kotopes78
Ну как теперь мне объяснить почему с мотором split port лутьше не брать.
JeksOn
15 June 2015
Спасибо всем, буду смотреть тогда сегодня в живую.
Но чего то цыфра в307 тысяч смущает все таки.
Но ценник в сто тыщь норм?
duke77
15 June 2015
JeksOn
А ты прикинь в инете,что можно взять за 100 тыров..Ничего...Так что Фуф за 100 -это норм.а 307 смотри состояние двига и цепь или ремень ГРМ -ОБЯЗАТЕЛЬНО..
JeksOn
15 June 2015
Что такое фуф?)))
Recon15121984
15 June 2015
Привет всем объясните из за чего машина может тупить при езде, то едет, то как будто кто то за жопу тянет?
GeraIN
15 June 2015
Здравствуйте Подскажите подходит ли модуль бензонасоса от фф3 на фф1.
duke77
15 June 2015
Recon15121984
Бензонасос-затупы по жаре.
Recon15121984
15 June 2015
duke77, значит пора его менять?
Pashka.kazakov
15 June 2015
Recon15121984
Дело может быть во все не в бензонасосе. Может и датчик воздуха тупить.
Бортовой есть или есть ли возможность проверить ошибки во время жары?
focus69rus
15 June 2015
Всем привет.лопнула пружина на передней стойке.подскажите какую лучше взять? Они парно меняются?и что ещё меняется при замене пружины?сход-развал после делать?ответьте,буду очень признателен)
serega836
15 June 2015
focus69rus
здесь бюджетный вариант, Запчасти совместимые с отечественными машинами. (Р)
bel114
15 June 2015
focus69rus
Если америкос то ставь от десятки,себе поставил два года назад всё отлично и в разы дешевле.Развал не делал.
serega836
15 June 2015
bel114
почему сразу америкос?я на русофокус ставил
bel114
15 June 2015
serega836
Там по-моему пружыну надо пилить,может и ошибаюсь.
Recon15121984
15 June 2015
Так не подскажите как безопасно можно поменять сальники передние не провернув валы?
Recon15121984
15 June 2015
И есть ли инструкция по замене пыльников рулевой рейки?
serega836
15 June 2015
bel114
ну да,полминуты работы болгаркой и встают как родные
Antoxa97
16 June 2015
Ребята подскажите какой лучше лить бензин на американца. 2.0 двигатель ZETEC, коробка АКПП. 2002 года машина. Я в питере на лукойле 95 полный бак. А потом 92.
Antoxa97
16 June 2015
Купил просто не давно себе америкоса в питере. 1машина моя мне ещё 18. Да и во масло ело а щас в норме, думает что сальник шкифа. И вода куда то уходит, там шланг на замену а еще термостат, либо трещина либо прокладка. И какой луше ремень грм ставить??? В магазинах есть токо дайка. А в другом бош континенталь, а вин номер не пробивался.
serega836
16 June 2015
дайко и есть оригинал,по крайней мере у меня на фф2 с завода такой стоит.
Kali0stro
16 June 2015
bel114:
BorisMan
Есть много отличий но вот по обслуживанию америкос в разы дороже.
Сперва сравни цены здесь http://www.rockauto.com/ + доставка примерно 2000 за 20 кг. и здесь exist.ru, а потом пиши.
Пять лет закупаюсь в США. Цена запчастей ниже чем у нас в 2-4 раза. Плюс разница в качестве: у нас в основном китай, италия и турция, а там в основном США и Канада.
А самое главное - наши сервисы и магазины не умеют подбирать детали для американских фокусов.
Kali0stro
16 June 2015
BorisMan:
Kali0stro
Вот мне интересно, чем америкос от европейца по конструкции отличается, и почему обслуживать его дешевле?
Например:
1. Меньше электроники подверженной поломкам (датчики АБС, корректоры фар и т.п.)
2. Больше датчиков на двигателе и рампе, что облегчает диагностику.
3. Проще проложены маслопроводы ГУР.
4. Нет отдельной обратки топлива.
5. Нет личинки замка капота на передней решетке, которая закисает.
6. При закупке запчастей на rockauto.com и tascaparts.com цена в 2-4 раза ниже чем у нас в интернет магазинах.
Recon15121984
16 June 2015
Всем привет!
У меня двигатель сплит порт, не подскажите как слить антифриз с блока цилиндров?
И ещё вопросик, на диагностике выдало ошибку абс, которого у меня нет, это может быть связано с мозгами что допустим они не родные стоят? Как их перепрошить можна?
OvsyannikovSF
16 June 2015
JeksOn
JeksOn:
Что такое фуф?)))
Это форд фокус...
OvsyannikovSF
16 June 2015
Recon15121984
Вообще краник существует, сам не видел, мне говорил моторист который разбирал мой сплит, добраться до него можно при разборе движка... Если ты хочешь полностью поменять антифриз то самый верный способ это аппаратом на СТО, ну а так я делаю - открутив заглушку на радиаторе после слива антифриза кладу на горловину расширительного бачка чистый платочек и ртом выдуваю какую то часть антифриза...
4 people online
4 people online
