Сцепление, проблемы, замена. (Р)
7 years
Отъездил я на новом фокусе неделю, проехал 500 км.
И что я слышу - стуки в трансмиссии при троганье с места как вперед так и назад (судя по всему в сцеплении). Иногда этот стук прослушивается и при переключении с первой на вторую.
Стук не сильный, но расстраивает меня он очень сильно. Сегодня был в гарантийном сервисе. Манагер послушал и согласился, да говорит, есть стук, это наверное ведомый диск перекошен, но ничего страшного, катайся спокойно.
Что делать, или попытаться заставить сервис поменять сцепление или ждать когда "хороший стук сам наружу вылезет"???
Иномарка, новая, блин
Кого не устраивает высота педали сцепления есть вариант доработать / укоротить педаль сцепления на 3 см.
Отчет с пояснениями здесь Педали ФФ1 (сообщение #3007421)
замена сцепления, сцепление, выжимной подшипник, диск сцепления
bor
20 July 2004
373,2K
1,6K
Aleksandr2006
14 May 2015
rombik:
Aleksandr2006
Если все же будешь менять, то я бы поменял только диск ну еще и корзину. Выжимной не стал бы. 60 тысяч для выжимного это мало. Еще пройдет тысяч 100 имхо. Мне кажется просто качество чуть похуже чем стояло, да и подпалил может где.
В том то и дело,что не подпаливал,даже не застревал ни разу после замены сцепления.Прицепа тоже нет,никого не буксировал.Один и тот же маршрут,уже много лет.Работа-дом-работа.Пробки конечно есть,но и раньше тоже были.Посторонних звуков и шумов при работе сцепления нет(выжимной так же "тарахтит" как и на первом комплекте).Хотя на старом комплекте иногда был "скрип" или "визг" или"вой" если трогался на задней в горку.Официалы на это сказали,что в материале накладок специальная эко добавка,из-за неё и скрипит.Криминала нет,можно ездить.Про "тарахтение" выжимного тоже сказали - болезнь первого фокуса-не обращать внимание.Обращался к ним уже давно когда Федя был ещё молодой.
rombik
14 May 2015
Aleksandr2006
Тарахтенье это да, я забил. Что на старом, что на новом. Тоже все говорят болезнь, забить и ездить.
Mill
16 May 2015
rombik:
Mill
Возможно это внутренний ШРУС потихоньку отживает свое.
А как проверить? Просто за валы покрутить?
gushin
31 May 2015mobile
Фф1. Пробег 164 тысячи, механика. Сцепление включается только в конце хода педали, когда она уже почти отпущена. Как я понял, сцепление не регулируется, как в Жигулях. В сервисе говорят: покупайте диск, корзину и выжимной. Правильно?
шурец
31 May 2015
катайся пока буксовать не начнет
rombik
31 May 2015
покрутить, посмотреть, возможно увидите люфт.
gushin
неправильно говорят, я с таким хватающим в конце почти 100000 тысяч накатал.
Krisyanc
1 June 2015mobile
Добрый день, напомните какие сальники купить при смене сцепления? Сальники приводов и коленвала? Или еще какой то?
ЖЕк
2 June 2015mobile
K
Krisyanc:
этого достаточно
Krisyanc
2 June 2015mobile
ЖЕк
Спасибо :-)
gushin
4 June 2015
Нашел в экзисте вот такие комплекты сцепления на свой универсал ФФ1:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=03F04A37&...at=Ford
В сервисе мне сказали брать либо SACHS, либо LUK. Там есть только SACHS, но этот ремкомплект очень дорогой. Может, купить недорогие Krafttech, или Pilenga, но они без выжимного подшипника. Отдельно его брать - то же самое по деньгам и выходит. Что скажете?
rombik
4 June 2015
gushin
ТЫ бери не комплект, а по отдельности, корзину с диском LUK и отдельно выжимной LUK, дешевле выйдет.
Вот я брал
sergei..
4 June 2015
парни извените что вмешиваюсь может кому надо сцепу новую сакс на двигун 1.6 6000 р
Soloman
4 June 2015
sergei..
а какая сцепа?
sergei..
5 June 2015
сцепление фф2
gushin
7 June 2015mobile
Кстати, а для чего покупать корзину? Может, достаточно поменять диск?
Oleg_KRSK
7 June 2015
gushin
Как для чего? Точно так же идёт износ рабочей поверхности, ослабевают лепестки, может её повести из-за неравномерного износа, так что только диск это совсем уж кроилово.
Soloman
8 June 2015
Эх, на 600 рублей уже Sachs подорожал за месяц. Надо ловить, где будет цена хорошая. Сейчас самый низ 6800, корзина+диск. Но я тут амморты выцепил задние оригинальные за 2700 за пару, спасибо форуму, авось и сцепление где-нибудь промелькнет.
superzlodey
8 June 2015
всем привет! подскажите неграмотному! малый люфт допустим или нет на двухдисковом маховике (между маховиком и первым диском) (конкретно диска который к маховику крепится) MTX75 1.8L Duratorq-TDCi (100PS)
superzlodey
8 June 2015
или он в точности с маховиком должен ходить? (при вращении туда обратно?)
Oleg_KRSK
9 June 2015mobile
superzlodey
Ты имеешь ввиду люфт двухмассового маховика относительно самого себя?
superzlodey
9 June 2015
да
gushin
10 June 2015
Oleg_KRSK
И все же я убей бог не понимаю, для чего менять корзину? Для душевного спокойствия? Она не бьет, практически не изнашивается, поскольку изнашивается материал накладок диска. Не понимаю.
rombik
10 June 2015
gushin
Изнашивается, еще как. Когда выжимаете сцепление, идет нагрузка на лепестки корзины. Они в конце концов могут обломиться, и вот тут вам будет счастье. Собственно Вы можете не менять, но если потом через 10-20 тысяч начнутся траблы со сцеплением, не удивляйтесь.
73rus
11 June 2015
gushin
и по новой снятие коробаса и замена
witja
22 June 2015
Как узнать модель (мех.)коробки передач -
в ремкомплекте для сцепления идёт рабочий цилиндр,
но он разный в зависимости от модели коробки?
witja
22 June 2015
или:
witja
22 June 2015
Вот нашёл такую инфу на своё авто:
5 Speed Manual Transaxle - B5/IB5 - значит мне подойдёт первый вариант ?
witja
22 June 2015
Подскажите диаметр 220 или 210 мм?
rombik
22 June 2015
witja
Витя, год машины, двигатель...
witja
26 June 2015
2003
Zetec SЕ 1,6
5-ти ступенчатая коробка
