Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
847K
12,7K
Garens
7 June 2015
Люди, подскажите, возможно ли заменить топливную трубку от бензонасоса до ближайшего сочленения, не снимая бензобак?
шурец
7 June 2015
Garens
Можно к старой трубке веревку привязать вытянуть трубку следить чтобы второй конец веревки не ушел перевязать к новой трубке и тянуть за веревку назад
Biblik
7 June 2015
Подскажите как проверить крышку расширительного бачка?(в рабочем ли она состоянии)Менял корпус термостата и сам термостат весной,снова течь из под корпуса, порвало один патрубок, температура охл жидкости на холостых 100-110 градусов (ELM327 показывает)время от времени поднимается температура уже год наверное.Может быть причина всех поломок, крышка или нет?
Семен_87
7 June 2015
подскажите, в чем может быть проблема? расход топлива по городу 14-14.9/100 км. Фокус 1, 1.8, пробег 150 000. Такой расход, что по мкаду без пробок, что в пробках. стиль вождения обычный, не агрессивный
Biblik
7 June 2015
Семен_87
Попробуй почисти форсунки, у меня был расход около 20 после упал до 9-12, смотри здесь Расход на 100 км. (Р)
kazik15
7 June 2015
облазил весь форум и ничего. у меня фокус 2001г. немец. перестал работать фиксатор регулировки высоты руля. руль болтаетса .
шурец
7 June 2015
Biblik
Насосом с манометром накачай бачок нужное давление на крышке указано или на форуме поищи погугли
Чуть больше качнешь и должна крышка травить
Biblik
8 June 2015
шурец
А причиной всех проблем может быть она?
шурец
8 June 2015
скорее, термостат на малом круге
Biblik
8 June 2015
шурец
Термостат менял той осенью)
SiriuS1989
9 June 2015
Biblik
а вентиляторы охлаждения срабатывают на 1 й скорости?
Васильев Алексей Николаевич
9 June 2015
фф1 1.8 зетек. двигатель не тянет запинается .поменял оба топливных фильтра свечи катушку вв провода а проблема осталась . в чем проблема еще?
Замирович
9 June 2015
В
Васильев Алексей Николаевич:
Давление топлива проверьте.
9 June 2015
может быть проблема в форсунках? сколько должно быть давление топлива? и как устранить если давление малое?
Замирович
9 June 2015
В
http://wiki.zr.ru/122-2_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B...Focus_I
Арафат
10 June 2015
привет всем! други!!! подскажите что нужно покупать при замене грм какие ролики, и что ещё?
deni9876
10 June 2015
Арафат
Ремень ГРМ и ролики. (Р)
Почитай, много полезного по замене.
Recon15121984
10 June 2015
Всем привет! Не подскажите сколько гидрокомпенсаторов установлено на сплит порт?
Замирович
10 June 2015
R
Recon15121984:
8штук.
evgen8413
11 June 2015mobile
Всем привет а можно вместо регулировачных шайб поставить гидрики. Дрыгло зетек е1.6 90 л.с.???
AlekseyKX
11 June 2015
evgen8413
Нет
evgen8413
11 June 2015mobile
Большое спасибо. За быстрый короткий ответ.
Oleg_KRSK
11 June 2015mobile
evgen8413
Вообще на зетеках старых они были, поэтому можно попробовать, но будет дорого и ничуть не лучше
AlekseyKX
11 June 2015
evgen8413
Толшина стаканов меньше и не позволит поставить вместо них гидрокомпенсаторы. За счет этого головка блока меньше и легче.
Если не прав, поправьте
Oleg_KRSK
11 June 2015mobile
AlekseyKX
Наверняка прав.
evgen8413
11 June 2015mobile
Понятно. Тогда потскажите на мой дрыгло ккакие должны быть зазоры на вп и вып клапана. И есть ли дубликаты шайб.
Recon15121984
11 June 2015
Всем привет. А не подскажите из за чего выпадают сёдла клапанов на двигателе Split Port? И чем так плох этот Split Port?
Recon15121984
11 June 2015
И где найти ТО моего авто?
deni9876
11 June 2015
Recon15121984
Читай, изучай:
Проблема с седлами ГБЦ у двигателей Split Port
Двигатель Split Port 2.0. (Р)
нитро23
11 June 2015
подскажите.машина трогается тяжело.дуратек 1.6
