Глохнет двигатель
Скажите в чем может быть причина.С утра выезжаю на С-МАХе 1.6 дизелёк, едет 5 минут нормально, потом падают обороты и он глохнет. Заводится сразу и после чего не развить мощей, дай бог на 2-й передаче доезжаю на работу. Педаль в пол а он не тянет...И появление вибрации двигателя , ощущение как будто соляры не хватает или воздуха пересасывает. Причина в топливном фильтре или в насосе или другая причина по факту плохой нашей соляры...Спасибо.
глохнет двигатель, заглох, не заводится дизель, дабл старт, дабл-старт
альберттт
2 February 2008
Глохнет двигатель
193,3K
StasVolchkov
21 April 2014
Попробуй обратку продуть, и жди жарких деньков что бы весь парафин растаял
Barbel
21 April 2014
gere2009
Меняй топливный фильтр.
gere2009
22 April 2014
ребят кто как часто меняет топливный фильтр ?
StasVolchkov
22 April 2014
Два дня назад менял фильтр, когда в 20 т.км. Проеду поменяю, сейчас 10 т.км проехал поменял. Все зависит от топлива если уверен можешь и раз в 30 т.км.
У тебя скорее всего клапан егр надо почистить и все, дт не очень
Все время на лукойле заправлялся вроде ни чего было сейчас и с парафином и с водой, газпромнефть буду тестить посмотрим
bts
21 May 2014
Мужики, может ли машина глохнуть на холостых из-за этих трубок? Для чего они вообще предназначены?
rasel
31 July 2014
Здравствуйте проблема у меня в том . что машина просто глохнет на ходу. и не заводится несколько минут . бывает 30 мин . как будто ей не хватает то ли воздуха то ли солярки , ошибок блок не показывает. машина ford focus 1.8 tdci 2007 год. в чем может быть проблема.? при одной из таких остановок. фильтр солярки был пустым практически. скажем на половину а то и меньше
gere2009
1 August 2014
у меня глохла на разгоне, поменял фильтр все норм,смотри возвратку, или на вход в фильтр .
Barbel
1 August 2014
R
rasel:
А он (фильтр) правильно собран?
Топливный фильтр
rasel
1 August 2014
Barbel
привет. фильтр еще родной стоит . на машине 135к км . купил новый щя ставить буду. но а проблема может быть только в фильтре ?
rasel
1 August 2014
gere2009
спс . щя попробую заменить и посмотрю он или не он
rasel
1 August 2014
gere2009
а что смотреть на вход фильтра. я отсойденил шланг. включил зажигание солярка не идет. я так понял там вакумом так? что тогда смотреть
Barbel
1 August 2014
R
rasel:
А с чего она (солярка) пойдет... "Толкача " в баке нет.
rasel
1 August 2014
Barbel
я в шоке с этого форда. вот у папы ауди а4 . там все просто с подачей топлива. я так понял у меня проблема с фильтром.(уже купил) и еще хочу заглушить систем EGR. по поводу последний. если заглушу в маторе давления не будет?
Barbel
1 August 2014
R
rasel:
Просто на форде... Так как нет ничего кроме ТНВД в который встроен насос низкого давления.
А когда А-4 встанет (по подачи...Не дай бог) - там будет "целый букет"...
barbos90
18 August 2014
Подёргай контактные группы (фишки) датчиков, может окислились или др. нарушение контактов.
romiks
29 May 2015
авто фф1 1.8 tdci делфи, на холостых работает как часы при любых оборотах, а ездиет только на холостых,если поддать газку хотя бы до 2000-2500об то сразу загорается чек,моргает лампа накала и авто глохнет,заводишь и дальше едешь на холостых )
тогда почему стоя на месте не глохнет и нет ошибки даже при 4500об? а стоит поехать сразу ошибка и глохнет
форсунки,бак,топливопроводы промывали не так давно,топл.воздушный,фильтр менян.
romiks
10 June 2015
прочел ошибки а их была куча,удалил, теперь только одна появляется р0251,при интенсивном разгоне начинает моргать лампа накала и авто переходит в аварийный режим и еле едет,а при езде до 2000об.м ошибка не появляется,глохнуть перестала после замены 2 форсунок, как было до этого.
что следует проверять с этой ошибкой? вроде как причин у этой ошибки много
АлТекс
10 June 2015
romiks
Попробуй снять разъем с датчика что на воздухане стоит.Если обороты будут подыматься больше 3000,то возможно передув.
romiks
10 June 2015
АлТекс
завтра попробую,я думал это связано с подачей топлива или форсунке как это пишет прога forscan ,вот сфоткал
АлТекс
10 June 2015
romiks
Да,я тоже посмотрел.
sergey447
1 July 2015
Всем добрый день.
Нарисовалась проблема.
Машина ФФ 1.8 TDCi 2010г.
Она в принципе была уже давно.
Суть.
Если в баке остается 1/4 часть топлива, то машинка может заглохнуть прямо на ходу.
Вскрываю фильтр он практически пустой, заливаю фильтр топливом и машинка заводиться и едет дальше как ни в чем не бывало.
И я думаю сопуствующая проблема, при запраке срабатывает осекатель на колонке, если в баке осталось 1/4,
если в баке больше топлива, то отсекатель срабатывает только когда заправишься под горловину.
Топливный фильтр установлен правильно резинка под фильтром.
Я так понимаю, что проблема либо с вентиляцией бака или в баке что-то болтается и перекрывает топливо провод на подачу.
Выслушаю все мнения.
Спасибо.
kay2
11 July 2015
Здравствуйте у меня ФФ2 1.6 tdci 2007г недавно это авто, проблема вылезла такая, можно стоять на холостых резко нажать на педаль газа и машина может заглохнуть, а может и нет, еще когда на прогретом двигателе трогаюсь обороты 1000-1200 Вылазиет ошибка, Двигатель не исправен, если трогаться с 1500 тыс оборотов то все ок. если ехать на ошибке и остановится при трогание уже глохнет, если заглушить и завести все хорошо все работает. Докатал соляру как бак начал подходить к концу это беда стала чаще, залил полный бак все равно вылазиет, грешу на топливный фильтр, хотя меня уверяли что его меняли 6 месяцев назад, еще можно подумать про топливный насос, клапан, короче подключил forscan и вот что показало
через время вылезло и такое
думаю начать с фильтра, колба у меня цельная, я слышал что там есть нижняя заглушка, есть ли смысл ее открутить? может там гадость слить-воду.
А еще было такое находу машина перестает реагировать на педаль газа, при остановке тронутся не получается глохнет, сразу заводишь все хорошо как не в чем не бывало.
EvgeniyVl
11 July 2015
Обычно при включенном или выключенном двигателе в фильтре всегда давление ниже атмосферного. Если открутить нижнюю заглушку в фильтр попадет воздух. Открутить нижнюю заглушку есть смысл создав давление в фильтре выше атмосферного, например грушей, как описано в мануале по ремонту и на этом сайте. Тогда есть смысл открутить и верхнюю...
kay2
12 July 2015
EvgeniyVl
тогда ест смысл его полностью снять, открутить нижнюю пробку слить все что там есть, поставить и накачать в него топлива обратно.
по примеру этого видео
Диионн
27 August 2015
Добрый вечер
Подскажите пожалуйста завожу машину с утра, всё заводиться отлично 30 секунд работает и глохнет, пробую завести не заводиться, прокачиваю топливо в ручную заводиться нормально, пока тёплая машина всё заводиться чётко, как только постоит ночь либо весь день, такая же проблема. что это может быть и как это исправить?
Диионн
27 August 2015
Ford focus c-max 2006 Tdci
И ещё вопрос когда глушу машину какие то щелчки от куда то с движка периодичностью каждые секунд 30 что это?
Sprint887
12 December 2015
Доброго времни суток!
Сегодня на дизельном вагоне завелись и сразу заглохли! Сам езжу на бензофокусе поэтому гуру по дизелям из меня плохой! Вообщем после многих попыток так и не завелись акб посадили. Снял обратку с тнвд, быстроем где оттуда не бежит когда стартером крутим, 1 форсунку отдали покрутили вроде что то капает еле еле правда, фильтр прошел тыщ 5 не боьше поаа не смотрели. Какие преды посмотреть можно чтобы убедится что клапан на на насосе открывается и еще вопрос на насосе 2 фишки одна я так понимаю клапан а вторая это что?
Заранее благодарен за советы)
Sprint887
12 December 2015
За грамматику сорри пишу с телефона
KAMENY321
12 December 2015
Подскажите у меня ошибка выходит на ФФ2 2008 дизель 1.8 МКПП " Двигатель не исправен "
Возникает при прогретом двигателе, на скорости при интенсивном нажатии на газ, падает резко мощность,
останавливаюсь жду пару минут, завожу ошибка исчезает .
В холодную погоду ошибка возникает редко
Sprint887
13 December 2015
KAMENY321
Давно дроссель чистили?
