Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
1M
1,4K
10K
Snezhnii
11 June 2015
butt-heat
Serg2901
11 June 2015mobile
Всем привет! Проблема в следующем, при прослушивании музыки через aux, звук перестал быть чистым. Что, может быть?
oykb92
11 June 2015
Serg2901
а телефон заряжается в этот момент через розетку в машине?
Serg2901
11 June 2015mobile
Нет, не заряжается. Но, когда возникла эта проблема. Как раз заряжался.
oykb92
11 June 2015
Serg2901
обычно шумы когда и аукс вставлен и телефон заряжается одновременно. стоит зарядку вытащить, звук чистейший. если не помогает это, то наверное это сам провод уже
Serg2901
11 June 2015mobile
oykb92
Какой провод?
oykb92
11 June 2015
Serg2901
aux
Serg2901
11 June 2015mobile
oykb92
Менял не помогло.
Serg2901
11 June 2015mobile
Заметил что шум идёт с колонок которые с лева
Miron2170
12 June 2015
Ребята,приветствую всех форумчан. Устал бороться со звоном,бряканьем в заднем левом колесе. Когда едешь по неровностям такое ощущение будто там все болтается,гремит,звенит. Стоит слегка придавить на тормоз, сразу все посторонние звуки исчезают. Поменял диски,колодки,ездил на сервис ничего не нашли. Что это? Откуда это громыхание? Может как то связано с суппортом? Так он вроде крепко сидит на месте. Авто 2008 года,фокус,2 литра, мкпп. Спасибо.
Radik1980
12 June 2015
Перестал закрываться лючок бензобака вообще...Закрываешь его а он не захлопывается...полазал в арке колеса, нащупал пружину подергал ее, как будто она в порядке, но если подтянуть люк чуть чуть закрывается...
Что делать? а то езжу с открытым люком, многие сигналят показывают
FeodorY
12 June 2015
Radik1980
Механизм Лючка бензобака
Запирание лючка бензобака
creofun
12 June 2015
Всем привет.
По стеклоочистителям что лучше? Или вообще не парится и взять в окее или другом магазине какие?
Просто длина должна один в один какие и стоят? А то в окее все посмотрел - то длинные, то короткие.
Фокус 2, 1.8, седан.
ExpZerg
12 June 2015
creofun
— водительская = 26" * 25.4 мм ~= 660 мм
— пассажирская = 17" * 25.4 мм ~= 425 мм
creofun
12 June 2015
ExpZerg:
creofun
По фирмам или по иному чему-то имеет смысл выбирать?
Рублей в 700 комплект из двух щеток выйдет сейчас?
ExpZerg
12 June 2015
creofun
Ну ваще разницы особой нет, ставил разные, живут все в среднем по 3-4 месяца... что хорс что бош )
покупал последний раз в ашане за 170рублей, не помню фирму, оч понравилась... правда на мерседес... очень мягкие, не скрипят и тд...
можно при желание ив 350р за компрект уложится
я всегда выбираю чтоб они корпусные были, а не на 2х железных палочках как на жигулях...
creofun
12 June 2015
ExpZerg:
creofun
по 3-4 месяца... :
Я свои не менял с покупки - с февраля.
Пора поменять)
СПАСИБО!
ExpZerg
12 June 2015
creofun
Скажу про хорс, крепление там отстойное, зимой когда снега много, щетка отрывается от крепления...
Snezhnii
12 June 2015
creofun
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
Fantosiy
12 June 2015
Всем форумчанам привет! Подскажите нужно регулировать клапана или это нормально. Утром на холодную стучат когда прогреется, мотор шепчет. ФФ 2 1.6 100 л/с.
Snegg
13 June 2015
Fantosiy
На холодную двигатель может шумно работать. Пробег какой?
Alexx-32
13 June 2015
C
creofun:
Всем привет.
По опыту эксплуатации; Bosh нормально работают примерно 6-8 месяцев, оригинальные "премиум" работают год без проблем, остальные не устанавливал. Ставлю оригинал, меняю раз в год.
Fantosiy
13 June 2015
Пробег 70 тыс.
webworm
13 June 2015
FF2, АКПП, 2.0, 120 тыс.
Отчётливый низкочастотный гул (не скрип, а именно гул, будто тяжёлые ворота открываешь) под левой передней аркой при трогании с вывернутым рулём (чуть поддашь газу - исчезает). Бывает, назад сдаёшь (при парковке) тоже слышно. Гул не постоянный, 1 раз за 10-20 троганий (субъективно). Недавно менял: рулевые тяги и наконечники, ступицы, опорные подшипники амортизаторов, опору КПП (нижнюю).
Шрусы не меняны.
Куда грешить, подскажите (через неделю на юг, не хотелось бы встать на трассе)
Руслан969
14 June 2015
Nikis_23_rus
Ты гений! Да,именно так и получилось)) Мастер повертел ключом зажигания раза четыре туда-сюда и сигналка нашла себя снова)) Инструкции к сигналке не было,т.к. я не первый хозяин,поэтому поехал к дилеру и они БЕСПЛАТНО помогли.Всем добра!!
Nikis_23_rus
14 June 2015
Р
Руслан969:
Nikis_23_rus
Ты гений!
Та неее, я просто 12-ть лет ставил эту фигню на автомобили(даже на грузовики)
oykb92
15 June 2015mobile
Miron2170
Посмотри на задних колодках скобу. Она брякает. Могла расслабиться, загни получше и все пройдет. У меня так было тоже, год голову ломал
Profi68
15 June 2015
машина фф2 1,6 мкпп 115 л.с. сальник левого привода - 1 712 552 - такой номер? брать оригинал или Corteco 12019597B ?
15 June 2015
Profi68
http://ffclub.ru/search/posts/?q=1712552&topicid=368497
zotkinmitia
16 June 2015
Добрый день. Ребят нужен совет, фф2, 1.6 115, проблема: горит масленка. Перелопатил весь форум, ответа не нашел. Проблема в том, что на прогретом движке загорается давление масла, движок после переборки, заменил всё, вкладыши, кольца, фильтра, прокладки... После переборки компрессия 10 во всех горшках(к слову) до этого 6 была. Как до, так и после капремонта горит масленка на прогретом движке, грешил на датчмк, поменял все как положено, даже масло в него капнул перед тем как поставить(товарищ посоветовал) Завел после сборки с пол пинка, двигатель прям шептал, но стоило прогреться до рабочей температуры, как бац и загорелась контрольная лампа, стоит немного газонуть пропадает, и по мере прогрева движка, оборотов нужно больше дать чтобы она потухла. В чем проблема не пойму, во время ремонта все разбиралось и чистилось, в том числе и масло насос, в нем грязи много было, думал забилось что и в датчике в старом нагара много было, думал он мозг трепал, но нет...
Собственно проблема осталось, в чем дело не пойму! Может кто сталкивался, ребят что подскажите?!
