Misha0343диски - классно смотрятся!
а на какой это джип установлено?!
pasha_vc
ахах, если бы мне платили за каждый раз, когда я слышу эту шутку)) PS подвеска в первостепенных планах
Михал Саныч
2 June 2015mobile
Misha0343
Платить за шутку могут только автору к сожалению )))
А диски реально красивые ))
Misha0343да всё нормально, мне вид понравился
Сбылась мечта, которая не давала покоя с момента приобретения авто.
Точно модель не скажу, но кажется это реплика OZ Ultraleggera 17", резина Yokohama 215/50
oleg-99всё верно - именно с этой модели реплика. только почему мечта?! мечтают, как правило, об оригинале
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
смотрится нормуль!
pasha_vc
Не совсем точно выразился, просто до этого был сток на 15, и давно хотел 17. Подвернулся хороший вариант с обменом.
Диски Sparco Tarmac
Размер: 8x17 ET: 45 CB: 73,1
Цвет: Gun Metal
Шина Pilot Sport3 224/45R17
Alexaner789
Интересная модель, давно покупали? Когда свои спарко брал, тармак не было в каталогах.
Alexaner789
мои поздравления! оч хочу именно 8J - для гонок 235/40 самое то! ну или 234 в твоём случае )))
Катаю второй сезон, катки очень нравятся вылет у них побольше наружу, и ширина максимальная, у меня стоят аммо b6 у них корпуса побольше, вообщем от диска до аммо пара сантиметров, и перед установкой пружины задние снял проверил как они в задние арки входят.
AlexeyEgorushkin
8 June 2015
сегодня примерил новый диск, в итоге расстояние до аммо около 1см, очень мало, чем это грозит?
Старожилы, подскажите пожалуйста. Речь пойдет не о фордовских колесах и параметрах.
Есть диск с ЦО например 57.1 мм.
И есть авто у которого диаметр ЦО 54.1 мм
Возможно ли будет диск нацепить на авто и что для этого надо?
Ralph Wiggum
Проставочное кольцо с внешним диаметром 57.0 и внутренним 54.1
AlexeyEgorushkin
вылет, ширина диска -?
GRG
10 June 2015
Ralph Wiggum
По моему опыту - ничего дополнительного не надо ставить, все диски прекрасно центрируются гайками.
AlexeyEgorushkin
Внутри арки 9J ET40 это как 8J ET52,7, т.е. в пределах штатных параметров.
Другое дело - снаружи это будет как 8J ET27,3, т.е. может задевать сзади за край арки при определенных размерах покрышек.
Проштудируй ветку, кто ставил 8J ET<30.
Всем привет.
подскажите я на свой форд хочу поставить диски от фольксвагена 5x112 ET 35
Для всего этого буду ставить адаптеры
Вот вопрос как подсчитать вылет если адаптеры предлагают толщиной от 25 мм до 10 мм
Это типа вылет диска + или - адпатеры?
35+15= 50 Вылет
или
35-15= 20 Вылет
Заранее спасибо!
X0TTa6bl4
35-15=20 вылет величина обратная чем он меньше тем больше колесо выпирвет из арки
X0TTa6bl4
соответсвенно устанавливая проставки, вы уменьшаете вылет (увеличиваете вынос колеса из арки)
А вот и моя детская мечта, нашел по сладкой цене(новые).
OZ SUPERTURISMO LM Matt Race Silver 7.5x17/5x108 D75 ET40
Toyo TYDRB 225х45х17
Гайки TPI с секреткой.
Всем привет
Подскажите, есть диски от мондео 8 х 18" вылет 55, с резиной 245/45
Встанет эта резина мне на фокус или будет тереть? Пружины у меня еще стоят -25мм
Я так понимаю, что 225/45 нормально встает, а на счет этой не знаю
Котт
Я думаю будет тереть из за ширины и вылета, считайте колесо еще больше, по сравнению со штатом, утоплено в арку и резина широкая. Но это лишь мое предположение, возможно неверное.
Котт
Из за ширины резины я имею ввиду
еще не было,тогда Enkei SC16 Очень не плохо смотрятся в реале
Котт
100% будет тереть спереди даже без занижения.
Народ, а встанет ли колесо от Куги 2 на фокус 2 рест?
Параметры пишут 8x17, 5/108. Хотя в инете находил и 7х17 и 7,5х17, может продавец ошибается. Вопрос про параметры заявленные продавцом, и понадобятся ли проставки/занижение?
